Uzavierky na Disco II
bohous
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
Re: Uzavierky na Disco II
Tak se mi konecne v interieru obevila nova packa
Sehnal jsem si tuhle vecicku, coz je pneumaticky prepinaci ventil. Na prevodovku jsem pridelal drzak s pneumatickym valcem. Vzduch jsem pripojil pres elektricky ventil na hadicku k mechu. Ventil je tam proto, aby byl oddelenej okruh mechů, kdyby se s tou pneumatikou uzaverky neco stalo. Az nebude prset, tak to dole vyfotim.
mate to pekny
Ale ja mam dotaz:
potrebuji s D2 2000 vyjet zasnezenej kopec.
Uzaverku mam, ovladani ne.
Když pod kopcem lehnu pod auto a nejakym klicem(8 ?),
uzaveru zaradim, bude to tam drzet a fungovat?
Dik.
Zdar M
mate to pekny
Ale ja mam dotaz:
Dik.
Zdar M
discover
- auto: LR D4
Samozřejmě, že ano, vyvedení do kabiny je jen o zjednodušení a rychlosti a pohodlí obsluhy uzávěry. St.
Super,
predpokladam, ze to jde z krajni polohy do krajni polohy, nebo musim hledat?
Tu velikost klice asi neznete, at se nemusim valet 2x...
Dik.
Zdar M
Dik.
Zdar M
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Je to 10.
Funguje to, dělal jsem to jednou - za sucha, auto najeté předníma kolama na obrubník, když jsem ho v autobazaru kupoval. Někde venku ve sněhu, nebo blátíčku to chce druhé oblečení a hlavně vědět kde přesně to je.
pro petr pp: dik. jen doufam, ze nemluvís o zajistujici matici, ale o ploskach na hrideli
pro MadTom:
kde to je vim, jen jsem to nikdy nezkousel, a zajímalo by mi,
jestli zaskoci hned, nebo musí byt paka pod tlakem(tazena do zaberu)
nez uzavera zapadne.
zdar m
pro MadTom:
zdar m
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Prepnes to lahko na doraz ale uzavera spolahlivo zapadne len za pohybu, to plati aj o rozpojeni a az ked skutocne zapadne tak sa rozsvieti kontrolka.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ano o ploskach a zaradis to lahko ja mam len dve polohy a pekneich zacitis
Super,
zítra prubnu
Dik.
Zdar M.
zítra prubnu
Dik.
Zdar M.
Konecne jsem se dokopal k reseni pro uzaveru CDL . Nejdriv jsem si od Honzi Toomicha pujcil bowden a páku , ale musim rict, ze ten bowden je na pikacu. Jakmile jsem se s ovladaci pakou dostal do pozice , jak by mela v tunelu byt, tak se tahlo v bowdenu hryzlo a konecna. Hral jsem si s tim cele patecni odpoledne a sobotni dopo. Pak jsem si rek dost a sel jsem cestou "gola-sys" . To mi tez zabralo dost casu, proto ze to je proste trochu vopruz, ale asi jako vse co clovek nechce mit odflaknute
zde par blikcvaku ...
jo a jeste tady aretace paky, aby nepropadavala dolu
zbytek sesazeni zitra
Bude ťi to piskať do kabiny od prevodovky - musš ešťe medzi tie goly inplantovať neaky silenblok !!!
Uz jsem s tim jel a nic nepiska , je to uplne v pohode.patrik píše:Bude ťi to piskať do kabiny od prevodovky - musš ešťe medzi tie goly inplantovať neaky silenblok !!!
Tak potom ok - mne ked som to mal takto piskalo - naštastie už mam original ovládaniepkot píše:Uz jsem s tim jel a nic nepiska , je to uplne v pohode.patrik píše:Bude ťi to piskať do kabiny od prevodovky - musš ešťe medzi tie goly inplantovať neaky silenblok !!!
a pri jake rychlosti/otackach ?patrik píše: Tak potom ok - mne ked som to mal takto piskalo - naštastie už mam original ovládanie
Zeptal bych se. Proc ten stredovej plech je danej ze spoda a ne polozenej z vrchu. Jedine co me napada, ze je to kvuli nejake tesnosti.
cca 80 až 100kmhpkot píše:a pri jake rychlosti/otackach ?patrik píše: Tak potom ok - mne ked som to mal takto piskalo - naštastie už mam original ovládanie
Ja jel jen tady po Praglu ... ja si myslim, ze pres ty tri kloubky a pres to silonove futro se to neprenese.
