TURBO s variabilnou geometriou pre TD5 aj 300
SJ410
Re: TURBO s variabilnou geometriou pre TD5 aj 300
#61 Příspěvek od SJ410 » 17 bře 2013 10:48
mr-tomas píše:Je tu vůbec někdo kdo má variabilní turbo na 300Tdi?
Asi jenom na 2,8TGV...
Už radši na nic...
georguss
#62 Příspěvek od georguss » 17 bře 2013 21:04
injaaa píše:
georguss píše:Ahoj, tak má někdo zkušenost s tímto turbem, já mám na TD5, zaslepený ERG, katatalyzátor pryč a chip, myslím že tam 180 HP bude, ale chtělo by to víc....
Variabilni turbo je moc fajn, chip samotnej neni spatnej ale v kombinaci s tim turbem je to vyrazne lepsi. Jde to odspodu vyborne..
Jestli jsi nekde pobliz tak si to muzes zkusit. Bydlím u Sedlčan, tak dík za nabídku.
P.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#63 Příspěvek od mr-tomas » 12 čer 2013 22:48
Tak mi to nedalo a už je tam. Ale už jsem to dneska nestihl projet, tak poreferuju zejtra. :dance :dance :dance
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#64 Příspěvek od lumberjack » 12 čer 2013 22:56
mr-tomas píše:Tak mi to nedalo a už je tam. Ale už jsem to dneska nestihl projet, tak poreferuju zejtra. :dance :dance :dance
Ty sis našel hodně hladovýho koně :grin: Ale rozumim tomu a přál bych si abych mohl uskutečňovat podobný věci :wink:
SJ410
#65 Příspěvek od SJ410 » 13 čer 2013 07:04
Jaký turbo jsi použil?
Už radši na nic...
mr-tomas
#66 Příspěvek od mr-tomas » 13 čer 2013 09:10
Turbo Technics, to co je na obrázku v úplně nazačátku.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#67 Příspěvek od paramount2 » 13 čer 2013 10:29
tak to jsem zvědavej na dojmy.... :clap
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#68 Příspěvek od Hubert » 13 čer 2013 11:15
Dojem ? :cash ?
mr-tomas
#69 Příspěvek od mr-tomas » 13 čer 2013 21:57
Tak jede to výrazně lépe. Možná to je i tím, že vyndané turbo mohlo být už v bůhvíjakém stavu, protože dost propouštělo olej. Začíná příjemně táhnout už od 1500ot. a v 3500ot tlačí přes 1,5 baru. Celkově auto ožilo, co to udělá se spotřebou ukáže čas. Chce to asi přidat na čerpadle, a to už mi naštěstí předem udělal eliott. Takže za mě dobrý. :yes
mr-tomas
#70 Příspěvek od mr-tomas » 15 čer 2013 21:35
Tak kupodivu spotřeba klesla skoro o 1litr. :shock: :dance :dance :dance
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#71 Příspěvek od forester » 16 čer 2013 17:48
To znie zaujímavo! Mám otázku,toto turbo má reguláciu naklápania lopatiek preplňovcím tlakom ,alebo podtlakom cez riadiacu jednotku?Pred pár rokmi som niečo takéto použil na jednom motore a krásne to tlačilo v nízkych otáčkach ale keď otvorilo klapky to potom fúklo poriadne :P .Akurát ma potrápilo to uchladiť,ten motor totiž behá často naplný kotol.
V jednoduchosti je krása.
mr-tomas
#72 Příspěvek od mr-tomas » 16 čer 2013 18:20
Lopatky se ovládají tlakem, ŘJ nemám, je to na 300Tdi.
