Zkurveny lendrouvry :-(
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#461 Příspěvek od Michell Disco » 07 led 2014 14:24
Prave ze dobiji,na altiku jsem kabely prosel a jsou dobry.
Odesláno z mého GT-S5830 pomocí Tapatalk 2
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
#462 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2014 14:35
Mě kontrolka nesvítí nikdy: ani před nastartování, ani když běží motor normálně, ani když běží motor s přetrženým řemenem a dobíjí to parádně - teda jen s tim řemenem, bez řemenu to nedobíjí. To mi tehdy přišlo, že na to by se to bejvalo hodilo, že by člověk přišel na to, že se mu přetrhnul řemen, taky podle něčeho jinýho, než, že to nebrzdí, nezatáčí a vaří. Zvlášť když var, napěněné servo a povadlé brzdy považuji za standard. Ale auto dojede na baterku docela daleko, když se teda nepoužívaj světla a hlavně blinkry, ty žerou nějak moc se mi zdá...
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#463 Příspěvek od forester » 07 led 2014 17:14
Michell Disco píše:Mam dotaz,u me DI 300tdi kdyz otocim klickem tak kontrolka dobijeni nesviti ale normalne dobiji,elektrikar rikal ze to neni sice jak by melo ale ze to staci ze by to neresil.Ted jsem zjistil ze kdyz necham klicek delsi dobu zapnuty cca 15-20vterin tak se kontrolka rozsviti a po nastartovani normalne zhasne,kdyz to chcipnu a znova otocim klickem tak opet nabehne po cca 20 vterinach ale taky ne vzdycky nekdy se nerozsviti vubec.Baterku jsem kupoval asi pred mesicem ta je nova,relatka u A sloupku u spolujezdce jsem vsechny prosel nektere zahodil a dal nove ale zadna zmena uz nevim kde hledat?nevi nekdo?
Tak ja neviem,ale za starých dobrých čias bola kontrolka v okruhu potrebná ,lebo z jej odporom bolo počítané v okruhu budenia.Preto sa musela použiť 2W žiarovka.Ja by som tajne tipoval na kontakt v prístrojke,alebo ukostrenie.Skrátka keď sa to prechodom slabého prúdu zahreje ,tak to potom chytí kontakt poriadne. :nod
V jednoduchosti je krása.
#464 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2014 18:39
Já mám teda TD5, tomu odpovídá i elektroinstalace, ale kontrolka je dioda s odberem nulanula nic a urcite neni v okruhu dobíjení.
Michell Disco
tel.: 777228165
#465 Příspěvek od Michell Disco » 08 led 2014 09:31
Je pravda ze na budiky jsem nekoukal zezadu jestli neni problem jeste tam,kostru u motoru tu hlavni jsem dal novou a zbytek koster jsem se snazil najit pod palubkou ale tem nic nebylo ale nekde musi byt jeste nejaka kterou jsem nenasel protoze kdyz pri nastartovanem motoru zatahnu rucni brzdu tak se mi i o neco vic rozsviti hlavni svetla a ventilator topeni se o neco vic rozebehne a kdyz ji povolim a zhasne kontrolka rucni brzdy tak svetla i chod ventilatoru povadne.
teslo
#466 Příspěvek od teslo » 13 led 2014 15:29
Vcera som bol asi na 5 minut v garazi a ze ked uz som tam, tak prebehnem Range okolo garaze lebo uz dlho stoji...z povodne 5 minutoveho vyletu bola nakoniec hodina, kym som ho dopravil spat do garaze... Vo vyjazde sa pod plnym plynom ustrihol cap a Range sa rozhodol, ze jednoducho zatoci :) ...mozem byt vcelku rad, ze tam bol iba kricok a nie strom :D
BTW: Capy pouzivam Lemforder a dotahujem momentakom na predpisany moment...:)
Range Rover P38 2.5TDS
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#467 Příspěvek od PatrikM » 13 led 2014 16:23
Kurnik tak toto som ešte nevidel hmm ...ešte že to doto tak dopadlo keby ti to odtrhlo vo väčšej rychlosti tak nasledky su pravdepodobne omnoho horšie .... ake velké tam máš pneu ? už sa ti to stalo niekedy ?
