Hadice asi nikdy a filtr tak 3tkm zpět spolu s olejem. Intercooler byl v tu dobu měněnej. Původní byl nafouklej a děravej.MadTom píše:A kdy jsi naposledy kontroloval hadice ze vzduchem na výstupu turba do intercooleru a z intercooleru do motoru? A kdy vzduchovej filtr?
TD5 EGR ventil
Re: TD5 EGR ventil
Re: TD5 EGR ventil
Hadice kromě toho, že umí prasknout, tak se stává, že ty černé gumové zevnitř změknou a odlepí se vnitřní vrstva, která je schopná udělat "klapku" a hadici přicpat.
Re: TD5 EGR ventil
Tak nakonec turbo.... vůle na hřídelce, vydřený lopatky a přidíralo se.
Dal jsem repas, ujel 2km a podělalo se taky. Začal chcáť olej
Uvidíme jak reklamačka.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
Se mi vždycky líbí jak auto ztratí výkon a začne hulit a kazdej tomu dá ještě podlahu aby to zkusil probrat.Můžes bejt rád,že ti to nechytlo olej a sháněl bys místo turba celej motor.A to klapání není od ventilů ale od toho,že motor spaluje olej.Peetan píše:Kuci, dneska na mě diskoš II TD5ka vyrukoval s tím, že nepojede. Kolem auta bílej kouř a netáhlo to. Po chvíli držení u podlahy vyletěl kouř černej a jak když čapnou saze v komíně a auto vyletělo jak vítr. Nebude to právě tím EGRkem? Když to držím od plynem, tak vpoho, ale jak uberu a přišlápnu, tak je zle. Do toho ještě tak zvláštně klapou ventily. Jak na multikáře....
Jasnej příznak turba v hajzlu je,že auto ztratí výkon a když k tomu ještě hulí tak je to potvrzené.
Ten repas jak jsi dal tak kam zněch začal chcát olej?
Re: TD5 EGR ventil
Nojo, když on to člověk většinou potřebuje nějak dostat domů, nebo na dílnu. Nechtělo se mi shánět odtah 50km od baráku bo jsem měl za sebou ještě vlek a autobusem abych sjel pro druhý auto jezdit neumím.
To turbo jsem ještě nijak nezkoumal. Jen co mi volal servisák.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
No,ale člověk si musí uvědomit co riskuje.Oprava turba vyjde třeba na 10000Kč ,ale oprava motoru na nesmysl.Otázka je jestli to stojí za ten risk.
Jinak ten olej z nového turba vůbec nemusí bejt z něj.To klidně mohl bejt olej z toho starého turba.
Re: TD5 EGR ventil
To je pravda, ale víš jak to je.
Já nejsem mechanik, ale dřevorubač. Neměl jsem tůšo čím to je.
Re: TD5 EGR ventil
Tak turbem to taky nebylo....
Závada pořád stejná. Tak 2km za studena to jede jako ďas, ale pak šlus. Na volněh to běží vpoho, ale jak přidám, jde bílej kouř. Když to držim dýl, tak černě a víc jak 1200ot ani prd.
Na dílně co to dávám myslej, že vstřiky, nebo čerpadlo.... Nemá někdo podobnou zkušenost?
Minulej tejden jsem koupil 2. DII vpodstatě po GO. Po 400km přestala dobíjet. Moje nadšení po prvních měsících s DII totálně opadlo. Kolik LR člověk musí mít aby alespoň jeden byl s vysokou pravděpodobnost pojízdnej??
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: TD5 EGR ventil
No a skusil si odpojit to EGR ? Minuly tyzden mi volala kamaratka ze sa jej zblaznilo Picasso ,priznaky navlas rovnake az nato ze dym nebol biely ale cierny ,pokial to bolo studene tak to slo vpohode za 5 min problemy...odtiahol som ju do servisu napichli to na diagnostiku tam vyskakovalo ze cerpadlo a vaha vzduchu a nakoniec to bolo EGR a ta vaha.
Re: TD5 EGR ventil
EGR zaslepili. Ne tak jak se popisuje tady, ale jen tu ovládací hadičku. Prej to tak dělaj na BMW taky.
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Re: TD5 EGR ventil
Mne to podľa výpočtov vychádza, že je potrebné mať 4ks (dva sú pokazené, na jednom jazdíš a jeden ako 100% záloha)Peetan píše:Tak turbem to taky nebylo....
Minulej tejden jsem koupil 2. DII vpodstatě po GO. Po 400km přestala dobíjet. Moje nadšení po prvních měsících s DII totálně opadlo. Kolik LR člověk musí mít aby alespoň jeden byl s vysokou pravděpodobnost pojízdnej??![]()
DanoB
LR Discovery II Td5
Re: TD5 EGR ventil
Zkontrolovat hadice od vzduchu co jsou na výstupu turba - může se tam udělat uvnitř bublina a potom až chlopeň, která hadici ucpe. Poznat to aspoň trošku jde i bez demontáže - hadice, u které se odlupuje vnižní vrstva je podstatně měkčí na pohmat.
A jinak napíchnout na diagnostiku co řekne - nejenom chyby, ale i live-data, tedy hodnoty z jednotlivých čidel za provozu motoru.
Čerpadlo u TD5? Jaké, to v nádrži je jenom podávací, a TD5ka jede i bez něj, ale blbě a rozhodně nekouří, protože má málo nafty. Vstřikovací čerpadlo jako takové TD5ka nemá, je součástí každého vstřikovače.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
Jak píše Madtom.Zkontroluj hadice od turba do sání.
Re: TD5 EGR ventil
Re: TD5 EGR ventil
Děkuji, já jim to doma vyřídím.
Hlavně ře se to našlo. Ona je to u TD5 typická závada, u několika aut jsem to našel v počátečním stádiu - pohmatem. A většinou to byla zevnitř malá boulička, která se bude časem zvětšovat.
A silikonové hadice nemusí být výhra - strašně rády kloužou a jsou k nim potřeba pořádné sponky.
- discovery2liptov
- auto: D1,D2, RRC
Re: TD5 EGR ventil
EGR-ko vyhodené, prvý dojem žiadny, na výkone sa nič nezmenilo akurát mám pocit že lepšie to auto dýcha, ešte som sa dozvedel že tam z hora co ide do tej rury také čidlo že to by sa malo asi vyčistit ?discovery2liptov píše:No dnes som objednal u litepa sadu na zablokovanie egr ked to nahodim tak poviem dojmy, mám prvú td5 asi cca 2mesiace a pomali ju servisujeme a upravujeme tak som zvedavý čo to urobí ...
Niva1,7i Galloper 2,5 TDi LR Patrol2,8-3,0 Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2 2,7tdi LR Disco2 TD5 Disco2 TD5HSE automat Disco1 300tdi
Autodolesa
Land Rover Club Liptov
Offroad Club Luky
offroadliptov@gmail.com
Autodolesa
Offroad Club Luky
Re: TD5 EGR ventil
Kdyžtak s pod to poepíšu.
Tady o puchejři nemůže bejt řeč. Do tý skulinky bys nebrazil ani malíček batolete...
Re: TD5 EGR ventil
Tak som tiez zaslepil egr. Zial, musel som ho zaslepit na dialnici v chorvatsku
Povolil sa chladic/ohrievac a od otrasov mi praskla trubka co ide zo zvodov.
Re: TD5 EGR ventil
vyzera to ako keby si to robil kamenomhalo píše:Tak som tiez zaslepil egr. Zial, musel som ho zaslepit na dialnici v chorvatskuPovolil sa chladic/ohrievac a od otrasov mi praskla trubka co ide zo zvodov.
