Podvozková sada
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Podvozková sada
#1 Příspěvek od iYary » 20 říj 2014 18:53
Chtěl bych se výhledově zeptat na podvozek. Na jaře bych to chtěl mít hotové. Co radíte? Zvedat moc nechci, nevím zda se něco dělá třeba jen 1". Myslím, že na autě jsou původní orezlé zřejmě unavené pružiny, tlumiče nevím. Pročítal jsem tady ty vlákna o podvozcích, ale čas postoupil, takže třeba nějaké firmy přibyly, nebo se zlepšily. Využití - žáden trial a extrém, takové sportovní využití .... cena příznivá (15-20 tis.) ? Díky za názory. Jarda
Re: Podvozková sada
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 20 říj 2014 20:31
doporucil bych +2 palce
tyhlety oranzove tlumice http://www.paddockspares.com/off-road/s ... 59806.html
doporucil mi je tonny ktery s nima projel afriku, ja taktez a opravdu ok
no a pak pruziny, britpart, terrafirma to je vsechno ybch rek na stejne urovni, vydrzi to tak 3 roky. Je treba si ale predem ujasnit co na auto chces vsechno naveset a podle toho vybrat pruziny
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#3 Příspěvek od iYary » 20 říj 2014 21:58
Dva palce by bylo fajn, ale musí se vyměnit více věcí, takže bych zůstal buď u normálního rozměru nebo +25 mm, to jsem našel ty Cellulary, ale v celé sadě s pružinami lehké zatížení. Což když chci pevnostňák a naviják nebude dobré. Solo Cellulary jen 2" .... tak co teď ? :)
Re: Podvozková sada
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 20 říj 2014 22:05
nechci kecat, treba je to u defa jinak ale u 2 palcoveho liftu jeste nic menit nemusis. Brzdove hadice vyjdou, kardany se mi netrepaly, takze ramena jsem vymenit nepotreboval.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Podvozková sada
#5 Příspěvek od kupec18 » 20 říj 2014 22:21
Taky jsem dával 2" a zatim to jede hezky.
Jediny problem, je že se mi blbě nastupuje ale to asi neni chyba v liftu :angry
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#6 Příspěvek od iYary » 20 říj 2014 22:33
Kdyby zlobily kardany dají se použít podložky od 10 mm a více?
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ka-kardanu
Naposledy upravil(a) iYary dne 20 říj 2014 22:40, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Podvozková sada
#7 Příspěvek od gibson » 20 říj 2014 22:39
iYary píše:Kdyby zlobily kardany dají se použít podložky od 10 mm a více?
zadny kardan je dostatocne dlhy a predny ma vacsie krize ako disco
pre istotu ho mam vypodlozeny http://www.paddockspares.com/da6339-pro ... -15mm.html
nebal by som sa 2" liftu - je to bezne, akurat nech sa niekto vyjadri ci bude treba podkladat zadny stabilizator :hmm:
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#8 Příspěvek od iYary » 20 říj 2014 22:44
Podlozku jsem pridal v predchozim prispevku. :)
Toto by nestacilo ? ale neni tam 110
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... -rrc--40mm
gibson
tel.: +421907201052
Re: Podvozková sada
#9 Příspěvek od gibson » 20 říj 2014 22:50
iYary píše:Podlozku jsem pridal v predchozim prispevku. :)
nieje myslim, ze 110 ma v zadu ine pruziny...
mozno by to chcelo na zadok konusy ale ako pisem - mam len disco tak len teoretizujem...
Re: Podvozková sada
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 21 říj 2014 07:56
podlozky pod kardan jsou u dvou palcoveho liftu k nicemu.
