hoby svářečka
lukes
auto: defender 110 300tdi
hoby svářečka
#1 Příspěvek od lukes » 11 srp 2014 15:27
ahojte
prosím o radu při koupi svářečky pro takovéto domácí lepení.... moc se v tom nevyznám a housenku jsem už tahal vždy nějakou půjčenou... jde mi o to slepit semtam nějaké železo nic zásadního....
prozatím koukám na něco takového http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... ip-150.htm hledal jsem podle klíče - chlazení ventilátorem, rozsah použití 10-150 A (beru že čím vyšší tím větší šance provařit silnější železo)
děkuji za vaše rady
...take it easy....
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: hoby svářečka
#2 Příspěvek od mr-tomas » 11 srp 2014 16:34
Není lepší koupit COčko?
lukes
Re: hoby svářečka
#3 Příspěvek od lukes » 11 srp 2014 17:32
No to nevím proto se ptám... :D je to v těchto cenových relacích?
...take it easy....
mr-tomas
Re: hoby svářečka
#4 Příspěvek od mr-tomas » 11 srp 2014 18:36
To bohužel není, cena je více jak dvounásobná, ale zase s tím dokáže obstojně svařovat každej kdo má dvě ruce.
pajam
auto: nějaké LR
Re: hoby svářečka
#5 Příspěvek od pajam » 11 srp 2014 18:40
mám už rok tento invertor a je vynikající http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -16-3m.htm
zatím jsem nenarazil na žádný problém
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: hoby svářečka
#6 Příspěvek od cyril » 11 srp 2014 18:41
Až se u mě budeš stavovat, tak mi řekni, daruju ti starou, ale malou svářečku na elektrody, která ti na občasný lepení bude stačit. Je na 220/380V.
psmrz
tel.: 603109678
Re: hoby svářečka
#7 Příspěvek od psmrz » 11 srp 2014 19:31
pajam píše:mám už rok tento invertor a je vynikající http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -16-3m.htm
Ta je dobrá , já mám Fronius TransPocket 1500 TIG
invertory jsou super , že jsou lehké dá se svařovat na dílně , na stavbě , na zahradě , na lešení , na střeše i na špagátě to s CO moc nejde
Petr
Problem ?
No, Land Rover
lukes
Re: hoby svářečka
#8 Příspěvek od lukes » 11 srp 2014 20:48
Cyrilem tvoje rada je nad zlato... Ostatně jako velmi často.... Stavím se zítra jak pojedu z Brna na skok a pokud ji vyštracháš někde z kumbálu tak ji beru...
...take it easy....
Re: hoby svářečka
#9 Příspěvek od MadTom » 17 srp 2014 21:37
Na občasné lepení je invertor k nezaplacení - do 4000Kč se dá v pohodě sehnat. Pokud je potřeba vařit plechy, a moc se to neumí, tak COčko. Rozumné je tak od 12000Kč. Existuje i COčko invertor - cena cca 16000Kč. Má výhodu, že se dá odnést a vaří dobře.
Jinak zkus http://www.svarinfo.cz - je to tam docela pěkně vysvětlené.
