nesvítící kontrolka ABS,TC, asistent sjezdu
Re: nesvítící kontrolka ABS,TC, asistent sjezdu
Mohu se zeptat jak to dopadlo? Mám v podstatě úplně stejný problém jako vy.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
zatim zadny vysledek,byl jsem na dvou diagnostikach...jedna auto vubec nenasla a ta druha se sice spojila,ale vubec to nenaslo abs,takze nevim. Nevite nekdo o nekom v okoli HK kdo by mi to dokazal projet diagnostikou a hlavne vi co hledat? diky
Nekde jsem tady popisoval moji opravu ABS. Take mi svitili 3 Amigos , nakonec to byl rosypanej shuttel switch v modulatroru.
Zacel bych tim, ze bych zmeril odpor shuttel switche .
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=20441
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
jestli jsi z H.K. tak zkus zajet rovnou sem:filip.mlynar píše:zatim zadny vysledek,byl jsem na dvou diagnostikach...jedna auto vubec nenasla a ta druha se sice spojila,ale vubec to nenaslo abs,takze nevim. Nevite nekdo o nekom v okoli HK kdo by mi to dokazal projet diagnostikou a hlavne vi co hledat? diky
http://www.mapy.cz/#!x=15.793028&y=50.2 ... 11443538_1
dneska sem tam byl na kukačku a tvrdili že mají i servis,a kde je servis je i diagnostika. A nebo bych zkusil pana Rothanzla v Březhradu
http://www.mapy.cz/#!x=15.786754&y=50.1 ... 1lov%C3%A9
,před rokem sem tam byl,chyby mě sice načetl,ale vymazat se mu je nepodařilo...tenkrát říkal že bude kupovat nějakou lepší diagnostiku. Ale v tom Dekom Systemu by to snad mělo být jistý
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
chlapaci moc diky za radu a kontakty na diagn.,az budu vedet vysledek,tak napisu.jak jsem dopadl. jeste jedna otazka...mam opojeny oba draty od HDC na radicce,mam to pred.diagn.pripajet? diky
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Tak jsem dnes byl v Dekonm systemu v Kuklenách ohledně té diagnostiky...bohužel mají diag. až na poslední model Freelandera...zkusím ještě ten Březhrad
V klidu bych se z pocatku na diagnostiku vykasla a zacal bych promerovat.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
tak se vracím po dlouhé odmlce, závada vyřešena a vše funguje jak má. Nejdříve jsem zjistil, že jsou z palubky vyndané výše uvedené tři žárovky ( ABS,HDC- oranž. a TC ) po vložení nových se všechny rozsvítily, pak připájení drátů u spínače HDC... vše svítilo dál a nefungovalo to. Následovala diagn. ve Vrchlabí, kde zjistili závadu na pravém zadním čidle ABS - pak už jen výměna, projetí a po cca 30 m kontrolky zhasly a vše funguje
, ještě jednou moc díky za rady a postřehy...
Tak záhada kontrolek vyřešena: kontrolky byly vybrakovány před prodejem. Důvod: porucha na modulu ABS!!! Diagnostika LR Mejznar Vrchlabí.
