Zadní parkovací senzory
				Petr Zajíc
- auto: Disco3
Ahoj,zadní park. senzory mi začaly hlásit poruchu.Dlouhý tón při zařazení spátečky,pak už jen bliká kontrolka v tlačítku senzorů.Nesetkal se s tím někdo.Dík..Petr
						- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Zadní parkovací senzory
Většinou umře nějaké čidlo.Zařad zpátečku a poslouchej. čidla musí jakoby tikat.To který netiká je mrtvé.
				Petr Zajíc
- auto: Disco3
Díky vyzkouším..P
						- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
mě odešlo zadní druhý z prava po nárazu fošny , která mě popojela na káře.
v AMT jsem ho koupil můj servisák ho vyměnil i bez sundání nárazníku . připojil a funguje OK
				Petr Zajíc
- auto: Disco3
Tak u mě je to úplně levé,při pohledu ze zadu,odešlo bez příčiny.
Kdyz to tu uz resite. Me fungujou vsechny, ale vcera se mi pri zarazeni zpatecky neaktivujou. Musim to na tlacitku v palubovce pustit pri couvani rucne. Nevite co kde hledat, ze to nespina spolu se zpateckou?
Jak jsou tlacitka vlevo vedle volantu, tak tam mam spodni tlacitko na senzory. Nejde o to kde se to zapina rucne, ale kde se to vypina rucneedgarius píše:kde sa to zapina rucne?
 Kdyz tahas vozejk, tak to musis vypnout pri couvani, jinak ti to vypipa diru do hlavy.
 Kdyz tahas vozejk, tak to musis vypnout pri couvani, jinak ti to vypipa diru do hlavy.- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Nějaký tip jak se ty čidla vytahujou ??  ležel jsem včera pod autem a k tomu čidlu dostanu sotva dva prsty
