Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
#41 Příspěvek od masar » 02 úno 2012 14:52
Je to tady: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 42#p130442" onclick="window.open(this.href);return false; ale když to po sobě čtu je to docela nepřehledný.
Kabel "silový" 10A od baterie přes pojistku na kontakt relé č. 30 a + kabely od světel na kontakt č. 87. - kabely ze světel ukostřit, nemusíš na baterku, pokud máš blíž nějákou kostru na karoserii. Tím máš zapojený napájení světel - 10A okruh.
Teď ovládání... kablík (už slabší) od + pólu baterie do kabiny řidiče na vypínač a z něj zase zpátky na kontakt relé č. 86. Kontakt č. 85 už jen ukostřit.
S tímhle zapojením budou ty přídavný ovládáný nezávisle na ostatních světlech. Pokud bys je ale chtěl spínat spolu s dálkovýma, tak nepovedeš ten slabý kablík z baterky, ale od + kabelu co rozsvěcí originál dálkový.
Land Rover Discovery 2 Td5
brudr
#42 Příspěvek od brudr » 02 úno 2012 14:57
To jsem si precetl i pochopil,ale nenasel jsem to rele :idea:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#43 Příspěvek od masar » 02 úno 2012 15:01
Aha :D třeba tady :yes http://www.auto-moto-elektronika.cz/Aut ... -s-uchytem" onclick="window.open(this.href);return false; relé 12V
brudr
#44 Příspěvek od brudr » 02 úno 2012 16:47
:Sorry: :yes dekuji
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#45 Příspěvek od brudr » 06 úno 2012 17:22
Tak jsem prikoupil rele,zapojil dle navodu a sviiiiitiiiim :lol: :muscle :hand
Jeste dotaz kolik svetel je mozno na to jedno relatko zapojit :?: :D
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#46 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2012 17:32
TO je jednoduché, jestli máš 30A relé, tak bych ho doporučil zatěžova maximálně na 20A, aby ti dlouhodobě vydrželo a to při 12V je 12V*20A=240W, jestliže jedna žárovka má 55W, tak je to na 4 žárovky a malinkej kousek.
Osobně bych dal jedno relé na každej jeden pár světel a spínal je extra dle potřeby. :Pohoda:
brudr
#47 Příspěvek od brudr » 06 úno 2012 17:47
MadTom píše:TO je jednoduché, jestli máš 30A relé, tak bych ho doporučil zatěžova maximálně na 20A, aby ti dlouhodobě vydrželo a to při 12V je 12V*20A=240W, jestliže jedna žárovka má 55W, tak je to na 4 žárovky a malinkej kousek.
Dekuju,zatim to nemam v planu,ale kdyby jednou :angel
Jo a kdyz hodim pracovni svetlo dozadu,tak to taky musím zapojit pres rele :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#48 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2012 17:59
Je to tak nejlepší. A hlavně se dá potom s 3 polohovým přepínačem udělat to co mám já - uprostřed je to vypnuté, na jednu stranu svítí furt jako pracovní a na druhou stranu funguje jako couvací. Takže jako couvací to mám zapnuté normálně a když potřebuju tak to přepnu a posvítím si kdykoliv.
habakuk
auto: Discovery II
#49 Příspěvek od habakuk » 20 bře 2012 07:18
Potřeboval bych poradit odkud mám vzít napětí pro podsvícení vypínačů Carling tech? Budou umástěny v kapličce na radiem.
#50 Příspěvek od Miky_CZ » 20 bře 2012 07:26
habakuk píše:Potřeboval bych poradit odkud mám vzít napětí pro podsvícení vypínačů Carling tech? Budou umástěny v kapličce na radiem.
nekdy byva natazen kabel pro podsviceni radia v zavislosti na svetlech, tak vyzkousej treba to
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#51 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2012 07:33
Miky_CZ píše:
Jak píše Miky_CZ a nebo od podsvícení jakéhokoliv vypínače měl by to bát červený drát s hnědým pruhem.
habakuk
auto: Discovery II
#52 Příspěvek od habakuk » 20 bře 2012 10:44
Když se napichnu na svorky nějakého nejbližšího podsvíceného vypínače tak nebude problém nebo tam mám dát ještě pojistku k těm vypínačů bude jich tam šest .
Hubert
tel.: 724878985
#53 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2012 21:52
Přesně tak napíchni na nějaké nejbližší osvětlení.
No měla by to ta standartní udržet, 6 žárovek je něco přes 2A maximálně dáš místo 10A 15A pojistku. Pokud chceš mít klid dej tam sólo vedení relé a pojistku.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#54 Příspěvek od kubas » 28 lis 2013 20:35
mam trosku jiný problem s dalkovýma dneska sem byl nucen dalkovýma rychle zablikat a prestala paka držet v poloze dálkových mam hledat chybu v pačce, ze se neco ulomilo?
