Zadní dveře - špatně funguje odemykani.
Mam tokovy problem, pri zmacknuti centralu na prvni polohu se mi otevrou predni dvere u ridice tak jak maji, na druhou polohu se odemkne zbytek dveri krom levych zadnich. Nevite nekdo co stim, dnes sem se snazil to rozebrat ae bohuzel nevim si rady jak dostat ten mechanismus ven, drzito tahla od kliky. Poradte nekdo prosim diky
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Zadní dveře - špatně funguje odemykani.
Bude to unavenej odemykaci motorek. Muzes ho zkusit opravit ale asi to stejne nebude na dlouho. Ty tahla jsou v zamku nacvaknuty pres plasrovy objimky. Normalne je ze zamku "odcvaknes".
_Chapu, stejnak se mi to nepodarilo vyndat. Ale dekuju
Mám podobnou závadu, dokonce u stejných dveří
Dveře jdou otevřít pouze mechanicky, přes kličku... ale zpět se přes DO zamknou ... také bych rád nějakou zkušenost než půjdu do několikatisícové investice
Je to mechanická věc nebo elektrická ? Zkoušel jste to někdo rozebrat ? Jak do toho ?
http://www.freel2.com/forum/topic13544.html
http://www.freel2.com/gallery/thumbnails.php?album=1287 - to tam daval cech skus najst ci neni aj na tomto foru ked nie zaregistruj sa na tom anglickom a napis mu tam.a napis ako si to opravil
Ahoj, moc díky za odkaz na ty stránky, vypadá to hodně návodně, to by mělo jít zvládnout. Díky moc
Dám pak vědět jak jsem pořídil... akorát je to o čase
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Taky mě to zajímá jak si dopadl , já mám to samé na D3 .Podle fotek jsou i zámky stejné .
Dej vědět .
díky petr
Dej vědět .
díky petr
Určitě dám vědět, ale musím k tomu dozrát a mít na to nějaký den klid.
Je důležité si vždy uvědomit a zdokumentovat co a jak člověk rozebírá , aby to zase šlo zpět dohromady. Kdysi jsme se známým takhle rozebírali také něco mechanického s motorky a převody a ta čela krabice nešla stále od sebe a nejednou lup ...rozskočilo se asi 15 součástek po stole a podlaze a dávali jsme to pak dohromady asi tři hodiny systémem pokus omyl