forester
#73 Příspěvek od forester » 16 čer 2013 18:42
Ja som to dával tiež na klasický diesel ale turbo bolo z comonrail a tam bolo ovládané podtlakom.Preto som celé ovládanie musel vyrobiť a nastaviť charakteristiku aby to malo efekt pri malom množstve výfukových plynov.Toto čo si použil je omnoho lepšie lebo netreba z ničím laborovať a fachčí to :yes
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#74 Příspěvek od Acon » 09 lis 2013 08:10
Tak čo? Našiel sa za ten čas niekto, kto také niečo má? Ja na motor TD5 nemôžem povedať krivého slova no ten spodok ma rozčuluje stále. Kým sa to rozhýbe... A konečne sa mi po dramatických 2 rokoch blíska na lepšie časy, tak by som zasa trochu pohol s mojou Disco a trochu prebudiť motor k životu mám rozhodne v pláne. Len potrebujem nazbierať info čo má a čo nemá zmysel. Okrem toho, že nemá zmysel vrážať prachy do 15r. plechovky ale to je o inom ;-)
#75 Příspěvek od MadTom » 09 lis 2013 08:31
U TD5 je při nasazení VNT turba potřeba o dost jiná mapa, jinak to sice pojede, ale rozhodně nevyžuje možnosti turba. Já bych o něm uvažoval pouze ze předpokladu, že by stávající turbo umřelo. Nicméně kolega přišel se zajímavou informací, že by byla "k dispozici" 4x4 brzda, která tak nějak není moc využitá. A to by potom byla jiná zábava při nastavování. Ale znamená to, sundat z auta zubatá kola, a dát zimáky, aby jim to neokousalo válce. :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#76 Příspěvek od Acon » 09 lis 2013 10:09
iná mapa je zrejme samozrejmosť aby to bolo dokonalé. Mne skrátka ide o to aby to malo plný Nm od tých cca 1700-1800 ako sa na taký motor patrí. No hlavne som chcel trochu pripomenúť túto tému, lebo mnohí Lanďáci pribudli, mnohý s tým svojim niekam postúpili, mnohí postúpia... a toto je síce trochu drahší špás, ale tak ako niekto vyskúšal TGV tak raz niekto skúsi VNT..
V inej téme raz možno portály...
No, zubaté kolesá viem prezuť na zimáky, len to mám ku Tebe ďaleko ;-)
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#77 Příspěvek od injaaa » 09 lis 2013 11:48
Uz jsem to psal tady i v jinejch vlaknech :) na td5 mam VNT turbo od turbo technics a naprosta spokojenost. Ted uvazuju i o jeho upgrade, delaji jeste vetsi :))
Acon
auto: DII TD5 1999
#78 Příspěvek od Acon » 09 lis 2013 15:47
To ano, len si nikde nepopísal svoje dojmy. Akurát teraz že si spokojný. No myslím, že väčšinu zaujíma také nejaké obšírnejšie prezentovanie skúseností. Ako sa to správa, čo to robí v nízkych otáčkach, dynamika pri bežnom jazdení, spotreba pred a po ....
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#79 Příspěvek od injaaa » 09 lis 2013 16:03
Acon píše:To ano, len si nikde nepopísal svoje dojmy. Akurát teraz že si spokojný. No myslím, že väčšinu zaujíma také nejaké obšírnejšie prezentovanie skúseností. Ako sa to správa, čo to robí v nízkych otáčkach, dynamika pri bežnom jazdení, spotreba pred a po ....
No sice nemáš pravdu, ale klidně ti to shrnu znovu, i když si mylsím, že zase až tak většinu to nezajímá :cool
takže k tvým dotazům:
- spotřebu nesleduju, protože jezdím vlastně jen terén, takže když dojde nafta natankuju takže ani netuším rozdíl před a po
- v nízkých otáčkách je ten hlavní rozdíl, s VNT mizí ta turbo díra běžná u Td5
- je to znát hlavně tam kde nemáš místo na rozjezd a potřebuješ vyjet nějaký prudký výjezd, před VNT to nešlo tak za plynem a z místa neřešitelné, s VNT stačí redukovaná dva a plnej a vyjedeš to, nezahltí se to, máš dost výkonu aby to i do toho výjezdu šlo do otáček
- některý dlouhý výjezdy třeba v Tisovci jsem jezdil i na redukovanou tři i když jsem ze začátku nevěřil, že to motor pobere ale bez problému
- mimo terén je ten nárůst výkonu i krouťáku taky znát, ale mimo terén se jen přesouvám.. nicméně dynamika je samozřejmě lepší, na předjíždení apod..
toť v kostce vše
P.
#80 Příspěvek od MadTom » 09 lis 2013 16:42
Tak úplně stejnej efekt mi to udělalo, když jsem auto načipoval. Předtím to prostě při podtočení začalo cukat a poskakovat, teď to buďto jede, nebo pod cca 1700otáček, když nemám možnost podřadit (prudké stoupání, zapomenutá redukovaná 3), tak prošlápnu plynovej pedál, a ono to vyjede. Sice to položí kouřovou clonu, ale když jsem to zkusil uškrtit na kouřivosti, tak to prostě nechtělo jet. Docela si dovedu představit, co tomu udělá variabilní turbo, nejlépe v kombinaci se správným čipem.
Druhá možnost - ještě dražší, je 3,2TDCi - do Defa se to vleze a je to "stejnej" motor jako 2,4TDCi, akorát má o válec navíc. Přestavby už existují.