ty tam davam ja az ted, kdyz jsem presel na 4 palcovy a to z duvodu ze je kardan moc vysunuty a vyleza drazkovani z te gumy a vsechna vazelina je behem chvile pryc
kdyz to vibruje tak se davaji korekcni silentbloky do ramen vepředu nebo korekční ramena (tím, že to zvedneš se náprava pootočí a výstup diferáku na kardan není ve správném úhlu k převodovce)
tohle jsem na dvou palcový lift také nepotřeboval
stodesítka má vzadu jiné pružiny než DI/RRC/D90
Re: Podvozková sada
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 21 říj 2014 07:58
a pokud zadni i predni stabilizator vypada jenom trochu podobne jako na mem rrc tak podlozit to nebude problem, mas to ke me kousek
u rrc jsme u 2 palcoveho liftu podkladat nemuseli, az ted, kdyz jsme presli na 3 palcovy ale to hlavne z duvodu ukrutne dlouhych tlumicu
Re: Podvozková sada
#12 Příspěvek od eliott » 21 říj 2014 20:16
Pokud nechceš jezdit nic extrémního, tak to nezvedej, snižuješ životnost křížů, bude ti vibrovat přední kardan, horší těžiště, má to spoustu aspektů. Ty podložky pod kardan jsou kvůli korekčním ramenům. Nechal bych to jak to je, jen dát tvrdší pera, max. podložky tčeba 2cm.
Re: Podvozková sada
#13 Příspěvek od MadTom » 21 říj 2014 20:24
A jak velké tam chceš gumy? Jestli standardní rozměr jako je 235/85/R16, tak jak píše Elitott - nové pružiny na příslušné zatížení místo starých a nejspíš unavených, a nové tlumiče, místo starých, co už možná nebudou fungovat.
Já jsem to na D2 řešil v rámci výměny tlumičů, co už moc netlumičovaly a v rámci toho, že jedna přední pružina měla ulomený jeden závit, což na autě nebylo poznat. Takže jsem to vzal jako takovou lepší údržbu, protože cenovej rozdíl oproti liftu (přední pružiny, všechny tlumiče a podložky pod měchy dozadu) oproti standardním dílům, byl hlavně v těch podložkách. A ty jsem si vyrobil. Auto jsem zvedal o 5cm, kvůli to, abych tam dostal kola 235/85/R16 místo standardních 235/70/R16, a kromě toho co jsem psal to byly ještě delší brzdové hadičky (stávající bych stejně časem měnil) a postupně ještě úplně jiná táhla stabilizátorů. A nějaké další drobnosti. Nelituju, ale pokud bych nechtěl větší kola, tak to neřeším.
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#14 Příspěvek od iYary » 21 říj 2014 20:40
Upřímně moc zvedat nechci, kola mám 265/75 r16 a u toho rozměru chvíli zůstanu. Stačilo by mi to klidně přizvednout tou podložkou 2 cm, ale zas mi další řeknou, že to nebude křížit jak má .....
Nebo ty Cellulary dělají +25mm což by mi taky stačilo .... dají se sehnat ? V předu plánuji pevnostnák a zvažuji sundávací naviják .... taky občas stan na střechu, ale jinak ho nechci víc zatěžovat.
Jarda
Re: Podvozková sada
#15 Příspěvek od eliott » 21 říj 2014 20:55
Tlumiče jsou buď standard, nebo +5cm, já ti ale nesmím podle pravidel nic veřejně nabízet, no a logicky ti nebudu posílat odkazy na zboží konkurence. Kola máš menší, než bys měl mít, tak bych to nezvedal, vypadalo by to divně. Když budeš chtít konzultaci, zavolej. Ale až ráno :mrgreen:
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#16 Příspěvek od iYary » 21 říj 2014 21:01
Kola mam větší než jsou 235/85 a o něco menší než 255/85 (36 mm na celém průměru) ....
Díky
Re: Podvozková sada
#17 Příspěvek od eliott » 21 říj 2014 21:26
iYary píše:Kola mam větší než jsou 235/85 a o něco menší než 255/85 (36 mm na celém průměru) ....
Díky
No jo, já už jsem zmatený z toho, jak všude montujeme 255/85 :lol:
Re: Podvozková sada
#18 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2014 00:31
235/85/r16 je na průměru větší než 265/75/r16, i když né o moc.
Tady je na to pěkná kalkulačka:
http://www.discovery2.co.uk/tyresize.html
iYary
tel.: 6O2791O2O
Re: Podvozková sada
#19 Příspěvek od iYary » 22 říj 2014 07:13
Tome máš recht :) - 2 mm safra :( jsem šlechtic de Bil
Já stejně příští rok asi vezmu ty 255 .... uvidíme jaká bude situace a ty co mám bych nechal jako zimní.
Re: Podvozková sada
#20 Příspěvek od eliott » 22 říj 2014 08:33
MTéčka na zimu jsou nejlepší způsob, jak si rozbít hubu, ale to už se tady řešilo mnohokrát...
