Čerpadlo paliva TD5
Re: Čerpadlo paliva TD5
#81 Příspěvek od MadTom » 17 čer 2014 21:05
Jestli jsi měl repliku, tak je klidně možné, že po dvou měsících umřela. Stalo se mi to samé.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#82 Příspěvek od Tomanus » 17 čer 2014 23:56
azni píše:Muzete mi nekdo, prosim, poradit ? Cca pred dvema mesici jsem koupil v N.Pace nove palivove cerpadlo. Najel jsem na nem nejakych 6 tis. km a predevcirem zacalo byt za jizdy najednou neprijemne hlasite. Kdyz stojim u auta vzadu, je slyset vic jak motor... :(
Hoch v opravne mi rekl, ze anglicky Cinan ma na reklamaci 30 dni a jine cerpadlo skladem nemaji. To jsem se orosil, protoze za 14 dni odjizdime do Rumunska (az k mori). Nechci kupovat dalsi cerpadlo za ranec, u toho meho verim v reklamaci, protoze vim ze jsem se k nemu zle nechoval (kvalitni nafta, nevyjizdet nadrz,...) a dbam na to, protoze jezdim dost dalky.
Mam jeste jedno stare cerpadlo, ktere fungovalo, jen je na nem popraskany ten plastovy "betlem", takze mam k dispozici vicemene jen samotny valecek cerpadla. Chtel jsem se zeptat - daji se z nej ty vlnity hadice nejak kulturne sundat abych je mohl prip. nahradit normalnimi paliv. hadickami a stahnout sponkami ? Na dojezd se obejdu i bez palivomeru...
Nebo nevite kde koupit cele nove cerpadlo v solidni kvalite za rozumne penize ? Prip. bych koupil i nejake starsi v dobrem stavu. To zatim nehori ale musim se pripravit na nejake alternativy...
Diky za pomoc.
Ahoj daji se sundat. Já jsem v nouzi koupil italskou repliku čerpadla a vyměnil v tom sacím koši. Ty škrkavky jsem stáhl páskou a dal do nádrže. Nečekám že to vydrží věčně ale za 1500 Kč co jsem za to dal budu vděčný i za těch šest tis co jsi najel ty. Jestli máš zájem našel bych i kontakt v e-mailu myslím že to byla firma z Ostravy.
Jo a mám najeto 2000 tis.
Tomanus
tel.: 775392424
#83 Příspěvek od Tomanus » 18 čer 2014 00:04
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#84 Příspěvek od azni » 18 čer 2014 19:45
Tomanus : diky, rozhodne ho vezmu. Stejne ty nahrady jsou v podstate to samy...
Jen bych jeste potreboval nejakej ten celej plastovej "betlem" ve kterym je cerpadlo ulozeny. Ten muj uz nedrzi pohromade.
Tomanus
tel.: 775392424
#85 Příspěvek od Tomanus » 18 čer 2014 20:31
To staré jsem rozkuchal a nic mu nebylo akorát uhlíky byli tak malé že se to netočilo. jinak na tom motoru fakt nic není. Tak snad i ta náhrada bude fungovat. Sací koš si budu také muset vyměnit zespoda nedrží tem hrubý filtr.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#86 Příspěvek od masar » 18 čer 2014 22:13
Diky za pomoc.
Tak to je dobrý vědět... teď 13. v pátek tátovi zdechla Diskotéka 4 km od N. Paky, takže skončil tam a namontovali mu taky to nejlevnější čerpadlo... tuším, že od Britpartu. Tak jsem zvědavý jak dlouho vydrží :nech
Land Rover Discovery 2 Td5
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#87 Příspěvek od Tomy H. » 19 čer 2014 08:26
Problematicke su len tie lacne nahrady? Objednal som VDO za viac ako 300 eur, tak snad nieco vydrzi...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
azni
#88 Příspěvek od azni » 19 čer 2014 10:55
Bojim se, ze (jako dnes skoro vsechno) to jde od jednoho-dvou cinanu, lisi se jen obalem a cenou a je to spis o stesti... :(
Naposledy upravil(a) azni dne 19 čer 2014 14:45, celkem upraveno 1 x.
