prosim o pomoc: Sport 2,7 dymí a nema výkon
allan hrivnak
tel.: +421905304141
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od allan hrivnak » 17 čer 2013 20:11
:head Ak by niekto vedel poradit bpl by som velmi povdacný. Kupil som Sporta r.v 2006 2,7 HSE. Auto pri nizsich otáčkach rezonovalo. Z diagnostiky vyplynulo - klapka plniaceho tlaku turba. Turbo islo na repas a po opatovnom namontovaní opať chyba - poloha a klapky plniaceho tlaku turba. Auto pri zosliapnutí plynového pedálu sa hodilo hned do nudzového rezimu. Turbo opat von a reklamácia repasu. Po opatovnom namontovaní chybové hlasenie uz nepíše, ale stratilo uplne výkon a dymí tak, že ak je menší kopček tak za mnou musia autá zastať kvoli dymu.
V mojom okoli si s tým nevie nikto rady, bol som s tým uz aj v Land Rover servise v Banskej Bystrici no nevedia co to moze byť. Vraj trysky ok, tlaky v motore ok. Nevie mi niekto poradiť niekoho kto sa v tých autách vyzná a pozrel by sa na to? Uz ho mám 5 mesiacov a spolu som najazdil asi 500 km. Stale stojí v servise. Vopred dakujem za radu.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: prosim o pomoc: Sport 2,7 dymí a nema výkon
#2 Příspěvek od komin » 17 čer 2013 20:18
To mi pripada akoby ojebavalo cidlo tlaku nasavaneho vzduchu ked to tam tlaci tolko nafty, predpokladam ze ten dym je cierny.
Odoslané z HTC One S cez Tapatalk 2
LR DEFENDER 110 SW
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#3 Příspěvek od allan hrivnak » 17 čer 2013 20:20
cierny a strasne mnozstvo
komin
tel.: 0904543118
#4 Příspěvek od komin » 17 čer 2013 20:32
Skontrolovat tlakove hadice od turba do motora, to cidlo nasavaneho vzduchu, egr ventily.
LR DEFENDER 110 SW
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 18 čer 2013 22:57
Na 90% je to prasklá hadice od intercooleru. Hodně častá závada. Většinou praskne pod tím opletením.
Ještě navíc ti to pak padá do nouzáku a ztratí výkon úplně. Když vypneš a zapneš klíček znovu, tak to zase chvíli jede normálně ne?
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#6 Příspěvek od allan hrivnak » 19 čer 2013 07:20
ano, ked vypnem motor a nastartujem, opat to ide chvilu normalne. DAm pozriet, dakujem.
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#7 Příspěvek od allan hrivnak » 20 čer 2013 14:28
no hadica od intercoolera je ok. Neviem co dalej.
komin
tel.: 0904543118
#8 Příspěvek od komin » 20 čer 2013 14:40
A od turba k intercooleru?
LR DEFENDER 110 SW
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#9 Příspěvek od allan hrivnak » 25 čer 2013 15:58
Takze po dalsích kontrolach ma odporučili aj v original Land Rover servise v B.Bystrici aby som ho zaniesol do CR do Ostravy, lebo v SR to bude asi problém. Má niekto skusenosti s neakým servisom v okoli Ostravy? Ine im uz asi neostava.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#10 Příspěvek od erik » 25 čer 2013 22:22
allan hrivnak píše:Takze po dalsích kontrolach ma odporučili aj v original Land Rover servise v B.Bystrici aby som ho zaniesol do CR do Ostravy, lebo v SR to bude asi problém. Má niekto skusenosti s neakým servisom v okoli Ostravy? Ine im uz asi neostava.
Pešlik ve Valmezu-40km za Makovem
Discovery 3 ,bez skrabancu
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#11 Příspěvek od allan hrivnak » 25 čer 2013 22:31
nejaky kontakt?
erik
tel.: +421905448329
#12 Příspěvek od erik » 25 čer 2013 22:34
allan hrivnak píše:nejaky kontakt?
:bandit
nemáš to ode mne....
+420 777 345 572
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#13 Příspěvek od allan hrivnak » 25 čer 2013 22:49
vdaka, skusim mu rano brnknut.
allan hrivnak
tel.: +421905304141
#14 Příspěvek od allan hrivnak » 27 čer 2013 09:36
Takze sportik je uz vo Valmezu. Uvidime co za sranda to bude.
Pitris73
#15 Příspěvek od Pitris73 » 04 kvě 2014 21:58
Jak jsi dopadl ?
FREELANDER TD4/2002
