Student Racing Team - RRC 3,9
Re: Student Racing Team - RRC 3,9
A jsi si jistej, že nebyly chladiče zalepené čurbesem?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
chladice byly ciste
- Mirko
- auto: RRC´s
To servo bych řešil tak jak MadTom popsal, což je vlastně i to řešení z P38, co jsem posílal plus případně tu větší nádobku. Máš tam elektrické větráky? Nebo klasiku na viskospojce?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jak dva elektricke tak klasickou viskoMirko píše:To servo bych řešil tak jak MadTom popsal, což je vlastně i to řešení z P38, co jsem posílal plus případně tu větší nádobku. Máš tam elektrické větráky? Nebo klasiku na viskospojce?
servo teda vyresim jak pisete:-)
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
U toho serva taky udela dost kvalita a stari toho oleje. Nejsem nějakej puntičkář na kvalitu provozních kapalin, ale tydle oleje maji tendenci degradovat vzdusnou vlhkosti, kdyz jsou treba v neplnem kanistru nebo proste stare... Bod varu klesa.
- Mirko
- auto: RRC´s
Říká se mi to těžce, ale vzhledem k tomu, že nejde o krásu, tak bych zvážil zvýšení "airflow" v motorovém prostoru pomoci ventilačních otvorů. Pokud je zakryjete nějakým kovovým mesh a střiknete do barvy vozu, tak to ani nemusí vypadat jak na TuzingWars...
Zde poměrně elegantně provedeno na jedné nyní spící legendě českých offroad závodů:
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
O dire do kapoty jsem taky uvazoval ale nebude to bahno a voda strikat primo na rozdelovac a motor? Druha verze je to udelat jak to maji nektere ameriky pruduch k celnimu oknu at ten teply vzduch muze jit pryc
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Aha tenhle to ma zboku to nemusi byt spatne
Po prvním průjezdu blátem to bude zahozené od kol. Leda by jsi tam dal velmi široké lemy.
- Mirko
- auto: RRC´s
No nevím, Miky má správně relativně úzké gumy, které jsou utopené v podbězích a výsledek viz foto ze závodu...Auto je čisté
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Co si pamatuji z doby kdy jsem se zabýval tuningem tak jsme tohle řešily podložkama na panty kapoty ta se u čelního okna zvedla a vzduch mohl krásně proudit ven od chladičů kolem motoru. Je to jednoduchá úprava a hodně funkční.
V angličtině proto mají "výraz", který Google překládá vcelku svérázněMirko píše:Říká se mi to těžce, ale vzhledem k tomu, že nejde o krásu, tak bych zvážil zvýšení "airflow" v motorovém prostoru pomoci ventilačních otvorů. Pokud je zakryjete nějakým kovovým mesh a střiknete do barvy vozu, tak to ani nemusí vypadat jak na TuzingWars...
Land Rover Discovery 2 Td5
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jeste mensi report ze zavodu:
V drnovicích se nedařilo... Startovali jsme z první lajny, hned v úvodním kole jsem předjel Option 4x4 team a zdárně jim ujížděl. Na autě byla vidět příprava, motor po poladění u Pešla fungoval parádně, výměna brzdových kotoučů a kapaliny byla taky znát, nejvíc nás ovšem nadchly tlumiče HP sporting, sice starší, nerepasované a pouze na zadní nápravě ale auto se chovalo o 200% lépe a byli jsme konečně schopni konkurovat soupeřům.
To bylo vidět i při prvním střídání, kdy jsem po hodině a půl předával auto ivoškovi na druhém místě, další hodinu a půl auto fungovalo opět perfektně až na svítící kontrolku převodovky, a vyvařené servo.
Při druhém střídání mi ivoš předával auto na třetím místě s malou ztrátou na druhé místo. Chtěl jsem teda dohnat ztrátu na druhé místo ale místo toho praskla pravdpodobně expanzka a auto jsme vyvařili, v depu jsme přišli také na prasklé topení a tímto jsme závod ukončili a propadli až na čtvrté místo.
Velký úspěch je, že jsme dokázali auto připravit konkurenceschopné, takže do příští sezony vyřešíme chlazení serva, motoru a převodovky, namontujeme tlumiče HP sporting i na přední nápravu a budeme opět bojovat.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak sice ne za student racing team
ale ja za wings team a honza (bonfire) za offroadmaraton team jedeme intercontinental rally 2014
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 29&t=22746
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak jsme po dlouhe dobe vyjeli na závody, v místě bydliště. Jak to dopadlo se můžete dočíst tady
viewtopic.php?f=15&t=28329&p=349932#p349932
