AUTOPLUH
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
AUTOPLUH
prišla mi takáto ponuka... Možno sa niekomu zíde...
http://unicarback.com/autopluh/produkty/
http://unicarback.com/autopluh/galeria/#
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: AUTOPLUH
Můj odhad je, že to fungovat nebude, resp. už to, že je to ZA břichoplazem, určuje rozsah použití, že to ze 3cm sněhu udělá 1 cm sněhu - to je můj odhad.
Re: AUTOPLUH
...no počkej, co až v Praze nasněží...znáš to ne..."A v Praze kalamita jak na Sibiři tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři"
Re: AUTOPLUH
Fungovat to bude, ale pluh umí otočit i traktor s předkem, kolikrát se jede s vyrejdovaným kontra a to dost, takže nějaký ty osobáky s předním náhonem se nechytaj, ani off nebude moc dobře, ale pikap jako L200 se s naloženou korbou tak 600 kilo+ může chytit dobře.
Nemožnost přizvednutí je ale vážná vada, aspoň nějak to musí být, jinak nejde couvnout a regulovat za jízdy je nutný když se začíná ucpávat a auto prohrábne.
No road? No problem...
- Acon
Re: AUTOPLUH
za 2oj kolkou to bude asi blbosť, aj keď závisí od podmienok, no taký Lanďák by si s tým mohol poradiť. Ja to nepotrebujem, je mi to nanič, no možno niekto z miestnych má dlhú prístupovú cestu a stačí to udržovať na tých 2-5cm snehu. To je jedno. Skrátka, možno to niekoho osloví. O nič iné tu nejde
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: AUTOPLUH
absolutný súhlas ,okrem iného asi 7 rokov odhŕňam sneh a keď to chcem robiť poriadne tak je to niekedy aj adrenalinova zaležitosť,lebo je tam potrebná aj rýchlosť a prakticky stále traktor fachčí pod plným plynom a v permanentnom šmyku...dava píše:Fungovat to bude, ale pluh umí otočit i traktor s předkem, kolikrát se jede s vyrejdovaným kontra a to dost, takže nějaký ty osobáky s předním náhonem se nechytaj, ani off nebude moc dobře, ale pikap jako L200 se s naloženou korbou tak 600 kilo+ může chytit dobře.
ako píše Acon, použitie maximálne na opatrné odhrnutie tak 2-3cm snehu,čiže odhŕňať častejšie,lebo tá konštrukcia toho pluhu je dosť biedna a ešte musí byť možnosť otočenia na konci...zhrnul by som to asi tak,je to taký veľmi dietny pluh určený do sterilných podmienok
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: AUTOPLUH
Balú píše:absolutný súhlas ,okrem iného asi 7 rokov odhŕňam sneh a keď to chcem robiť poriadne tak je to niekedy aj adrenalinova zaležitosť,lebo je tam potrebná aj rýchlosť a prakticky stále traktor fachčí pod plným plynom a v permanentnom šmyku...dava píše:Fungovat to bude, ale pluh umí otočit i traktor s předkem, kolikrát se jede s vyrejdovaným kontra a to dost, takže nějaký ty osobáky s předním náhonem se nechytaj, ani off nebude moc dobře, ale pikap jako L200 se s naloženou korbou tak 600 kilo+ může chytit dobře.
vyborne hodnoceni
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
Re: AUTOPLUH
s pluhom vzadu treba vediet aj trochu jazdit, podla mna je lepsie dopredu (jedine na 4x4) a tlacit si to pred sebou, lepsie sa manipuluje s predkom ako zo zadkom a kedze sa toto neda pridvihnut...
Re: AUTOPLUH
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: AUTOPLUH
Nedas to ani dopredu lebo by si ten predok odtrhol pokial tam nebudu panty a zpatne tlacne struny {musi sa pri naraze vyvratit}dava píše:votočit vobráceně a dát na předek se zvedáním navijákem, jinak to nic nezmůže
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: AUTOPLUH
A nebylo by nakonec nejlepší něco takového jako má Toruk http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 22&t=16654
Cenově to vychází skoro nastejno a hrne se s tím myslím luxusně a spolehlivě. Torukovy jsem ji dělal já ale myslím, že za ca 500-600 Euro to zvládne každej zámečník kdekoli v republice.
