Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
zbyneks
#1 Příspěvek od zbyneks » 12 led 2014 10:38
Ahoj potřeboval bych poradit jaké velikosti se vejdou na ráfky r17. Potřebuji poradně gumy do blata. Jaké mate zkušenosti? Dekuji
forest
tel.: 608887484
auto: def 300 tdi
Re: Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
#2 Příspěvek od forest » 12 led 2014 20:00
taky jsem zjišťoval (spíš co se dá zapsat navíc do TP) a tady je odpověď:
8J x 17 ET53 ; 245/70 R17 109H
8J x 17 ET53 ; 255/65 R17 106T
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
HelpReg spol. s r.o.
Akreditovaný zástupce značek
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
zbyneks
#3 Příspěvek od zbyneks » 13 led 2014 11:12
A na kolik to přijde ten zápis ?
Jinak jsem objednal kola od alcar dezent te 7,5x17 et40 a gumy bfgoodrich MT 245/70 r17.
Ty disky by podle konfiguratoru mely sedět v pohodě
forest
tel.: 608887484
auto: def 300 tdi
#4 Příspěvek od forest » 13 led 2014 12:30
Potvrzení pro registrační úřad obdržíte na dobírku za 1.100,- + DPH
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
U toho pana stehlíka
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#5 Příspěvek od Rennie » 08 úno 2017 19:31
Když pominu legislativu tak vejdou se 33jky pneu nebo jen co se doporučuje u liftu 275/65/18. Nebo jaký rozměr MT pneu na D3 jezdíte
Naposledy upravil(a) Rennie dne 08 úno 2017 20:08, celkem upraveno 1 x.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 08 úno 2017 20:01
Zadej si 265/75/18 do kalkulačky převod na palce :wink:
Rennie
tel.: 776179179
#7 Příspěvek od Rennie » 08 úno 2017 20:09
Jsem se uklep v čísle doporučují 275/65/18 což je 32 palců
xxx
auto: byla D3, teď D4
#8 Příspěvek od xxx » 08 úno 2017 20:17
Rennie píše: 08 úno 2017 20:09 Jsem se uklep v čísle doporučují 275/65/18 což je 32 palců
vejde se a je schváleno 265/70/17
Rennie
tel.: 776179179
#9 Příspěvek od Rennie » 08 úno 2017 20:26
To je menší. Nebylo by to špatný ale už jsem dnes dovez 18 disky tak pokud nikdo nemá větší tak já zkusím STT PRO v rozměru 275/65/R18
Badus
Re: RE: Re: Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
#10 Příspěvek od Badus » 09 úno 2017 07:50
Rennie píše:To je menší. Nebylo by to špatný ale už jsem dnes dovez 18 disky tak pokud nikdo nemá větší tak já zkusím STT PRO v rozměru 275/65/R18
Rekl bych, ze Ti budou trochu drit. Jaky maji ty disky ET?
V tomhle rozmeru budes potrebovat podlozky a trochu asi i flexu...
Rennie
tel.: 776179179
#11 Příspěvek od Rennie » 09 úno 2017 10:14
I při pouziti anitas nebo delších táhel na čidla vysky? Ted jsem mimo PC ale někde jsem narazil na lift uvádějí 2.5 palce pomocí delších táhel a k tomu ten rozměr kol co jsem napsal. O dalších nutných úpravách ani zmínka. Takže pokud nikdo nemá zkušenost tak Já to zkusím. Flexa je kamarád s kterým mam velke zkušenosti na stavbě gaziku ale už nechci jít cestou takového extrému
xxx
#12 Příspěvek od xxx » 09 úno 2017 11:02
ono už na ten rozměr, co jsem ti psal, musíš mít auto zvednuté
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#13 Příspěvek od jbizik » 09 úno 2017 11:18
Rennie píše: 08 úno 2017 19:31 Když pominu legislativu tak vejdou se 33jky pneu nebo jen co se doporučuje u liftu 275/65/18. Nebo jaký rozměr MT pneu na D3 jezdíte
Ak to pomože.....Mal som ich (Cooper Discoverer STT 275-65-R18) na D2 s 2"liftom s original diskami bez podložiek. Tam mi nešuchali nikde.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Badus
#14 Příspěvek od Badus » 09 úno 2017 11:59
Se omlouvám, já jsem se překoukl v těch rozměrech.
Já jsem měl 275/70/18 a ty mi dřely...zkusim někde vyštrachat fotku.
275/65/18 se asi vejde bez problémů - je to v podstatě o 1,5cm na poloměru oproti 275/70/18. To si myslím, že bude stačit...jen se koukni na to ET, ať ti to nedře zevnitř, případně budeš muset dát podložky.
Badus
#15 Příspěvek od Badus » 09 úno 2017 12:17
zbyneks píše: 13 led 2014 11:12 A na kolik to přijde ten zápis ?
7,5x17 Ti možná nebudou chtít zapsat, protože takový rozměr není origo LR disk. Originál LR jsou jen 7J x 17 ET53 a 8J x 18 ET53.
Takže neříkám, že je nemožné o zapsat, ale tipuju, že s tím budeš mít trošku problém a budeš to muset trochu "ukecat".
Ale sedět tam budou úplně bez problémů.
Rennie
tel.: 776179179
#16 Příspěvek od Rennie » 09 úno 2017 14:53
Disky vyznačeno ET nemají ale informace mam ze oproti origo byly vystrceny o cca 2 cm ven
Rennie
tel.: 776179179
#17 Příspěvek od Rennie » 09 úno 2017 16:50
Tady jsem nasál info http://johnsonrods.com/. Auto máme 3 týdny. Dovezeno z DE ale bylo na Švýcarských papírech. Po komunikaci s akrediťákem a odeslání všech požadovaných dokumentů mám v TP zapsáno vše co je povoleno
martin PNEU
auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
#18 Příspěvek od martin PNEU » 11 úno 2017 21:50
Zdravím,
mám čerstvě MT STT PRO pneu tak uvidím :-)
LR D3 LIFT STT PRO..jpg (125.94 KiB) Zobrazeno 12446 x
LR D3 255 55 R18 ....jpg (123.5 KiB) Zobrazeno 12441 x
dříve LR D2 TD5 2003
Maxsel
#19 Příspěvek od Maxsel » 12 úno 2017 00:13
Jakej rozměr?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
martin PNEU
#20 Příspěvek od martin PNEU » 12 úno 2017 09:37
Maxsel píše: 12 úno 2017 00:13Jakej rozměr?
265/70 r17 MT měřil jsem je velkou posuvkou tak mají 818mm (32.23 ") hloubka středového vzorku 15 mm a jsou na discích 8j et 38
