gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
#301 Příspěvek od gibson » 18 led 2014 16:30
Urgo píše:noo, pomenej zvárať...... :grin: :grin: :grin: :grin:
ale nie, ak je to obyčajny hasičak , tak po vyčerpani náplne treba zdemontovať ventil a vybrať trubku ktora ide z ventila až ku dnu, potom si to už treba dať plniť niekomu znamemu kto robi pri plneni hasiacich prístrojoch, alebo kupiť original fľašu napriklad s argon-mix :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
no vela ani nezvaram a mrzne to rychlo...
dik za radu, skusim to :yes
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#302 Příspěvek od Urgo » 18 led 2014 16:39
no cely problem je ten že to berie cely ten sajrajt zo spodu, po vybrati tej trubky sa to určtite zlepši.
inač celkom slušna mašina, dva roky dozadu som hladal niečo pre seba, kukal som aj po nej ale nakoniec som skončil pri AlfaIn 180, ide ako guľa ale tiež mi to mrzne keď robim niečo hrubšie, neviem a kolko maš nast. prietok plynu? Hodne info som čerpal na :http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=8
kukni tam, ja teraz teda mam plan si zadovažiť origo fľašu z naplňou, skušal som ju a su to o moc krajšie zvary.
Urgo
tel.: +421917128421
#303 Příspěvek od Urgo » 18 led 2014 16:43
no kukni na toto tuto kusok o tom pišu:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3773
Niečo o tom:
Pokud jsou s "novou" láhví problémy. Je možné že v ní není odstraněná "sací" trubka uvnitř. Zkuste ten hasičák dát hore nohama (dolů ventil, nahoru dno) Ten váš původní ji mohl mít odebranou a fungoval v normální poloze. Ono CO2 je jako jediný plyn ve flašce v tekutém stavu. A ke svařování je třeba plyn. Když se otočí, tak ta trubka bude nad hladinou a tudíž v plynné části a problémy by neměly nastat..
gibson
tel.: +421907201052
#304 Příspěvek od gibson » 18 led 2014 16:46
super! mam co studovat :yes
pravdupovediac som nikdy nezvaral, takze sa ucim za pochodu
kamarat mi to vcera nastavil a povysvestloval co a jak
cize ju mam dat hore nohamy a zvarat tak??
Urgo
tel.: +421917128421
#305 Příspěvek od Urgo » 18 led 2014 16:56
no v podstate keď ju otočiš tak cez tu rurku bude pretekať čisty plyn a tym padom bude lepšie zvaranie, ale aj tak , keď som skušal argon-mix je to krajšie, jemnejšie a čistejšie zvaranie, hlavne ak chceš mať priznane zvary pekné.
gibson
tel.: +421907201052
#306 Příspěvek od gibson » 18 led 2014 18:12
Urgo píše:no v podstate keď ju otočiš tak cez tu rurku bude pretekať čisty plyn a tym padom bude lepšie zvaranie, ale aj tak , keď som skušal argon-mix je to krajšie, jemnejšie a čistejšie zvaranie, hlavne ak chceš mať priznane zvary pekné.
skusil som si to a mrzlo to aj tak...
kamarat vravel ze to moze byt aj ventilom :hmm:
no a moje zvary maju od priznanych na kilometre daleko :rofl
Urgo
tel.: +421917128421
#307 Příspěvek od Urgo » 18 led 2014 18:34
neboj , rychlo sa do toho dostaneš, ani ja nemam zv. kurz na co2, mam len na plyn, ale tiež mi ide lepšie zvarať profily ako plech, skušal som si hodne aj na plechoch na pongu aby som to dostal do ruky, a tiež mi to prišiel pomôc nastaviť kamarat. skus ešte počitať na tom forume ohladom toho mrznutia ventilu a hodne zdaru pri vareníííííí :grin: :grin: :grin:
gibson
tel.: +421907201052
#308 Příspěvek od gibson » 18 led 2014 18:36
Urgo píše:neboj , rychlo sa do toho dostaneš, ani ja nemam zv. kurz na co2, mam len na plyn, ale tiež mi ide lepšie zvarať profily ako plech, skušal som si hodne aj na plechoch na pongu aby som to dostal do ruky, a tiež mi to prišiel pomôc nastaviť kamarat. skus ešte počitať na tom forume ohladom toho mrznutia ventilu a hodne zdaru pri vareníííííí :grin: :grin: :grin:
postudujem, dik
dier na aute mam dost na to aby som sa naucil zvarat ;)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#309 Příspěvek od petr pp » 18 led 2014 18:52
Este par zvarov bude len take soplenie ale nakonec to zvladnes.neboj sa pridavat Ampere lebo podla foto ich mas malo.
