dveře na defa
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: dveře na defa
#21 Příspěvek od kovář » 15 bře 2014 21:25
S tím voskem máte chlapi pravdu, to jsem si neuvědomil, ten to nevezme určitě.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: dveře na defa
#22 Příspěvek od Jenda » 16 bře 2014 20:26
....no konecne :yes
Budu to resit taky, takze prace jak vidis bude asi dost :wink:
garfield
Re: dveře na defa
#23 Příspěvek od garfield » 19 bře 2014 18:17
budes robit aj zadne
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
Re: dveře na defa
#24 Příspěvek od Dušek » 19 bře 2014 20:18
určitě není problém.
Cochy
Re: dveře na defa
#25 Příspěvek od Cochy » 20 bře 2014 22:09
No Jak se vrátíme z Makedonie budu stát řadu na všechny včetně zadních.Jak bylo napsáno práce bude zřejmě hodně :grin:
Cochy
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: dveře na defa
#26 Příspěvek od kovář » 06 črc 2014 13:14
pozinkování karoserie Range Rover.jpg (50.18 KiB) Zobrazeno 2167 x
pozinkování karoserie Range Rover..jpg (48.15 KiB) Zobrazeno 2167 x
Jenom ještě pro zajímavost k tomu zinkování.
asi není pravda, že se musí všechno zkroutit.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: dveře na defa
#27 Příspěvek od DanoDEF » 06 črc 2014 13:19
:yes
Re: dveře na defa
#28 Příspěvek od MadTom » 06 črc 2014 17:12
By mě zajímalo, kolik kde dodělávali děr na vtok a odtok zinku.
Kdysi jsem to v rámci pracovních věcí v zinkově řešil s technologem - člověkem, co to dělá několik desítek let. Říkal, zjednodušeně, že pokud jsou tam správně díry, aby nezůstaly kapsy nebo se to neroztrhlo, nechá se to nad lázní nahřát a potom pomalu zchladnout, tak by se to zkroutit nemuselo. Zaručit se to ale bez konstrukce, která s tím od počátku počítá, není možné.
A druhá věc co by mě zajímala - jak vypadá povrch plechů - ty na které je zvenku vidět. Každopádně karoserii na Defa takto řešit určitě nebudu.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: dveře na defa
#29 Příspěvek od kovář » 06 črc 2014 17:46
Já naopak myslím, že na toho defa je to menší problém, než ten rendž na fotce. Je to v rozebraném stavu spousta dílů na nazinkování a určitě lepší pro zavěšení a manipulaci. Myslím že by to stálo za to, když už to má člověk rozebraný na kusy.
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
Re: dveře na defa
#30 Příspěvek od The Siki » 08 črc 2014 12:10
Nooo taky bychmel zajem o zadni dvere na Defa.....
