D2 a horkovzdušné webasto - kam s ním????
Tak jsem dnes konečně rozebral půlku auta, aby zjistil, že se mi nikam rozumně webasto nevejde.
Pro úvod do děje to podstatné - Discovery2, 7 místné, s ACE.
První idea byla nasvislo u zadního sloupku v kufru - pod tapec by se to krásně vešlo a nikde by nezavazelo. Bohužel mi chybí asi 5cm na výšku - je tam svinovací mechanismus od bezpečnostního pásu a nejde posunout nahoru, protože tam už se nevleze pod tapecírunk. A tím je také dané, že je jedno, na kterou stranu - jestli vlevo nebo vpravo.
Druhá idea bylo pod sedačku spolujezdce - tam by se pěkně vešlo, ale pokud bych provrtal podlahu, tak mi výfuk vyjde přímo do kostky ACE, zase o cca 5cm.
Třetí možnost je opět od sedačku, ale otočit ho vývodama vodorovně a ohebnýma trubkama je nadstavit a posunout kousek od ACE kostky. Což znamená udělat na to držák, kterej bude i krytovatelnej, jednak kvůli horké trubce od výfuku a jednak jako ochrana, kdyby nějaká z trubek chtěla prasknout. Tohle už se aspoň vleze.
Zatím jsem viděl do D2 instalace do bočního kastlíku v kufru - ten já tam ale nemám a nechci ho tam dávat. Sice mám ty dvě sedačky co do kufru patří většinou uložené v regále, ale dost často využívám větší šířku kufru, která mi bez nich vznikla.
- dodooff
- tel.: +421 915 965 965
- auto: SII, Def, LR4, HZJ76
Re: D2 a horkovzdušné webasto - kam s ním????
Tak mi ho predaj, aj tak potrebujem jedno do multivanu, a mas pokoj...
...nezabudaj, ze pri pripadnom brodeni ti do kurenia vojde voda a pri takejto instalacii nebude mat kadial vytiect.MadTom píše:Třetí možnost je opět od sedačku, ale otočit ho vývodama vodorovně
Tak topení je v zadním sloupku, schované pod tapecem. Ještě tedy není zapojené, ale všechny hadice se vešly, ale těsně. Zbývá připojit palivo a vzřešit průchodky pro horkej vzduch skrz tapecírunk a může se topit.
Musím doporučit p. Skulínka z Brna - dělají servis Webasta - velice ochotnej najít i to co neměli a poradit. Měli toho skladem hodně, vlastně skoro všechno co jsem potřeboval, a ceny více než super.
Jediné co budu řešit, je posunutí navijáku bezpečnostního pásu nahoru.
A pod sedadlo spolujezdce půjde kompresor, ten se tam vejde.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
MadTom píše: Musím doporučit p. Skulínka z Brna - dělají servis Webasta - velice ochotnej najít i to co neměli a poradit.
Tak Webasto už i topilo. Ale je to pěknej opruz, celé to zakomponovat, by to pořádně fungovalo.
Zítra dodrátovat kabely a celé to složit s rozvodama teplýho vzduchu, a hlavně vyfotit.
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery_ ... irtop2000/
Tak tady jsou fotky instalace i s komentářem.
Ve zkratce - Webasto Aitrop 2000 se nasvislo vešlo pod tapecírunk zadního sloupku v kufru 7mi místného auta. Topí dobře a to tak, že přes noc kdy venku bylo 5°C, tak uvnitř bylo příjemně na trenky a ve střešním stanu připojeném hadicí do jednoho z výdechů bylo příjemně ve slabém spacáku.
Tome, nádherná práce
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
ex D2 Td5 2004
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Bylo by zajímavé ho nacpat do motorového prostoru kde je normálně vodnní webasto a výdech teplého vzduchu napojit do rozvodu topení co je v autě.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Ale zabudas ze tym by ti islo to topenie skoro stale lebo by to stale nasavalo studeny vzduch zvonku kym v interiery ohrievas vzduch dookola ten isty.
Odoslané z môjho HTC One S pomocou Tapatalk 4 Beta
LR DEFENDER 110 SW
No, to jsem taky zvažoval a zavrhl z několika důvodů:
1. i když tam nemám vodní webasto, mám tam druhou baterku
2. teplovzdušné webasto je nejlepší zakrytovat proti vodě - to zase zabere dost místa
3. hadice na vzduch - dostat tam okolo řídících jednotek co jsou nad nohama spolujezdce dve hadice o průměru přes 60mm je podle mě nereálné, stejně tak je potom rozvést někam po autě - aspoň dva výdechy teplého vzduchu, abych to z jednoho mohl pustit hadicí do stanu, a sání vzduchu z kabiny odstatečné vzdálené od výdechu, aby to nenasávalo rovnou teplej vzduch.
Procházel jsem celé auto, a kromě už zmíněné možnosti montáže na dno odkládacího prostoru na kraji kufru už jsem na nic jiného nedošel. Pod sedadlo spolujezdce se nevešlo, kvůli trubkám co jsou pod autem.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No já myslel to napíchnout na rozvod topení co je už v autě.Aby se právě nemuseli tahat ty hadice.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Todle se mě právě zdá,jako horší varianta . Lepší by bylo nasávat venkovní vzduch,už kvůli jeho výměně ( i když já mám sání taky v kabině a nechávám pootevřené okno ). Hold kyslík je třeba k životu a topení má takový výkon,že by vytopilo v pohodě i o hodně větší prostor .....komin píše:Ale zabudas ze tym by ti islo to topenie skoro stale lebo by to stale nasavalo studeny vzduch zvonku kym v interiery ohrievas vzduch dookola ten isty.
