Jak je to s Td4???
hynek
tel.: 604 25 63 97
auto: Disco 5, Def Td5
Jak je to s Td4???
#1 Příspěvek od hynek » 18 zář 2013 15:31
Ahoj všichni...
Prosím Vás...Jak je to s těma Defíkama Td4 do r. 2010??? Fakt je ten motor uplně na prd, a po 70 000tis se sním můžu rozloučit??? Těch historek sem slyšel hromady....je snad lepší hledat zachovalou Td5 po r. 2003????Novou 2,2 zas budu do kopce tlačit???? To přece nemůže bejt pravda!!!Chce se mě brečet!!!! :-P A Td4 od 2011 do té doby než tam začli cpát 2,2 to je zas dost omezenej výběr...sem z toho jelen!!!Děkuju za každý názor!!!!
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Jak je to s Td4???
#2 Příspěvek od low » 18 zář 2013 15:49
proc by jsi mel 2,2 oproti 2,4 do kopce tlacit?
hynek
tel.: 604 25 63 97
#3 Příspěvek od hynek » 18 zář 2013 16:08
low píše:proc by jsi mel 2,2 oproti 2,4 do kopce tlacit?
No "prej" to nejede.... :?:
hynek
tel.: 604 25 63 97
#4 Příspěvek od hynek » 18 zář 2013 16:12
Sakra to sem tu ale udělal bordel!!!!! Moc se omlouvám mám novej comp. aještě staré návyky :? Prosím Admina o smazání Díky!!!!
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#5 Příspěvek od erik » 19 zář 2013 15:31
:idea:
mám 171k a potřebuju ho akuráte v extrem situacích jako je prudký výjezd v duně.
Jinak rozdíl mezi 122k a 171k skoro nepoznám..
Discovery 3 ,bez skrabancu
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#6 Příspěvek od Honzan » 20 zář 2013 09:04
hynek píše:
tak to prej jde zjistit kdyz se v tom svezes... :) nemyslim ze by tu bylo tak malo td4 aby jsi se s nekym nedomluvil :)
Martin_H
#7 Příspěvek od Martin_H » 20 zář 2013 10:32
hynek píše: Fakt je ten motor uplně na prd, a po 70 000tis se sním můžu rozloučit???
Nevěřím, že novej motor může vydržet jen 70 tisíc. Kdyby to tak bylo, utočilo by to výrobce na záručních opravách
Technologie pro zahradní jezírka
hynek
tel.: 604 25 63 97
#8 Příspěvek od hynek » 20 zář 2013 15:15
No tak sem pátral a je to prej asi takto: Td4 do r.2008 měly problém s mazáním(šály v motoru) kdo si koupil nový auto a zrovna měl tu smůlu že měl tenhle problém tak mu vyměnili motor. Ale samozřejmě to bylo individualní, a někdo ten problém vůbec nemá. Nic méně v mém případě tedy budu koukat po vozech od r.v. 2009....tak holt uvolním z rodinného rozpočtu o 200tis víc...snad to projde!!!!!!!!;-))))
McPet
auto: Range Rover P38
#9 Příspěvek od McPet » 21 zář 2013 13:06
Co takhle toto téma přesunout do sekce DEFENDER a klidně sem připsat i nějaké další informace (k jízdním výkonům a hlavně asi životnosti), porovnání a hlavně zkušenosti s těmito novými motory 2,4 a 2,2? Určitě by to mohlo být přínosné pro další potencionální zájemce o tuto legendu... (ale i pro srovnání se staršími motory) Nehledě na to, že by to bylo všechno pohromadě a snad se to i lépe hledalo. Toť můj návrh. :nerd :tmi
hynek
tel.: 604 25 63 97
#10 Příspěvek od hynek » 21 zář 2013 13:52
No já sem pro!!! Admine je to na tobě;-)
