Ako vybrat zotrvacnik 300tdi POMOC
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 17 kvě 2014 19:30
nazdar pani.
Potrebujem vybrat zotrvacnik a nedari sa mi uz som vyskusal dat dlhe skrutky a kyvat ako je to vo videu https://www.youtube.com/watch?v=8Y6EFdKG-H4 ale ani sa nehol. buchal som gumenym kladivom a nic nepomohlo.Prosim o tip ako sa to este da a mam pocit ze ked s tym hybem tak sa to hybe aj s klukovkou
dakujem
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Ako vybrat zotrvacnik 300tdi POMOC
#2 Příspěvek od forester » 17 kvě 2014 20:33
Tak si zober špalík z tvrdého dreva 2kg kladivo a pekne po obvode búchaj nech sa to otrasie potom to pôjde pomaly rozkývať a stiahnuť dolu.Guma je mäká a nedokáže to rozhýbať.Ak niečo tak cinkni.
V jednoduchosti je krása.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#3 Příspěvek od gibson » 17 kvě 2014 20:37
neviem ci to chapem spravne ale tie skrutky sa tam davaju aby bolo za co chytit alebo sa skrutkovanim odtlaca zotrvak smerom von?
ak hej tak by som ich prikrutil kym to rozumne ide a klepol hoci aj kladivon po hriadeli alebo zotrvaku
Forsttimber
tel.: 0903147342
#4 Příspěvek od Forsttimber » 17 kvě 2014 20:41
aby sa to dalo chytit
Forsttimber
tel.: 0903147342
#5 Příspěvek od Forsttimber » 17 kvě 2014 20:42
forester píše:Tak si zober špalík z tvrdého dreva 2kg kladivo a pekne po obvode búchaj nech sa to otrasie potom to pôjde pomaly rozkývať a stiahnuť dolu.Guma je mäká a nedokáže to rozhýbať.Ak niečo tak cinkni.
Na zaciatok som chcel byt jemny a hlavne kludny lebo zatial som vsetko zo vsadial vybral akurat som spat musel dat novy kus :Sorry:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 17 kvě 2014 23:27
Tak třeba můžeš zkusit vzít dlouhý šrouby, a na konci je ohnout do pravýho úhlu. Pak našroubovat do setrvačníku a montpákou zapáčit proti bloku motoru. Není možný aby to nešlo. Mě to na motoru z roku 89 šlo lehce tak jako v tom videu.
#7 Příspěvek od eliott » 21 kvě 2014 21:54
A co do něj klepat dírou na startér a postupně otáčet motorem :wink: ?? Samozřejmě přes hliník nebo tvrdé dřevo.
