DI palivová nádrž
DI palivová nádrž
No,potřebuju se podívat do nádrže jestli nemám ucpanej ten filtr,nebo sítko co tam je.Auto mě chcíplo a ve filtru jsem neměl naftu.Takže bud filtr,nebo to sitko v nádrži a nebo ac pumpa,nebo jak se to jmenuje.Filtr vyměním a když to nepomuže tak vlezu do nádrže.Dostanu se tam udajně nějakou dirou v podlaze kufru?Je tam přišroubovaná ta "m ontážní díra?_
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: DI palivová nádrž
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
odkalovacia nadoba
..na šasi, nad ramenom pravého zadného kolesa, niečo ako palivový filter, napohľad..brudr píše:Ta je kde?
- gibson
zdiela skrutky vrchneho drziaku zadneho tlmica - strana spolujazdcabrudr píše:Ta je kde?
len je z vnutornej strany sasy
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Má pravdu předsedo.gibson píše:odkalovacia nadoba
Bych hned nic nesundával ale prvni to zkusil jen vypustit tou plastovým šroubkem na dně odkalovačegibson píše:zdiela skrutky vrchneho drziaku zadneho tlmica - strana spolujazdcabrudr píše:Ta je kde?
Ale zkoušet opatrně s citem. A kdyby ten plastový výpušťák nešel povolit, tak rozebrat zezhora tím šroubem na víčku nádobky. Budeš koukat, co všechno tam může být usazené...
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Měl jsem stejný problém ani jsem se ji nepokousel odkalit byla totalne zarezla,odpojil jsem ji z hadiček,ty jsem nasledně propojil a do motoroveho prostoru jsem na přívodní hadici od nádrže dal plastovej palivovej filtrjerguš píše:Ale zkoušet opatrně s citem. A kdyby ten plastový výpušťák nešel povolit, tak rozebrat zezhora tím šroubem na víčku nádobky. Budeš koukat, co všechno tam může být usazené...
http://www.zbozi.cz/vyrobek/filtr-paliv ... ena-do=199
,kterej cas od casu zahodim a nahradím novym.
Ten odkalovač má krapet jinou funkci než ten papírový filtřík.omar píše:Měl jsem stejný problém ani jsem se ji nepokousel odkalit byla totalne zarezla,odpojil jsem ji z hadiček,ty jsem nasledně propojil a do motoroveho prostoru jsem na přívodní hadici od nádrže dal plastovej palivovej filtrjerguš píše:Ale zkoušet opatrně s citem. A kdyby ten plastový výpušťák nešel povolit, tak rozebrat zezhora tím šroubem na víčku nádobky. Budeš koukat, co všechno tam může být usazené...
omar
- tel.: 736769704
Ten odkalovač má krapet jinou funkci než ten papírový filtřík.[/quote]
Tak to sem netušil,mám to jako filtr na hrubej bordel Discovery I model 200 ma v motorovým prostoru jeste jeden filtr s odkalovačem.Zatím to slouži cca 4-5 roku.
Jj máš vlastně pravdu, že na palivovém je taky.
Tak,palivovej filtr novej,ten bazmek v nádrži po zásahu archeologa a flexi skontrolován,žádná věc připomínající filtřík nenalezen.Plastový vypouštěcí ventylek ulomen,odkalovací nádobka zarostlá,nejde povolit(se to odšroubuje jako palivovej filtr?).Auto nastartovalo na volnoběh šlo normalně asi 10min,pak jsem chtěl odject a po 20metrech to zdechlo,palivovy filtr prázdnej.Takže zakopanej čokl bude asi v té odkalovací nadobce že?Povolim to takovýmtím bazmekem na sundavaní olejového filtru?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
omar
- tel.: 736769704
Už jsem ti psal zruš ten zarostlej filtr ,proproj hadicky a do motoroveho prostoru dej ten plastovej filtr.brudr píše:Tak,palivovej filtr novej,ten bazmek v nádrži po zásahu archeologa a flexi skontrolován,žádná věc připomínající filtřík nenalezen.Plastový vypouštěcí ventylek ulomen,odkalovací nádobka zarostlá,nejde povolit(se to odšroubuje jako palivovej filtr?).Auto nastartovalo na volnoběh šlo normalně asi 10min,pak jsem chtěl odject a po 20metrech to zdechlo,palivovy filtr prázdnej.Takže zakopanej čokl bude asi v té odkalovací nadobce že?Povolim to takovýmtím bazmekem na sundavaní olejového filtru?![]()
Z vrchni strany na nadobce je někde zhruba uprostřed šrou tusím že 10tka klič, ten sundej a pak bys měl normalně sejmout tu spodní nadobku.
jsem našel i fotečku pro představu je to D1 300tdi
