TD5 z ničeho nic chcípne
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#1 Příspěvek od libovka » 06 zář 2014 19:53
Dnes se mi na AROshow 2x stalo,že mi TD5 z ničeho nic zdechla.
Startér točil a nic. Po zapnutí zapalování se rozsvítili kontrolky ACE a převodovky.Palivové čerpadlo se taky nerozběhlo.Neseplo se ani relé čerpadla.Když jsem relé zmáčkl ručně tak začlo čerpadlo dávat.Evidentně byla bez proudu i jednotka motoru,převodovky a asi i ACE.Najednou z ničeho nic se při tom zaplém zapalování rozjelo pal.čerpadlo tak říkám zkusím to natočit a ono to chytlo.
Tak jsem šel ještě pojezdit a po 15 minutách ten samej příběh.
Vodou jsem nejezdil.
Neměl jste někodo podobnej problém?
Re: TD5 z ničeho nic chcípne
#2 Příspěvek od MadTom » 06 zář 2014 21:49
Typoval bych to na vodu - nenapršelo ti do toho někde? A nebo vakl na některé pojistce, konektoru, relé - a jak to schládlo, tak se to rozjelo. Nebo opečené kontakty na relé. Každopádně ani jedno není dobré. Chce to schémata z RAVE a podívat se, kde zmizne elektrika. Ale pokud se to odstraní samo, tak to jde dost blbě najít, a dle zákonu schválnosti se to po.... definitivně v tu nejhorší dobu.
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#3 Příspěvek od Mrky DII » 06 zář 2014 23:09
Že by do Discovery pršelo? Vyloučeno ... :grin:
Závada ale zajímavá. Tipoval bych to taky na vyhřátý kontakt, něco podobného jsem už řešil, i když na jiném autě než LR. Bylo to u ventilátoru topení a když běžel dlouho na vyšší výkon, ohřál se úchyt pojistky a pak změknul a pojistka ztratila kontakt a přitom vypadalo vše zcela v pořádku.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 07 zář 2014 10:58
To je parádní závada.Dnes jsem prošel konektory,relé,rozebral jsem obě pojistkovy a žádnej problém nikde nebyl.Závadu umím vyvolat vytažením relé které napájí jednotku.Mám trošku obavu jestli to nebude v jednotce.Včera byla tak rozpálená že se naní nedala udržet ruka.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 07 zář 2014 11:57
Je divný že to udělalo jen při ježdění v terénu.Naštěstí vždy když jsem stál na místě a motor šel jen na volnoběh.Prostě bez varování jakoby někdo vypnul klíček.Pak jsem dojel uplně normálně domů a ráno do práce taky v pohodě.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#6 Příspěvek od petr pp » 08 zář 2014 07:12
Podobne som riesil v neakom aute boli to kable zo spinacky - konektori.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#7 Příspěvek od Kokesek » 08 zář 2014 07:22
Ja myslim ze jsou to dve zavady. Pokud ti auto zaclo zdechat az potom co jednotka varila. Pak je mozne ze teplem povolil kontakt na cipu. To ze se to zahriva je ale divne, pokud by to nejelo a hralo se to, tak to chapu. Ale proc to porad jeste jelo kdyz to varilo. Jedine ze by si mel prechodak nekde na zemi v jednotce. Nebo se moc zatezovalo trafo nebo vykonaky.
Vic jak chybu jednotky bych posledoval chybu spotrebice.
co to znamena---Závadu umím vyvolat vytažením relé které napájí jednotku----
Zmeril ubytek na zemi a plusu no a pak odbery.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 08 zář 2014 08:15
No když vytáhnu to relé tak motor zdechne,nejede pumpa,blikají kontrolky převodovky,svítí ACE a spadne budík teploty motoru.
Prostě uplně stejná situlace jako když to udělá samo.
#9 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2014 08:26
Vezmi schéma a podívej se, čím je to relé ovládané. Jestli je to hlavní relé, které si myslím, tak je ovládané od spínací skříňky. Chtělo by to kontrolu ovládacího drátu a všeho co s ním souvisí - věškeré kontakty, konektory, pojistky a podobně, přes které je jak ovládané, tak napájené.
A to že jednotka za provozu hřeje je normální, rukou se to dost špatně poznává - ted já do 50°C udržím vlastní ruku a do 60°C cizí ruku. Nevím jak jsi to zkoušel ty.
Dawe23
auto: D II Td5
#10 Příspěvek od Dawe23 » 15 zář 2014 00:11
Čau kluci, mam podobnej problem. V sobotu jsem na vylete a brodil sem jen tak lehce pres kapotu to neslo. Najel jsem jeste cca 50 km az dom. Pak byla zizen a rikam si ze zajedu pro pivo. Ujel jsem vzdalenost nez vysal naftu z palivejch hadic a zdechl. Cerpadlo mlcelo. Pro kontrolu jsem sundal kryt motoru a sundani privodni hadice i prepadove bylo zjisteni ze jsou suchy. Nemam u sebe notas ani Rave. Potrebval bych vedet kde a jaky rele ovlada cerpadlo v nadrzi. Abych mohl pokrocit ve vylucovani cim to je a cim ne. Diik
Dawe23
auto: D II Td5
#11 Příspěvek od Dawe23 » 15 zář 2014 16:58
Ve chvili nudy jsem se sel na to podivat. Prijdu otocim klickem a ejhle cerpadlo jede a tlaci bublinky. Tak sem sel po tom rele rozdelam ho a co nevidim kontakty vkoureny. Pilnik to vyresil a po 4 odvzdusnovacich cyklech sem to natocil. Nicmene regulator tlaku paliva zajetelenej a mam dojem ze dloho nevydrzi. Velky dik popdpore na telefonu - LandJirka je pašák.
#12 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2014 17:17
Relé výhledově vyměň, nebo si aspoň vem do auta náhradní. To opilování kontaktů většinou dlouho nevydrží, a při ceně náhradního relé, a jeho velikosti si je vozím spolu s žárovkama a pojistkama.
Dawe23
auto: D II Td5
#13 Příspěvek od Dawe23 » 16 zář 2014 07:39
No samozdrejme ze pujde novy a k nemu rezervni ;) opilovani bylo jen aktualni reseni aspon abych dojel dom.
