Předehřev Motoru - POZOR 120V
Engli
tel.: 734437513
auto: LR Discovery 200 Tdi
#1 Příspěvek od Engli » 06 lis 2013 10:38
Zdravim,
omylem jsem si objednal předehřev motoru na 120V ( výkon 600watt ) a já si s tim neumim poradit , možná někdo z Vás bude vědět a využije ho.
Cena 850,- vč. pošty ( prodávám co jsem koupil)
bude k dispozici do 10 dní , momentálně je na cestě.
Bez názvu.JPG (12.06 KiB) Zobrazeno 1650 x
Re: Předehřev Motoru - POZOR 120V
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 lis 2013 12:44
no tak holt bude topit 1200 wattu, v čem je problém ?
#3 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2013 13:23
Bych řekl že spíš 2400W - on ten výkon jde s kvadrátem napětí. A topit asi bude, ale jenom chvilku, než se přeruší. 3lo by to omezit částečně diodou v sérii - aby to pracovalo jenom v jedné půlvlně střídavého napětí, ale ani tak bych si to netroufnul provozovat. A dát před to snižující trafo asi nebude to pravé.
Engli
tel.: 734437513
#4 Příspěvek od Engli » 06 lis 2013 13:54
Já si myslel, že se to spálí , myslíte že ne ?Ale když to čtu tak ten předehřev bude asi tak na dvě věci... :-(
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#5 Příspěvek od macejky1 » 06 lis 2013 20:26
To je docela vtipnej prehmat pri objednavani 220 / 120 V. No jo to se nekdy stane. :-)
Kdyby o to mel nekdo zajem tak bych tady asi nasel nejaky trafa z 230 na 110(120) V z doby kdy jsem delal nejaky maly vytahy pro Anglicky venkov a bylo potreba je nejak zkouset pred odeslanim. Ale myslim ze to trafo bylo drazsi nez celej tenhle ohrivac.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 lis 2013 21:11
:Sorry: správně dvakrát větší napětí vyjde nakonec na 4 krát věší výkon, jsem blb. Mám k dispozici autotrafo s regulaci od nly po 100procent, takže můžu začít na 120V a postupně přidávat a říci, kdy to shořelo, nebo jestli jsem se dostal až na 230V, ale o tento experiment tedy zřejmě zájem nebude.
MadTom píše:Bych řekl že spíš 2400W - on ten výkon jde s kvadrátem napětí. A topit asi bude, ale jenom chvilku, než se přeruší. 3lo by to omezit částečně diodou v sérii - aby to pracovalo jenom v jedné půlvlně střídavého napětí, ale ani tak bych si to netroufnul provozovat. A dát před to snižující trafo asi nebude to pravé.
