Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
Sháním funkční motor Td5 10P (montován 1999-2002), stačí mi holý motor, rád bych věděl alespoň orientačně kolik má najeto..
P.
P.
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
Re: Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
vono samoSJ410 píše:Sho voddělal?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
pokud neseženu nebo nebudu kupovat celej motor tak bude možná ta hlava taky aktuální, ozvu se..Kokesek píše:mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
Dík
P:
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
Každopádně upřimnou soustrast...
Def 110 Td5 SW
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
nejdřív lehce "prasklá" golovaRosi píše:Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
P.
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
tak dík za info, škoda, dost jsem na tebe spoléhalomar píše:Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
Hele na tom je nejlepší, že vlastně nic, auto jezdilo, pak asi tři měsíce stálo a najednou nejelo a vrámci hledání příčiny se přišlo na ledacosHanys_a_Kaca píše:Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
No napsal jsi toho hodně, ale nic o tom, proč je potřeba motor jiný??injaaa píše:Hele na tom je nejlepší, že vlastně nic, auto jezdilo, pak asi tři měsíce stálo a najednou nejelo a vrámci hledání příčiny se přišlo na ledacosHanys_a_Kaca píše:Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?je to jako když jdeš s něčím k doktorovi a on ti najde dalších 10 chorob
asi tam ten problém byl dýl, možná už od koupě a teď při vyměňování kdečeho se to provalilo.. ale jakej na to mělo vliv že to dýl stálo a najednou nechtělo jet netuším..
Mám tady bouraného Defa co má najeto cca 165000, budu ho opravovat a vážně uvažuju, že bych ho vybavil zastaralým a ekologicky nevyhovujícím motorem 300tdi, takže pokud bude nabídka zajímavá, tak z něj motor 10P prodám, ale celý, se vším všudy.
Ale mám tady úplně holý motor 15P, pokud by dostal vačku a vstřiky z 10P, bude fungovat tak jak má.
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovat
ale dik za info a nabidku
No vidíš, a já se snažím downgradovatinjaaa píše:Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovatale dik za info a nabidku
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
To eliott: Měnit td5 za tříkilo mi nějak nedává smysl, ale budu si pamatovat, že u tebe jedna 10p leží, kdyby náhodou můj nesmrtelný přecijen...
