D3 povyrosla o 2,5 palce
Re: D3 povyrosla o 2,5 palce
#121 Příspěvek od RudaK » 09 bře 2014 10:28
dava píše: průměr kola v palcích, bez ohledu na ráfek, poměr k šířce a podobně.
A o tom to je ... prostě 32" kolo má vyšší bočnici při 17" disku a tím větší možnost podhuštění , než kombinace 30" kolo a 19" disk - tam neupustíš skoro nic :Sorry:
dava
auto: DII Td5 v origoši
#122 Příspěvek od dava » 09 bře 2014 19:23
No, podle mýho je rozumnější 35/11,5/15 , ale to jsem asi na špatným webu :lol:
No road? No problem...
SJ410
#123 Příspěvek od SJ410 » 09 bře 2014 19:30
Nechají se dát na D3 i 16" disky?
Už radši na nic...
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#124 Příspěvek od Mike III » 09 bře 2014 19:32
nevejdou se brzdiče
xxx
auto: byla D3, teď D4
#125 Příspěvek od xxx » 23 dub 2014 13:19
tak jsem včera D3 postavil na 32" kola a je to luxusní. Když je auto přizvednuté, je to jasná volba. Výměna za 255/55R19 je přímo nutnost :chuckle
Rudo, nakazil jsi mě :rofl
tel.: 608 969 607
#126 Příspěvek od Luboš M. » 23 dub 2014 13:31
xxx píše:tak jsem včera D3 postavil na 32" kola a je to luxusní. Když je auto přizvednuté, je to jasná volba. Výměna za 255/55R19 je přímo nutnost :chuckle
A kde jsou nějaké fotky?
Tady je moje bejvalka, někde tady ta fotka už byla ale zmizela.
17 disky 265/70r17
xxx
#127 Příspěvek od xxx » 23 dub 2014 15:02
rozdíl v kolech 255/55/19 vs 265/70/17
a celé auto ti vyfotím za týden v Jihlavě i když asi tak pěknou fotku, jakou jsem ti udělal do avataru mít nebudu :mrk
O víkendu to jdu otestovat na Slovensko do bahna. Věřím, že ho bude po těch deštích dostatek :) a doufám, že nebudu muset navijákovat :rofl
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#128 Příspěvek od petr štrof » 23 dub 2014 16:17
já měl 265/70/17 Copper STT, sami o sobě auto přizvednou solidně , rozdíl z fotky je patrnej + LLams a seš na tom jak v Defíku
kola jsem prodal a v Jihlavě novému majiteli určitě udělaj radost sucho nejspíš nebude, ale LLams si nechám
xxx
#129 Příspěvek od xxx » 23 dub 2014 19:13
llams nemám, ale táhla od Luboše svojí funkci plní na 100% :yes
#130 Příspěvek od RudaK » 24 dub 2014 07:34
32" kola dělají z D III dospělé auto .... :yes :mrgreen: ( ono se auto dá zvednout i softwarově,ale s táhlama zas můžeš na original diagnostiku a :Pohoda: ) Ještě jednou bych připoměl nové seřízení odklonů kol při použití kratších táhel :Sorry: podle mě to je zaručeně lepší - pokud chceš jezdit na 32" kolech .
xxx
#131 Příspěvek od xxx » 24 dub 2014 08:06
RudaK píše:32" kola dělají z D III dospělé auto .... :yes :mrgreen: ( ono se auto dá zvednout i softwarově,ale s táhlama zas můžeš na original diagnostiku a :Pohoda: ) Ještě jednou bych připoměl nové seřízení odklonů kol při použití kratších táhel :Sorry: podle mě to je zaručeně lepší - pokud chceš jezdit na 32" kolech .