#89 Příspěvek od eliott » 19 čer 2014 12:11
azni píše:Bojim se, ze (jako dnes skoro vsechno) to jde od jednoho-dvou cinanu, lisi se jen obalem a cenou a je to spis o stesti... :(
Nene, rozdíl v kvalitě je vidět na první pohled
Tomanus
tel.: 775392424
#90 Příspěvek od Tomanus » 19 čer 2014 12:47
Ahoj
Mám dotaz na Eliota. Prosím o zdělení. Zda se na stránkách eliott.cz dá najít samotný a kvalitní motor do toho čerpadla. Já ho prostě nenašel ale problém muže byt i u mě :Ja blb:
Protozě pak to bude nejlepší varianta na opravu. Dekuji :grin:
#91 Příspěvek od eliott » 19 čer 2014 13:46
Tomanus píše:Ahoj
Ne, samotné čerpadlo nedodáváme.
azni
#92 Příspěvek od azni » 19 čer 2014 14:51
Zeptam se tedy jeste (nez to budu nucen koupit cele) - nezbyl vam nekomu ten samotny kompletni plast s vyvody ( bez cerpadla ) ?
Tomy H.
tel.: +421904496524
#93 Příspěvek od Tomy H. » 01 črc 2014 14:56
je neaky grif na osadenie noveho cerpadla? ide o to, ze mi nejde dotiahnut ten kovovy kruh, ktory drzi telo cerpadla na nadrzi. gumene tesnenie som dal na hrdlo nadrze, do toho som osadil telo cerpadla a zatlacil, aby som chytil zavit na tom kovovom kruhu. zavit chyti, no po par cm s nim uz nejde pohnut... to do toho zase treba mlatit kladivom? :Ja blb:
budem vdacny za kazdu radu
Tomy
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#94 Příspěvek od vladob8 » 01 črc 2014 15:03
Ja som jemne namazal zavit aj matku vazelinou a dotahoval rukami. Nakoniec naplno otvorenym hasakom ale nie tlakom iba zachytenim za vystupky v matici. Alebo si vyrobit pripravok. Islo to v pohode.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Tomy H.
tel.: +421904496524
#95 Příspěvek od Tomy H. » 01 črc 2014 15:05
to s tou vazelinou mi napadlo tiez, len som si nebol isty. dik
Tomy
#96 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2014 15:20
Když se mi podařilo chytit závit, což bylo docel zábavné, tak se tím dalo rukou otočit o necelou otáčku a potom už kladívko a kovová tyčka a klepáním za ty výstupky co jsounahoře na utahování to šlo v pohodě utáhnout. Pouze se musí klepat alespoň na dvou místech, jinak má ta matice snahu se kousnout.
Tomanus
tel.: 775392424
#97 Příspěvek od Tomanus » 01 črc 2014 20:53
Mě to šlo utahnout rukama asi mám ty kladiva v nich. Nebo štěstí. :grin:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#98 Příspěvek od Acon » 05 říj 2014 14:15
chlapi, čím ste nahradili tú lisovanú spojku kterou je stiahnutá hadica dolu na čerpadle? Spraví to eskapáska?
A potom, na novom čerpadle nemám to sítko a na starom je. Jako ste to riešili? Lebo prehodiť to bez deformácie tej objímky asi nepojde.
Tomanus
tel.: 775392424
#99 Příspěvek od Tomanus » 06 říj 2014 04:08
To sejtko jsem také na té náhradě neměl a dal jsem to tam. Údajně to snad starší verze neměli a ty nové ano. Tato náhrada je odvozená od starší verze toho čerpadla. A nebo je to obráceně to si bohužel nepamatuji. :grin:
Tu hadici jsem stáhl kovovou stahovací spojkou a dotáhl sroubovákem ale musel jsem ten víčnělek natočit do středu toho čerpadla aby se dala zasunout do plastového obalu. :grin:
Mám najeto kolem čtyř tisíc km. A zatím to krále bez problému funguje. Tak přeji i tvému motorku co nejdelší životnost. :grin: :lol:
Acon
auto: DII TD5 1999
#100 Příspěvek od Acon » 06 říj 2014 12:20
J asom to sítko vybral zo starého a dám ho do nového. Sice na úkor deformácie tej Al objímky ale mne čerpadlo pravdepodobne odišlo kvoli bordelu ktorý úplne zalepil sítko. Neviem či je čerpadlo ešte origo, ale za tie roky bolo sítko úplne zalepené nejakým čiernym bordelom skoro jako asfaltom. Sa divím, že ešte išlo. Takže sítko dám určite.
Tú hadicu som aj ja stiahol klasika šrobovacou eskapáskou. Len dať ju dolu, to bola drina. Musel som to nahriať...