#468 Příspěvek od eliott » 13 led 2014 21:44
Nám se jednou takhle utrhl hlavní rejdový čep na DIII, a to byl Genuine. Od té doby dotahujeme raději méně...
teslo
#469 Příspěvek od teslo » 14 led 2014 11:00
PatrikM píše:Kurnik tak toto som ešte nevidel hmm ...ešte že to doto tak dopadlo keby ti to odtrhlo vo väčšej rychlosti tak nasledky su pravdepodobne omnoho horšie .... ake velké tam máš pneu ? už sa ti to stalo niekedy ?
cap som este neustrihol. Pneu su 35".
DanoDEF
auto: 110 SW
#470 Příspěvek od DanoDEF » 14 led 2014 13:39
teslo píše:...mozem byt vcelku rad, ze tam bol iba kricok a nie strom :D
... to teda mozes. Mne sa to stalo pri rychosti 72km/h (posledna zaznamenana na GPS)
PavelU
tel.: +420 603716996
#471 Příspěvek od PavelU » 14 led 2014 14:00
Dano taky jsi měl Lemforder... :?:
DanoDEF
auto: 110 SW
#472 Příspěvek od DanoDEF » 14 led 2014 14:34
PavelU píše:Dano taky jsi měl Lemforder... :?:
... to ti teraz presne nepoviem (mam ho dodnes doma) ale tusim bol Genuine... lebo predtym som mal QH mazacie... tie stali za prd tak som vymenil za GEN.
PavelU
#473 Příspěvek od PavelU » 14 led 2014 15:48
Takže vlastně taky Lemforder, hmm zajímavé... :idea:
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#474 Příspěvek od paramount2 » 14 led 2014 23:03
čepy si už nepamatuju jaký byly, ale vodnesla to i pevnostní tyč, kterou jsem pak našel na jaře v řece prohnutou jak luk... :mrgreen: :
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#475 Příspěvek od KDB » 15 led 2014 07:45
Takže buď padělek dílu.....
... nebo chyba při montáži - nečistota v otvoru pro čep, ten pak nesedí v celé ploše.
Dobrá škola na tohle jsou škodovky s motorem vzadu - brzdový buben zadní nápravy se dotahoval na konus hnací hřídele poměrně velkým momentem (přes 200Nm a pak ještě k dalšímu otvoru pro závlačku) ....dotáhnuls málo - upadlo ti kolo i s koncem hrídele a bubnem. Nevyčistils dokonale dosedací plochy konusu - upadlo ti kolo i s koncem hrídele a bubnem.
Vyjímečně byla příčinou výrobní vada hřídele.
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#476 Příspěvek od fR4Nk » 28 led 2014 09:30
Pridam aj ja nieco. Mam Fritezu. Dlho som sa tesil na sneh a mraz. Ked konecne napadal a prituhlo tak som si to z autom nalezite uzil. Stala sa mi vsak mala nehoda. Nabudeny endorfinom chcem otvorit kufor a neuvedomujem si ze je mraz :grin: Dialkacom odomykam, chytam kluku piatych dveri :muscle potiahnem! Chruup, prask :mrgreen: kluka mi visi ako torzo odtrhnutej koncatiny na kabloch, kurwa! To bolo asi najslusnejsie slovo co ma napadlo. Zial kombinacia endorfinu a chladny kalkul anglickych konstrukterov ktory prezieravo namontovali plast na takyto namahany diel zrobili z nasej "lestenky", mrzaka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
#477 Příspěvek od Miky_CZ » 18 úno 2014 10:10
a ted ja:-D
kousle obe predni loziska
upadla nadrz
vytrhnuty cep z pevnostni spojovacky ( to by me zajimaly vase nazory proc k tomu doslo)
ohnuta nepevnostni spojovacka
ulomeny ram
potrhana karoserie
dve roztrhane pneumatiky
praskly chladic mezi chladicem vody a oleje (plna voda oleje)
znicene zadni pruziny
#478 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 úno 2014 11:04
Miky_CZ píše:a ted ja:-D
upadla nadrz
ulomeny ram
potrhana karoserie
Já myslim, žes krásně naplnil slova o tom, že dyž něco posílíš, praskne to vedle. Všechno co napíšu jsou ryzí spekulace:
Ložiska jsou záhada, podle mýho budˇ fakt náhodně vadné kusy, nebo blbá montáž, že máš kola obráceně tomu určitě neprospěje, ale zároveň to neni duvod, aby umřely po pár tisících km.