Ad sání vzduchu z kabiny - od toho má topení regulaci a hlavně jak píše Ruda, já taky nechávám pootevřené jedno okno.
Ad připojení do stávajícího rozvodu - no nevím, ale nejsem si jistej, že by to teplotně ustál. Přece jenom je ten vzduch o dost teplejší když jede topení na začátku naplno, než když se topí za jízdy normálně od motoru.
- komin
- tel.: 0904543118
Jasne ze je to predimenzovane co sa tyka topneho vykonu ale to co spominas je len vetranie a keby to nasavalo dajme tomu 5st. vzduch cely cas tak by asi slo vkuse naplnoRudaK píše:Todle se mě právě zdá,jako horší varianta . Lepší by bylo nasávat venkovní vzduch,už kvůli jeho výměně ( i když já mám sání taky v kabině a nechávám pootevřené okno ). Hold kyslík je třeba k životu a topení má takový výkon,že by vytopilo v pohodě i o hodně větší prostor .....komin píše:Ale zabudas ze tym by ti islo to topenie skoro stale lebo by to stale nasavalo studeny vzduch zvonku kym v interiery ohrievas vzduch dookola ten isty.
LR DEFENDER 110 SW
Hola, teď trochu řeším velmi podobné a nebojím se říci stejné Webasto, do velmi podobného -vlastně ano, stejného - auta a mám to vymyšlené - jak jinak - stejně jako ty. Mám k tomu pdf manuál a z toho mi to vychází tak, že máš Webasto namontované vzhůru nohama. Řešil jsi to s nějakým zkušeným Webastařem či je to takto tebou promyšlené?MadTom píše:http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery_ ... irtop2000/
Díky, za re, B.
Hlavně jsem se podíval do manuálu (teď jsem to kontroloval) a tam je to jednoznačně namalované. Buďto vodorovně, nebo se dá pootočit až o 90° a to tak, že výfukem teplého vzduchu dolů. Taky se mi to nelíbilo, ale je to tak. A člověk co se tím živí mi to potvrdil. A potvrdil mi i domněnku, že je to proto, aby sání topného vzduchu bylo nad výfukem - sání mi jde ze zadního sloupku zhruba od koncového světla, výfuk dolů skrz podlahu. Takhle se nekříží.
Kdyby to bylo opačně, bylo by to jednodušší.
A aby to bylo úplně správně, neměly by hadice od výfuku a sání vůbec jít prostorem vozidla, ale vně. To se mi ale nepodařilo. Jedině na to udělat něco jako "bednu", která to schová.
Jsem z toho Janek neb udělal jsem totéž - rozuměj - informace od technika a manuál. Třeba tady : http://www.sales.butlertechnik.com/tech ... uction.pdf na straně 48 je to výfukem teplého vzduchu vzhůru. Mám sice model AT 2000 D a doma k němu manuál ale je to tam taky tak. Rovněž technik mi říkal, že teplem nahoru a uvedl důvody, které jsou logické. Můžeš sem prosím hodit scan, fotku či odkaz na manuál ze kterého čerpáš? Díky, B.
Tak mám hodné staré - čerpám z instalačního manuálu. Zbytek viz obrázek, šipky naznačují, jak je to možné otočit, a jak fouká vzduch. Schválně jsem se ptal p. Skulínka co tady v Brně dělá Webasta, jestli je to tak možné a potvrdil mi to. Taky by se mi hodil výdech teplého vzduchu nahoru - nemusel bych tahat tlustou hadici s horkým vzduchem kolem webasta nahoru, kde nemám místo.
Ono když se zamyslím nad hadicemi pro sání a výfuk topného vzduchu, tak pokud je dám tak jak to píšou, tak mám sání vzduchu někde nahoře - v mém případě u zadního světla, hadice směrem dolů, vstup webasta, pod ním výfuk webasta a směrem dolů kovová hadice výfuku. Takže to jde celé směrem dolů a případnej kondenzát se nemá kde hromadit. A o tom to celé je.
No tak to máme stejné schema. Ale já to chápu tak, že vyobrazené je topení v poloze 0 st. a pojedu-li výdechem po čtvrt kružnici naznačenou šipkou , jsem na 90 st. výdechem vzhůru. Navíc argument kondenzátu je sice pravda ale týká se to pouze rozvodu vzduchu, nikoli spalovacího prostotu. Neboť ze spalovacího prostoru v případě orientace topení výdechem dolů je výfuk vůči komoře nahoře a kondenzát naopak nevyteče. Nejlépe je to patrné na schematu viz. odkaz
http://www.jpcdirect.com/category/webas ... sto-works/
Každopádně argumenty pro výdech nahoru od pána co montuje Webasta a já ho trápil svými dotazy jsou následující:
1. Plamen v komoře hoří od trysky, nikoli do
2. Je přirozené, že je sání níž než výfuk
3. V případě výpadku proudu se topení samo ochladí a odvětrá (komínový efekt)
4. Případný kondenzát odteče jak ze spalovací komory, tak z rozvodu skrz nádech.
5. Vždyť je to jasný - tenhle argument mě vždycky zlomí
Vím, že pan Skulínek je ve svém oboru uznávaný tak tápu dál.
