drazí kolegové rád bych se zeptal, jestli něko neřešil podobnej problém
docela často ( po kravení častěji) mi shoří 30A pojistka v motorovým prostoru na který visí vššechny zadní světla a osvětlení palubovky...
už to jednou vypálilo i celej přepínač na světla asi je to někde šluslý a zaboha nemužu přijít na to kde..
předem dík
problém s šalinou D1 300tdi
- Křemílek
- tel.: +420703450321
- auto: D3
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
- auto: LR Discovery 300
Re: problém s šalinou D1 300tdi
Neměl jsem podobný problém se světly ale měl jsem problém s elektrikou. Nejlepší je vyndat celou palubovku, topení, atd. Prohlídnou dráty co jsou pod tubusem topení. Když jsem to udělal jen jsem udiveně zíral že mi můj mazlík neshořel. Několik drátů mělo odhalenou bužírku a i ohořelé se našli. Takže poškozené nahradit zdravými. Ale je to pěkná pakárna
- Radek J1
- auto: LR Discovery 1
Stejný problém jsem taky měl a byl to elektrické nastavení předních světel- někdy to vypadlo, někdy ne, po odpojemní závada odstraněna.Na tu pojistku jsou obrysovky, osvětlení palubky a právě to nastavení.
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Měl jsem podobnej problém vypadl mi spínač otevření kaslíku u spolujezdce co v něm rosvicí osvětlení a dráty se prošoupaly o výztuhu palubky.
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
[quote="Kanec"]Měl jsem podobnej problém vypadl mi spínač otevření kaslíku u spolujezdce co v něm rosvicí osvětlení a dráty se prošoupaly o výztuhu palubky.[/quote)
Co se týká toho kastlíku - u mne vypadlo osvětlení kastlíku a holé kontakty se občas dotkly kostry. Vyhazovalo to pojistku co je na PZ koncové světlo a osvětlení kapličky.
Po zkratu na vozíku mi přestalo svítit PZ světlo, pojistky mám v pořádku, koncovku zdá se taky ale nesvítí mi to. Pojistky u motoru jsem taky prošel, nevím kde by mohl být zakopaný pes.
Edit: nakonec to byla pojistka pod volantem, mám dva nákresy zapojení pojistek a je to ve skutečnosti jiné.
- tel.: +421905640777
- auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
Kamarádovi prestala svietit lava strana parkovačiek chyba bola na spolujazdcovej strane pod nohami pod kurenim ide hruba žila vodičou obalena čiernou izolaciou rozrezal som ju a su tam take šede koncovky spojky prepojky alebo čo to je inač su aj pod budikmy pristrojovky a da sa to rozpojit konkretne to boli kostry a tam to bolo zoxidovane aj rozpadnute tak som vičital ktore boli s ktorymi spojene oblamkoval a scinoval som ich a dal do zmrštovačky a funguje on ma 98rok s IT inač bolo by ich všetky vycvaknuť a kuknut či niečim prestreknuť
