klika patych dveri D2
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
cau, mam aktualne problem s otvaranim piatych dveri na D2, handle sa mi po otvoreni nevracia, dvere potom normalne zabuchnem, ale druhykrat mi uz otvorit nejdu, a nejdu ani zvonku, ani zvnutra (vnutorna kluka ide akoby naprazdno). Vacsinou pomoze bud jazdit po hrboloch a nejak to povoli, alebo nasilne vratit kluku do kludovej polohy, co moc nejde.
Je to nejaka bezna vec, riesil ste to uz niekto a bude to nejaka blbost, alebo to rozoberem, vycistim a uvidim? Radsej sa pytam dopredu, nech nieco nerozoberam zbytocne
Re: klika patych dveri D2
Vnější klika mi drhla, tak jsm to prostříkal několikrát WDčkem a rozhýbal a zatím to vypadá dobře.
Druhej problém mám se zámkem - jeden z motorů je slabý a odemkne dveře až napodruhé. A třetí problém byl, že jedno z táhel vypadávalo z plastové objímky, do které je zacvaknuté a potom dveře nešly otevřít - musel jsem urvat tapec na zavřených dveřích, abych je vůbec otevřel. Táhlo jsem zacvaknul zpátky a pojistil plastovým vázacím páskem, aby nevyskočilo.
- ondrush
- tel.: 776026642
dik, vyzera to byt prvy pripad, tak to skusim zobra WDckom a dalej sa uvidi
Doporučuju zkoušet při otevřených dveřích.
- WOYTA
- tel.: +420 606 854 519
- auto: Discovery ll td5
Taky mě to zlobilo....... WDčko to spravilo a funguje to už 3 roky
...... ale mě teda šli ty dveře otevřít zevnitř.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
To už mám také za sebou - namazal jsem to grafitkou a od té doby je klid.
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
taky se hlásím do klubu
vzal jsem to čističem na brzdy ( technický benzín ve spreji )
a pak namazal nečím co bylo taky ve spreji a už to maká 4 roky
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Me to zlobilo na jedničce taky. Rychlá první pomoc byla, že jsem vydloubnul LR ovál na té klice a tím se otevře přístup k tomu samotnému zapadlému držátku. pak už jde jednoduše vymáčknout. Ale nevím, zda to má dvojka stejně. Jinak jsem to prostříknul vazelínou ve spreji a zatím je klid.
Disco I Modroush - holátko
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
práve teraz to riešim 2.x. Tiež pomohlo rozobratie, očistenie a premazanie. Vydržalo 2r. Tak som to cez víkend po jazde rozobral a teraz to zasa celé očistím a premažem.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Colonel píše:Me to zlobilo na jedničce taky. Rychlá první pomoc byla, že jsem vydloubnul LR ovál na té klice a tím se otevře přístup k tomu samotnému zapadlému držátku. pak už jde jednoduše vymáčknout. Ale nevím, zda to má dvojka stejně. Jinak jsem to prostříknul vazelínou ve spreji a zatím je klid.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