jj, dneska jde auto na geometrii :yes
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#132 Příspěvek od stan » 24 dub 2014 16:05
Mike III píše:nevejdou se brzdiče
Já ze stejného důvodu u benzínové verze dám nejméně 18"
nafta je palivo satanovo :)
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#133 Příspěvek od Mike III » 28 dub 2014 12:29
Luboš M. píše:
17 disky 265/70r17
Ty kola znám :chuckle :hand
defikr
auto: SIIA,RRC,D110,DIII
#134 Příspěvek od defikr » 14 říj 2014 15:47
Pánové, možná se to už řešilo, přesto se zeptám - mám Llams na DIII a začal zlobit pravý zadní snímač polohy (až do červené kontrolky, na oranžovou nereflektuji). Auto si začalo pomalu sedat (ve 140 na D1). Tak mne nenapadlo nic jiného než to Llamsem zvednout o jedn stupeň. Propadání se zastavilo a pomalu (velmi pomalu) se auto začalo zvedat. Tak po 10 km jízdy jsem Llams vrátil do "nuly" a podvozek se za chvíli dostal do standardu (samozřejmě při "Spec. program OFF).
Švihal jsem dál ještě asi 100 km. Na benzínce jsem si dal kafe a po nastartování vše bylo zase O.k.
Má někdo s tímhle vlastní zkušenosti.
Díky.
Petr
xxx
#135 Příspěvek od xxx » 15 říj 2014 08:11
defikr píše:Pánové, možná se to už řešilo, přesto se zeptám - mám Llams na DIII a začal zlobit pravý zadní snímač polohy (až do červené kontrolky, na oranžovou nereflektuji). Auto si začalo pomalu sedat (ve 140 na D1). Tak mne nenapadlo nic jiného než to Llamsem zvednout o jedn stupeň. Propadání se zastavilo a pomalu (velmi pomalu) se auto začalo zvedat. Tak po 10 km jízdy jsem Llams vrátil do "nuly" a podvozek se za chvíli dostal do standardu (samozřejmě při "Spec. program OFF).
Díky.
Petr
s llams zkušenost nemám, ale čidlo mi do červeného šlo. Umřelo, bylo vadné, výměna a zase vše OK.
iRRes
#136 Příspěvek od iRRes » 02 led 2016 21:01
Tak, že abych si tam mohl vrznout 32" stačí kratší táhla a seřídit odklony kol. Žádné další úpravy nejsou třeba ? Díky. D.
PS: na tachu bych měl být cca o 7% rychlejší než na 30", měření ujetých kilometrů s 380 000 řešit už asi nemusím :-)
xxx
#137 Příspěvek od xxx » 03 led 2016 09:54
iRRes píše:Tak, že abych si tam mohl vrznout 32" stačí kratší táhla a seřídit odklony kol. Žádné další úpravy nejsou třeba ? Díky. D.
přesně tak, nic dalšího není třeba
#138 Příspěvek od RudaK » 03 led 2016 10:14
No ty 32" kola vejdou i normálně,akorát to je na oko takové našlapané.... s kratšíma táhlama to je podle mě na oko hezčí :mrgreen: Odklon je lepší seřídit,protože se při přizvednutí změní odklon - a když to bude takle jezdit stále,tak to lepší bude :yes ( já to tak udělal ) Jiné úpravy nejsou potřeba !
iRRes píše: na tachu bych měl být cca o 7% rychlejší než na 30", měření ujetých kilometrů s 380 000 řešit už asi nemusím :-)
Toto je jediné,to proměřování - ukazuje to míň jak píšeš a s tím i jiná ujetá vzdálenost a tím pádem jiná průměrná spotřeba :coze: :nod I když někteří tvrdí,že se to dá eliminovat tou kalibrací pneu co je v navigaci - ale mě to i po tom ukazuje zkresleně při kontrolním pohledu na GPSce .... :Sorry:
p.s. už mě předběhl kolega z hodnocením :Sorry: .... já nakonec utekl k LLAMSu z důvodu,že když vezu maminku, která špatně chodí,tak se jí i špatně nastupovalo a LLAMS umožňuje ještě 1x nižší nákladovou polohu - asi tak.
xxx
#139 Příspěvek od xxx » 03 led 2016 11:32
RudaK píše: I když někteří tvrdí,že se to dá eliminovat tou kalibrací pneu co je v navigaci - ale mě to i po tom ukazuje zkresleně při kontrolním pohledu na GPSce .... :Sorry:
taky si myslím, že ta kalibrace v navigaci nemá na to vliv. Tacho prostě bude ukazovat méně.
iRRes
#140 Příspěvek od iRRes » 04 led 2016 20:50
Za kolik se dá pořídit takovej čumáček ? :-)
