TD5 problem zo startovanim.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: TD5 problem zo startovanim. !!! nove od strany 4.
#121 Příspěvek od erik » 06 úno 2014 08:55
Danooo. Nenatuj a prozraď .
... nenabitá baterka /moje kategorie / to nebyla. Že?
Discovery 3 ,bez skrabancu
DanoDEF
auto: 110 SW
#122 Příspěvek od DanoDEF » 06 úno 2014 09:12
Tak chlapci este si budete musiet kusok pockat. Stale to testujem a nechcem zakriknut.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#123 Příspěvek od Honza21 » 06 úno 2014 15:43
!!! Pozor vysoce nakažlivé !!!
Vřele doporučuji nečíst toto téma !
Dodnes jsme neměl problém se startováním (DII. TD5).
Těsně po přečtení článku ( cca do 1h ) jsem chtěl nastartovat, a nic.
Naskočilo silou vůle až po "odvzdušňovací" proceduře.
(po vypnutí čerpadla 5x sešlápnout plynový pedál a startovat déle než je obvyklé, co baterka dovolí )
vizour
tel.: 732221674
#124 Příspěvek od vizour » 12 úno 2014 21:00
našel jsem ukapávající hadičku na zpátečce do čerpadla (jen pod tlakem kape) vytáhl jsem čerpadlo omrkl dal zpátky jel to projed cca 5km (ještě jsem dělal nezávislé vodní topení zároveň a když jsem to jel projed tak jsem zároveň odvzdušňoval vodu ) pak mě to zdechlo a nejde. odvzdušním 3 x chytne na 5 sec a zdechne nechám chvilku stát či odvzdušním 1 chytne a zase zdechne. ze zpátečky u motoru nafta valí ale nejde. čerpadlo znovu vytažený žádná změna. nevíte proč? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
DanoDEF
auto: 110 SW
#125 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2014 21:16
DanoDEF píše:... mam. Uz dva dni startujem.
... uz druhy tyzden startujem. :yx
vizour
tel.: 732221674
#126 Příspěvek od vizour » 12 úno 2014 21:53
tak řekni čím to bylo? a nedělé Zagoráka
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#127 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2014 21:56
... tym do coho som chcel ist najmenej. Podlozky pod vstrekami.
vizour
tel.: 732221674
#128 Příspěvek od vizour » 12 úno 2014 22:30
tak to mám už vyměněný a nic tak . aspoň tobě to sviští :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#129 Příspěvek od vizour » 13 úno 2014 20:43
pořád mě něco pálí pojistku 10 a proto to nejede :-(
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#130 Příspěvek od DanoDEF » 13 úno 2014 21:46
vizour píše:pořád mě něco pálí pojistku 10 a proto to nejede :-(
... aky rok vyroby mas ? Poistka 10 ma suvislost zo zadnym stieracom a ostrekovacom. Kludne moze byt predraty kabelovy zväzok veduci cez ram do zadu.
vizour
tel.: 732221674
#131 Příspěvek od vizour » 13 úno 2014 22:30
no rv 99 možná je to pojistka č.1 na alarm - imo . tem mám vypnutý . teď večer mě to udělal znovu dal jsme novou pojistku a nic počkal 5 min a zase jedu. dost divný
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#132 Příspěvek od DanoDEF » 13 úno 2014 22:47
... to s tou poistkou c10. plati pre model od 2002 uz 1999 je to ine.
Poistka c1. pre rocnik 1999 je pre alarm. Ak nema alarm napätie aj ked je vypnuty tak motor niede.
vizour
tel.: 732221674
#133 Příspěvek od vizour » 14 úno 2014 06:50
ráno jsem jel do práce přejel jsem drncák a slušel viděl záblesk od pojistky def jel dál cca 4km. vypnul jsem motour stál 15 min. chytl ujel jsem 0.5km vypnul a nic. vyměnil opět pojistku a jedu . Prosimitě DanoDef jaký pin je napájecí pro tu Alarm jednutku u volantu. že bych natáhl nový drát napájení. diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#134 Příspěvek od DanoDEF » 14 úno 2014 07:07
je to PIN c.10 biely drat so zelenym pasikom, sedy konektor
vizour
tel.: 732221674
#135 Příspěvek od vizour » 14 úno 2014 07:47
už to mám teď jsme ti chtěl napsat (jsem ho pípal a dobrý zatim) tak zkusím ten drát natáhnout nový ( není někde ještě něco z toho napájený jinýho ?či mohlo by to být i něco jinýho) a díky moc .díval jsme do Alarm jednotky a vypadá ok. jsem ještě našel že by mělo být v cestě Header 0286(K109) co to je?
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#136 Příspěvek od DanoDEF » 14 úno 2014 09:09
vizour píše:jsem ještě našel že by mělo být v cestě Header 0286(K109) co to je?
... to je taky konektor kde sa spajaju priebezne draty
...cez ten header ide este napajanie resp kabel k lavemu prednemu svetlu kde by mala byt sirena/klakson so zaloznym akumulatorcekom (este som to nevidel ale minimalne ten kabel tam ide)
vizour
tel.: 732221674
#137 Příspěvek od vizour » 14 úno 2014 09:21
dik už to kuchám ,jsem něco našel jako by byl nařízlé (v tým hrdle co to jde do vnitř díry k pojistkám) ale nedokážu ho otočit
je nařízlé snad to bude ono
www.MEJDANEKTEAM.cz
#138 Příspěvek od MadTom » 14 úno 2014 10:05
Těchto headerů je pod palubkou několik - a je to docela blbé řešení. Jak jsem to měl o rozebrané, tak všechny nad pojistkama (tj. za palubkou uprostřed) jsem vyštípal a nahradil zkroucenýma a propájenýma spojema. Ty headery slouží vždy ke spojení 3 a více drátů a jsou v nich malinké konektory. Část z nich byla jenom ohnilá, část, skrz kterou šly dráty ke světlům, už byla natavená a místy už byl tem plast protavenej tak, že byt dočerna. Stejnej problém byl s paticema na relátka u pojistek před řadící pákou. 2 jsem musel vyměnit, protože byly vytavené. A to už to přede mnou nějakej umělec zpravoval.
Díky tomu, že jsem měl palubku venku, tak to šlo docela rozumně.
#139 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 úno 2014 12:29
Žabaři, já mám auto po elektrikářích, to byste koukali na sqosty - Kovářova kobyla :punch
vizour
tel.: 732221674
#140 Příspěvek od vizour » 14 úno 2014 17:26
tak zesenic. po 5min. se přepálí pojistka def jede dál , jednou to vypnu pak to jde ještě nastartovat vypnu a nic. teď vyrážím do krnova s pytlíkem pojistek tak držte palce ať se v neděli vrátím dom.
www.MEJDANEKTEAM.cz