Pevnostní spojovačka a její čerp - mizernej kus - něco uděláš pevnější, rupne to vedle - normálka.
Ohnutá nepevnostní spojovačka je standard, dělá to proto, aby ochránila zbytek řízení :-) něco jako když se přepálí pojistka.
Ulomeny ram - zvojené tlumiče před (v jiném místě než pružina) pružinama, zpusobujou neustálé střídavé namámání přesně té části rámu, která to vzdala. Síla v pružině je závislá na poloze ramene, zatímco síla v tlumiči na rychlosti změny polohy ramene, takže když vletiš do díry, tak se vystřídají maxima síly přenášené tlumičem-pružinou-tlumičem, moje varianta uplně mrtvejch (slabejch) tlumičů vede k tomu, že auto sice nelze na roletach udržet na silnici, ale odpadají tyhle střižné cykly - síla do rámu je přenášena výhradně nad pružinama. Naopak tvým zdvojením (jen odhad - předimenzováním) tlumičů, rozdíl v přenášení síly od tlumiče a pružiny ohromně vzroste. Vepředu je situace trochu lepší - tam jsou tlumiče v podstatě ve stejném místě jako pružiny, ale že se tlumiče vytrhávají z nápravy už jsem si taky zažil - jiný průběh síly pružiny a tlumiče holt nikdo neokecá. Jinak na fotce s utrženou pevnostní spojovačkou vypadá přední část rámu celkem v kondici, ale zdání u těch našich miláčků tak rádo klame - zvlášť vzadu to tak zřejmě dost hlodá zevnitř...
Kastle - to přežít nemůže, zvlášť když jí trápíš mezi rolkejdží a rozlámaným rámem - co má holka dělat? Neexistuje síla, která by jí udržela dokonale tuhoui bez deformací a na cyklicke nekonečné namáhání není (narozdíl od defa) dělaná.
Chladiče jsou spotřebák a pružiny bohužel taky, ikdyž se to málo ví:-)
Bych to shrnul, že jsi za jeden závod rozmrdal jedno auto, což mi přijde jako přiměřený výsledek, tedy sláva ti za to, žes to dotloukl až do cíle. :clap
Tonny
auto: Def 110
#479 Příspěvek od Tonny » 18 úno 2014 15:45
upadla nadrz
ulomeny ram
potrhana karoserie
jestli na to koukám správně, měl jsi zadní tlumiče vedle sebe, já je měl z obou stran pružiny do V, čímž si myslím že se lépe rozložilo zatížení na rám... a je to prostě schnilej bahňák :-D
ložiska sem ti říkal že máš udělat :-)
pružiny jsou jasný... přetížený auto a extrémní zátěž... pro tyhle účely je nejlepší volba vložená druhá kratší tvrdší pružina, která je v zátěži jen při větších rázech (používá se to na některých náklaďácích)
extrémní zátěž, starý chladiče... to dohromady nejde :-) David i Karel měli na svých autech přídavné chladiče na olej a větší chladiče vody... hold kdo chce jet rychle musí i víc chladit :-)
#480 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 úno 2014 15:50
Tonny píše:... hold kdo chce jet rychle musí i víc chladit :-)
...aby to nazapadlo, Káča říkala, že jezdíte na těch závodech moc rychle, tak že to neni divný, že se ty auto rozbíjejí - je to chytrá holka. :nod
