no on je z celej sady pre 2" lift z paddocku a aj podla cisla sedi ze je to 2" - 92456PavelU píše:Znáš číslo toho tlumiče, může být třeba i o +4" delší...
gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
- PavelU
- tel.: +420 603716996
2" mají kód 924560, takže to máš dobře. A jaký kód mají ty OME...
- gibson
na zadnom OME je A 28AP03 3
predny myslim D 14P03 3
- PavelU
Hmm, takový kód jsem v OME katalogu nenašel...
Ale obecně bývají OME tlumiče kratší, možná to bude jenom +1".
- gibson
kupoval som ich od injaaa http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=22725
uvadza ze je to 2" lift
predny by mal byt N45F a zadn N46
ked nebudu liftovane tak si ich mozem strcit
- gibson
skvela sprava!
tlmice su standardnej dlzky a mozem si ich...
zbitocna moja robota z vyberanim povodnych, pri porovnani som zabudol na ze povodne tlmice niesu plynove a treba ich roztiahnut takze som si kupil
radost zit...
radost zit...
tak tohle je vážně k nasrání ... samozřejmě to jde řešit použitím snížených úchytů tlumičů, obecně se to vyplatí v tom, že když někde na cestách dodrbeš tlumič, tak standardní délku seženeš prakticky všude.
M.
M.
- gibson
zvazol som aj tuto moznost, chystal som dalsi 2" lift podlozkami takze by som daval aj tak znizene uchytenie ale tieto tlmice by uz aj tak nevyhovovali takze asi jedina moznost je ich posunut...
rozmyslal som uz aj o nejakej takejto moznosti ale je to sakra trahe a do vyroby sa asi sam nepustim...
použití podložek se mění délka na tlumič jen vzadu ... vepředu se uchytí tlumič do podložky a zůstává stejná délka ... zítra to montuju na auto.
To co jsi dal na fotkách je prodloužení úchytů ... a trochu jiná liga:)
- gibson
to celkom dava zmysel, pockam na tvoje reakcie ako to zvladaju kardanykrtek007 píše:použití podložek se mění délka na tlumič jen vzadu ... vepředu se uchytí tlumič do podložky a zůstává stejná délka ... zítra to montuju na auto.
viem o co ide na obrazku ale ked to tak neskutocne krizi
ale to by uz chcelo to zadu aj ramena na unibaloch a vela dalsich financne narocnych blbosti...
- gibson
simulacia prostredia teplej garaze na natieranie
- gibson
hotovo
v piatok zacinam so zadnym
tesnotka
pomocnik
tesnotka
pomocnik
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mozes ich predavat je jak orig. podla predlohy
- gibson
hehe, dik ale u nas je to nezaplatena robota a mna bavi robit si to pre sebapetr pp píše:Mozes ich predavat je jak orig. podla predlohy
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Pekna praca super ako origo čo sa predajú
som zvedavy ako ten zadný vyhútaš
- gibson
no zadny sam o sebe nieje az taky narocny ale to umiestnenie navijaku ako to chcem...PatrikM píše:Pekna praca super ako origo čo sa predajúsom zvedavy ako ten zadný vyhútaš
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Moc pěkné. Akorát je to prudící.
- gibson
nooo, uz viac ako pol roka cakam na zapisanie veci do technicakuHubert píše:Moc pěkné. Akorát je to prudící.
- gibson
aby bolo jasne ze to myslim vazne tak som sa dockal po nekonecnej ceste k dalsim vianociam
nejake napady
nejake napady
- Urgo
- tel.: +421917128421
- auto: Disco Td5, 2003
noo, pomenej zvárať......
ale nie, ak je to obyčajny hasičak , tak po vyčerpani náplne treba zdemontovať ventil a vybrať trubku ktora ide z ventila až ku dnu, potom si to už treba dať plniť niekomu znamemu kto robi pri plneni hasiacich prístrojoch, alebo kupiť original fľašu napriklad s argon-mix
