Kompresor 12V
Neklan
Re: Kompresor 12V
#61 Příspěvek od Neklan » 29 dub 2011 17:05
Foukám s tím samým už třetím rokem. Mám ho napevno v motorovém prostoru a naprostá spokojenost. Nicméně v poušti, kde bych musel neustále upouštět a dofukovat, jsem jikdy nejezdil, takže chápu, že zkušení cestovatelé volí raději něco echtovnějšího.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Kompresor 12V
#62 Příspěvek od lumberjack » 03 říj 2014 20:53
Zdar, chci si dát do defa napevno pod sedačku spolujezdce kompresor na dofukování pneu a raftu a pod... Ale když jsem ho "odlehčoval" aby se tam vešel, zjistil jsem že válec je trochu magnetický. Jelikož je hned vedle ŘJ nebude to dělat nějakou neplechu?
Re: Kompresor 12V
#63 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2014 21:24
Co je kousek a co je trochu? Jestli kousek je pár cm a trohu je, že na něm lehce drží kovové věci, tak je to jedno.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Kompresor 12V
#64 Příspěvek od lumberjack » 03 říj 2014 21:27
Kousek je cca 6cm a trochu znamená, že mi to chytalo klíček osmičku a matička se šroubkem se tam udržela... :grin:
Re: Kompresor 12V
#65 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2014 21:34
To je v pohodě. Čistě teoreticky by mohl mít vliv nějakej super silnej magnet, přímo na transformátoru měniče, co uvnitře vyrábí napětí 90V pro vstřikovače. Ale musel by to být moooooc silnej magnet a být uvnitř jednotky.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Kompresor 12V
#66 Příspěvek od lumberjack » 24 lis 2014 20:11
Zdar, máte někdo u defendera v blatníku vzdušník na kompresor? Hledám nějakou inspiraci. V podstatě by to šlo udělat z čehokoliv i něco svařit. Musí na to být nějaký lejstro v TP?
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Kompresor 12V
#67 Příspěvek od knedlousek » 24 lis 2014 22:40
Osobně bych takovouhle věc udělal vyndavací, kvůli TK a tak.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Re: Kompresor 12V
#68 Příspěvek od Benjamin » 24 lis 2014 23:13
lumberjack píše:Zdar, máte někdo u defendera v blatníku vzdušník na kompresor? Hledám nějakou inspiraci. V podstatě by to šlo udělat z čehokoliv i něco svařit. Musí na to být nějaký lejstro v TP?
Není to sice Defender, ale inspirace od Miloše určitě dobrá: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 774#p43774