krtek007
#310 Příspěvek od krtek007 » 18 led 2014 19:09
koukám na ty sváry a ... pohraj si s rychlostí posuvu drátu ... myslím, že bys měl ubrat rychlost 8)
jinak to zamrzání je opruz ... stává se ... někdy to dělá špatná lahev + ventil ... někdy prostě stačí, že máš hodně velký průtok plynu ... prodávají se vyhřívané ventily (ale tohle jsem snad zažil jen v průmyslu :wink: )
gibson
tel.: +421907201052
#311 Příspěvek od gibson » 18 led 2014 19:12
dik, musim sa s tym este vyhrat aby som v tom ziskal cit
noc je este mlada 8)
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#312 Příspěvek od forester » 18 led 2014 21:27
Nuž aby to tak rýchlo nemrzlo,treba zmenšiť prietok plynu .V uzavretej miestnosti bez prievanu stačí 6÷8 l.Použi menšiu hubicu na horáku.Ohrev na hodiny je super,stojí okolo 30€,ale mašina musí mať vývod na pripojenie,inak to treba dorobyť.Na tie zvary si zavolaj nejakého kámoša nech ti nastaví mašinku a ukáže správny uchop horáku a jeho nastavenie pri jednotlivých typoch zvaru.Základ je naklonenie horáku 60° od zvarovej plochy.Ostatok je len cvik.Apropo:ochranná atmosféra CO2 má omnoho lepší vpliv na kvalitu zvaru a prievar ako MIX Ar,akurát je menšia produktivita práce.Ak niečo budeš potrebovať tak písni,čoto pošpekulujeme. :hand
V jednoduchosti je krása.
pawuk
tel.: +421948700413
auto: Discovery 1
#313 Příspěvek od pawuk » 20 led 2014 18:34
Zdraví všetkých!
Som tu nový aj Disco mam prve takže take trdlo ešte...
Mám problém, vedeli by ste mi poradit ako odmontujem nadobku na ostrokovace??? viem ze su tam hore 2 šroby, ale aj tak to sviňa furt drží....potrebujem totiž natahat nove hadicky lebo tie co tam boli povodne jak keby zozrali myši :Ja blb: ...pls help. Díky
D1 300 Tdi
gibson
tel.: +421907201052
#314 Příspěvek od gibson » 20 led 2014 18:38
pawuk píše:Zdraví všetkých!
kazdy niecim zacal :D
v podbehoch su dalsie 2 sruby, resp matice ;)
gibson
tel.: +421907201052
#315 Příspěvek od gibson » 20 led 2014 18:40
forester píše:Nuž aby to tak rýchlo nemrzlo,treba zmenšiť prietok plynu .V uzavretej miestnosti bez prievanu stačí 6÷8 l.Použi menšiu hubicu na horáku.Ohrev na hodiny je super,stojí okolo 30€,ale mašina musí mať vývod na pripojenie,inak to treba dorobyť.Na tie zvary si zavolaj nejakého kámoša nech ti nastaví mašinku a ukáže správny uchop horáku a jeho nastavenie pri jednotlivých typoch zvaru.Základ je naklonenie horáku 60° od zvarovej plochy.Ostatok je len cvik.Apropo:ochranná atmosféra CO2 má omnoho lepší vpliv na kvalitu zvaru a prievar ako MIX Ar,akurát je menšia produktivita práce.Ak niečo budeš potrebovať tak písni,čoto pošpekulujeme. :hand
dik za cenne rady :yes
vyvod mam myslim na 24V
akurat sa chystam pokracovat tak skusim tych 60° - o tom som nevedel
bugz
auto: Def 110, S3 109
#316 Příspěvek od bugz » 20 led 2014 19:19
Všechno už je tu napsané přede mnou, než vyprázdníš tenhle hasičák tak ho zkus otočit nohama vzhůru. Potom vyndat tu trubku co vede až skoro na dno a zkrátit jí o skoro celou délku. Při zamrznutí to skoro nepropouští plyn a ty sváry jakoby nebyly, dost často i pak nejsou prohřáté a odpadnou. A při častějším zamrznutí redukčáku dojde za čas k prasknutí membrány a je třeba ventil vyměnit nebo repasovat.
Začínal jsem stejně. :)
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#317 Příspěvek od cervusl » 20 led 2014 20:46
Ahoj myslím,že podle fotek,které jsem viděl,rychlý postup svařování,rychlý posuv drátu,málo proudu,špatná kostra.To céočko je třífáze?nebo 230?Jinak vše už bylo napsáno bez ohřevu budeš mít v zimně problém,sniž průtok plynu na minimum,oblouk chytej na dlouhej drát a pak najeď hubicí co nejblíže ke sváru.hubice musí být čistá a trochu si ji povytáhni nad průvlak cca 1,5mm.Nevím co máš za co,takže co nejslabší drát.Dokud jsem neměl vyhřívané pustil jsem na hodiny fén nebo horkovzdušku :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#318 Příspěvek od gibson » 20 led 2014 21:10
este raz vsetkym diky za rady :yes
dnes to slo lepsie, pridal som prud a zpomalil posuv
zvary viditeslne spojili material a niektore boli uz aj plynule :grin:
nasiel som si aj mensi ohrievac, ktorym som ohrieval ventil, no este si musim pockat kym dojde hasicak aby som z neho vybral tu trubku... zatial si musim vytacit takto...
zvaracka je na 400V a hrubka drotu je 1mm ;)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#319 Příspěvek od petr pp » 20 led 2014 21:16
Uz to je dobre len ten drot ja na plecharinu pouzivam 0.6 az 0.8
pawuk
tel.: +421948700413
auto: Discovery 1
#320 Příspěvek od pawuk » 20 led 2014 22:02
:hand Diky moc zajtra to musim uz spravit, uz som slepy pomaly :)
Potom casom supnem nejaku tu fotku, myslim ze sa niet zaco hanbit :)
Je celkom v slusnom stave, az na jednu asi polmetrovu preliaceninu na boku :D
D1 300 Tdi
