Já jsem naměřil 220x55x20mm, co ostatní?fidzi píše:Změřte to někdo u RR. Já to změřím u Diska a zkusím je naťuknout na cenu.
RRC 300Tdi
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRC 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Ja som to dnes poskladal - 2 som "zablendoval" -pravú a strednú a ľavú som nechal otvorenú,akurát som tam natlačil 2 vrstvy takého zvláštneho materiálu - používame to na zmatovanie povrchu pred striekaním na miestach,kde sa nedostanem šmirglom - my tomu hovoríme "skočbrajt"
Samozrejme že sa aj ja pridám a opýtam sa tu ešte 2 RRCčkarov - inak na RRC sú 3 ks - rozmer 255x45x13 mm - teraz som to meral,akurát to ide tak zošikma pod uhlom na hrúbku,tak by som to dal radšej na 55 - teda 255x55x13 ,aby sa to dalo zrezať.
Re: RRC 300Tdi
Tak sme dnes konečne napojili DRL a hmlovky,zajtra ešte prídavné diodové diaľkové svetlá a dohrev motora - som zvedavý,ako to bude fungovať a ako rýchlo sa bude motor zohrievať,keď to zapnem
Ešte by ma zaujímalo,či niekto z vás nemá v aute namontovaný plastový držiak miesto popolníka - vyzerá to,ako keby to bol nejaký "origo" doplnok na ARB vypínače - že aké vypínače tam máte namontované. Dík.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: RRC 300Tdi
no priprava je to na original spinace ktore maju D1tky okolo volantu, neviem ako to ma tvoj RRC...
ARB tam nevojde ale da sa to odrbat
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/4/495 ... .53.18.jpg
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/4/495 ... .05.15.jpg
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 14&t=23350Lukasino píše:Já jsem naměřil 220x55x20mm, co ostatní?fidzi píše:Změřte to někdo u RR. Já to změřím u Diska a zkusím je naťuknout na cenu.
Re: RRC 300Tdi
A z čoho je ten svetlý rámik - tá dorobená časť? Je to parádnegibson píše:no priprava je to na original spinace ktore maju D1tky okolo volantu, neviem ako to ma tvoj RRC...
Ja som chcel niečo,čo by sa tam vošlo bez prerábky,ale mám taký pocit,že to asi nepôjde... Dík za inšpiráciu
- gibson
Re: RRC 300Tdi
je to z plosneho spoja, kamos je modelar...
ako pisem pasuju tam tie co ma D1 okolo volantu
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Re: RRC 300Tdi
Ten materiál se jmenuje sklotextit. Dá se použít i cuprexit, ale musí se jedna strana odleptat. Pokud neseženeš, tak ti pář odřezků klidně pošlu s těma filtrama.Jacko píše:A z čoho je ten svetlý rámik - tá dorobená časť? Je to parádnegibson píše:no priprava je to na original spinace ktore maju D1tky okolo volantu, neviem ako to ma tvoj RRC...
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/4/495 ... .05.15.jpg![]()
Re: RRC 300Tdi
[/quote]
Ten materiál se jmenuje sklotextit. Dá se použít i cuprexit, ale musí se jedna strana odleptat. Pokud neseženeš, tak ti pář odřezků klidně pošlu s těma filtrama.[/quote]
Tak som dnes zohnal nejaké vypínače do toho origo držiaka - na prídavné svetlá a ešte aj na príhrev motora
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: RRC 300Tdi
kde si to zohnal ten držiak čo je namiesto popolnika ? a aj tie vypinače?
Re: RRC 300Tdi
su to standartne vypinace z D1 pripadne RRC ak sa nemylim:Balú píše:kde si to zohnal ten držiak čo je namiesto popolnika ? a aj tie vypinače?
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 2a367fda70
Re: RRC 300Tdi
Petmic ma pravdu - su to vypinace z D1 a aj ten drziak miesto popolnika je z D1. Dobre je,ze pasuje na obi dve strany pristrojovky,takze ak niekto potrebuje napojit viac spotrebičov,tak to proste vyberie a nasumie ten adapter. Jeden sa este najde.
- Balú
- auto: LR DII 2003
Re: RRC 300Tdi
ak by pasoval na D2 tak by som ta on odlahčil ,čo ?Jacko píše:Petmic ma pravdu - su to vypinace z D1 a aj ten drziak miesto popolnika je z D1. Dobre je,ze pasuje na obi dve strany pristrojovky,takze ak niekto potrebuje napojit viac spotrebičov,tak to proste vyberie a nasumie ten adapter. Jeden sa este najde.
Re: RRC 300Tdi
pasuje na d2, akurat farba ti asi nebude sediet. d2 facelift ma viac ciernu palubovku.Balú píše:ak by pasoval na D2 tak by som ta on odlahčil ,čo ?Jacko píše:Petmic ma pravdu - su to vypinace z D1 a aj ten drziak miesto popolnika je z D1. Dobre je,ze pasuje na obi dve strany pristrojovky,takze ak niekto potrebuje napojit viac spotrebičov,tak to proste vyberie a nasumie ten adapter. Jeden sa este najde.teda ak s nim ešte niečo neplanuješ
Re: RRC 300Tdi
Určite sa dohodneme Balu
Teraz mám taký "malý problém" z elektrikou : a to,že mi nesvieti kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy a potrebujem to kvôli inštalácii alarmu na zapojenie dialkového štartu... Spínač je dobrý,ale keď sme hľadali kade ide káblik zo spínača ručnej brzdy,tak skončil v jednom nezapojenom štekry pod spolujazdcovou sedačkou - je ich tam viac - ešte jeden malý - 2 pinový a jeden ako na relátko - to by mohlo byť na vyhrievanie sedačiek - skúsim dať foto - potreboval by som s tým pomôcť...
Je to ten široký,čo je položený na priečnom nosníku sedačky - neviem,či tam má byť ešte niečo napojené,alebo je to len nejaká "slepá vetva"... Inak kontrolka mi svieti,keď zapnem kľúčik,kým natlačí čerpadlo do TC
Re: RRC 300Tdi
No darmo je...elektrika nieje môj kamarát
Za ten čas,čo sa trápim s alarmom som mohol vyrobiť ďalší nárazník...
Inak ďakujem Niosovi za ochotu a dúfam,že sa nám spoločne podarí (aj keď na ďialku) odhaliť "tajomstvo" elektriky RRC
Re: RRC 300Tdi
Tak priatelia,alarm je namontovaný,dialkový štart funguje,všetky žiarovky v prístrojovke vymenené za nové a ešte namontovaný "doplnok" - možno to niekto bude považovať za trápne,ale nech... Nech ludia vidia,na čom sa vozím
prístrojovka vyzerala,ako po bombardovaní
Re: RRC 300Tdi
Tak dnes vecer vam sem hodim fotecky z poskladaneho interieru a hned by som mal prosbu - nema niekto neposkodeny stredovy tunel za nejaku rozumnu cenu? Musim tam namontovat stary a ten je zdevastovany... Dik.
Re: RRC 300Tdi
Vie mi niekto poradiť,ako mám zapojiť na rádio ten origo subwoofer??? mám tam 3 iso konektory dva sú napájanie a repráky a ten tretí má iba dva káble - jeden červeno-žltý a čierny,ale do toho čierneho je akoby dopojený taký zvláštny v pozlátku,alebo čo to je - asi nejaké tienenie. Potreboval by som to napojiť na obyčajné rádio,ktoré nemá 3 iso konektory a bodla by mi nejaká schéma,alebo dobrá rada. Dík.
