Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
#41 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2014 20:55
Jsem dnes do D2 pároval dva klíče a v docela mi to dalo zabrat, si vzpomenout, jak se to vlastně dělá, ale mám Nanocom. Potěšující je, že v něm opravili chybu a jdou napárovat všechny 4 klíče. S hawkeye ti nepomůžu, ale u Nanocomu to funguje tak, že se zadá kód, co je uvnitř klíčku na malém štítku, pak se příslušný klíč sesynchronizuje a potom se teprve zkouší detekce. Auto není schopné detekovat klíč, který není předem sesynchronizovaný.
#42 Příspěvek od eliott » 09 čer 2014 21:13
U D2 se zapisuje kod, to co popisuješ je postup na D1
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#43 Příspěvek od Tomy H. » 10 čer 2014 07:17
vdaka. tak to skusim este u niekoho s nanocomom
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Tomy H.
tel.: +421904496524
#44 Příspěvek od Tomy H. » 03 úno 2017 10:42
Vyzerá to tak, že sa predchádzajúci majitelia "vyhrali" s pôvodným DO a zrejme odstavili aj imobilizér ( nový kľúč bez elektroniky v pohode naštartoval auto a pôvodný kľúč s elektronikou zatiaľ spokojne ležal doma... ). Riešil niekto dorobenie univerzálneho diaľkového ovládania do D2? ide mi čisto len o odomykanie/zamykanie auta centrálom na dialku, nič viac.
Tomy
#45 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2017 10:55
A nebylo by lepší opravit ten originál? Tedy nejdřív zjistit, co tomu je, než vytvářet něco dalšího. Ono zase tak moc možností kde by mohl být problém není. jestli si to dobře pamatuju, tak máš neoriginál střešní okno, tak bych začal tam, protože přijímač DO je uprostřed střechy. Jestli tam vůbec je a jestli jsou tam k němu dráty. Je to černá plastová krabička.
