Nestartuje - že by imobilizér???
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
#61 Příspěvek od petr pp » 05 úno 2014 11:33
pan klobouk píše:Nemáš v okolí nějakou silnou WIFI? Já vím,že to zní jako kravina,ale já tohle u D2 zažil na vlastní kůži. Auto se nedalo zamčít dálkou a nestartovalo. Po odtlačení cca 10m to bylo OK a normálně jsem odjel. Údajně jsem nebyl jedinej...
:shock:
#62 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2014 11:50
Ano, to by mohlo být. Proto jsem psal, ať se koukne do řídící jednotky motoru, jestli je odimobilizovaná.
A k tomu Wifi - přijímač v autě je sice na 433MHz a wifi někde na 2450MHz, ale ta věc v autě je kvalitou velice mizerná a Wifi, nebo spíš něco jiného - dnes CDMA od O2 nebo Ufona umí divy. Ale zvládne to i zaseklej bezdrátovej zvonek - kdysi jsme to řešili a hledali - v autorizovaném servisu Volvo a okolí nechodily dálkové ovladače. Dohledali jsem kousnutej zvonek na plotě u vedlejšího domu - levnej křáp za pár korum, kde zůstalo zmáčknuté tlačítko.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#63 Příspěvek od Hubert » 06 úno 2014 21:13
Tak jak se to vyvíjí?
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#64 Příspěvek od default » 06 úno 2014 23:02
Zatím nijak. Hodně práce. Pokračování bude o víkendu. Začnu tím, že se podívám proč má stále pocit že má zavřené dveře u řidiče = rozeberu a promažu všechno kam se dostanu.
Pak ještě musím nafoukat měchy = najdu si příslušný kontakt, nastartuju kompresor a poběží dokud se nesrovná.
A zítra ještě preventivně zavolám Slámiče, jestli by se někdy nestavil s tou jeho diagnostikou...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#65 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 11:12
Nestačí nastartovat kompresor.Musíš otevřít i ventily.
default
tel.: +420775196109
#66 Příspěvek od default » 07 úno 2014 19:50
Aha - a tušíš jak to udělat?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#67 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 20:39
To netuším.Ale pokud ti diagnostika tak nějak komunikuje tak by to přez ní mohlo jít dofouknout.
#68 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 22:41
Nafouknout to jde u Nanocomu manuálně tak, že se dá v jednom z menu testovat pohyb nahoru a dolů na každé straně samostatně. Sice to u vyfouknutýho auta docela trvá, ale jde to.
Jinak odpojit příslušnej konektor z jednotky SLABS a připojit šťávu na pin ro ventil a až je otevřenej tak na pin pro relé kompresoru. Ventily jsou tam 3 - levej vak, pravej vak a společnej vypouštěcí. Je to pěkně popsané v RAVE.
default
tel.: +420775196109
#69 Příspěvek od default » 08 úno 2014 18:39
Tak jsem šel opravit ten zámek a auto normálně otevřelo dveře a po zasunutí klíče do zapalování se pokusilo nastartovat.
Tento systém opravy = nech ho týden odpočinout a ono se to zatím spraví samo mi docela vyhovuje. Jen bych potřeboval poradit, jak ten blbej LandRover naučit, aby tu proceduru regenerace urychlil. Přeci jenom - týden je docela dlouhá doba.
Takže další kolo je startér, kterej nechce zaskočit s strašně u toho píská...
TO MadTom
Nemůžeš to sem nějak dostat? Myslím ten návod.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#70 Příspěvek od MadTom » 08 úno 2014 18:48
To jako myslíš RAVE? A Google jsi zkoušel? Já jenom, že ten najde všechno.
default
tel.: +420775196109
#71 Příspěvek od default » 08 úno 2014 19:02
Já mám to RAVE už na CD jenže je to nějaké .iso nebo co a když to vrazím do notesu, tak to nic nedělá.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
dava
auto: DII Td5 v origoši
#72 Příspěvek od dava » 08 úno 2014 19:20
:roll: .iso je obraz, vypal to
No road? No problem...
#73 Příspěvek od MadTom » 08 úno 2014 19:44
Nainstaluj si virtuální CD mechaniku a do ní tohleto .ISO "vlož", otevře se ti to jakoby jsi to měl vypálené na fyzickém CD. Takto to provozuju, akorát to vyžaduje Acrobat Reader 4, aby to fungovalo. Naštěstí to s ničím jiným nekoliduje.
default
tel.: +420775196109
#74 Příspěvek od default » 08 úno 2014 20:13
No já jsem to stáhnul a vypálil. No a na CD mám to .iso - teď to mám vypálit ještě jednou?
Když mám (pravděpodobně) novější verzi Acrobatu tak to s ní nepojede? Mě se to aktualizuje samo...
A kde seženu "virtuální" mechaniku?
Ono na tom internetu taky není všechno. Onehdá v jedné kuchařce psali, "až se to začne vařit, tak stáhněte plamen" no a mě se ho stáhnout nedařilo... a to jsem zkoušel fakt všechno (Google, Seznam, Slunečnici, uložto, a já nevim kde všade)... Visel jsem na tom 3h - ještě že to sem mají hasiči asi 7min...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#75 Příspěvek od hifi » 08 úno 2014 20:20
s tou novou verziou acrobatu to asi bude pravda, aj ja som s tym mal problemy. na starej to bezi. ja som uz zakazal updaty acrobatu.
skus si ten iso subor otvorit v programe ultraISO a nechaj si ho v nom kompilovat na disk. a potom ho spustis priamo z disku
Peter
dava
#76 Příspěvek od dava » 08 úno 2014 23:33
jestli otevřeš tu složku s .iso, klepni jednou na ten soubor a nad ním hledej vypálit soubory na disk, to zmačkni a pokračuj. Nebo se na to vyser a stáhni si to tady, rozzipovat to snad pude?
http://www.uloz.to/xmKkHHqP/rave-zip
ulož tu složku na plochu a nehejbej s ní, používej ke spuštění ten oválek lr co je vevnitř, z něho si levým můžeš udělat zástupce a umístit ho na plochu, ale od tý chvíle s tou původní složkou nehejbej. OK?
#77 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2014 07:34
Jenom k tomu strašímu Acrobatu - byl součástího toho CD, a normálně ho mám na PC spolu s novým a s jiným softem na PDFka a nevadí si. Spouští si ho akorát to RAVE.
dava
#78 Příspěvek od dava » 09 úno 2014 13:18
Dneska po tejdnu stání diskoška nechtěla odemknout dálkou, ale klíčem se dalo, začala řvát a po otočení klíčkem ve spínačce normál, pak už centrál zase makal normálně.
Akorát jsem si vzpoměl, že by se mělo otočit klíčkem do nějaký doby po otevření dveří, někde píšou, nevím jestli 10 nebo 30 vteřin? Jinak hrozí EKA
default
tel.: +420775196109
#79 Příspěvek od default » 09 úno 2014 13:27
TO: dava
takže jsem to stáhnul, unzipnul, ani jsem s tím nehnul a když poklepu na tu ikonu s oválem LR, tak se mi otevře v prohlížeči obrázků a faxů.
Co s tím dál?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
dava
#80 Příspěvek od dava » 09 úno 2014 13:51
default píše:TO: dava
Co s tím dál?
No, to klepeš na ikonku, já tam mám ty oválky dva, pošli mi mejlovku, šoupnu ti přes úschovnu to co mám na ploše já
