Doplnění kapaliny do spojky.
.Několikrát se mi stalo,že majitelé FREE nevěděli že nádobky na kapalinu do brzd a spojky jsou zvlášť.Pozor na to někteří už tam měli jen emulzi nebo vzduch a pak se divili,že spojka je v háji.Tu kapalinu je nejlíp měnit jednou za rok.Nádobka je dobře utajená jak se na Anglány sluší.
Re: Doplnění kapaliny do spojky.
Tá náplň je prvoplánovo doživotná, teda cca 3roky /záruka/ a amen, podobne ako celý vehykel. V LR nik neriešil čo potom, ehm, teda, to pravdepodobne riešilo až servisne oddelenie výmenou celého valca, ktorý je už z výroby naplnený. Myslím že tam je i nápis do not open. Z toho koluje i fáma: Jak to raz otvoríš, tak si v prdeli a už doživotne sa Ti bude sr_ť spojka. To neotváranie má ale iný dôvod a síce dedičnosť dielu, ktorý bol pravdepodobne vyvinutý na terennejši model ako freelander. S ohľadom na ekolo-ekono dôvody zmenšili nádobku a pri vyšších náklonoch by s tým deci hladiny hrozilo vcucnutie vzduchu. Tak tam dali tú blanu gumenú a tá ten vzduch nevpustí ani pri náklone 180°. Ak sa však oželie náklon < cca 50° /cca nasrané v gati/ tak blanu von a s kľudom doliať. Blanu už nedosadzovať. Vzhľadom na to, že v dekli je pididúrka, cez ktorú sa kvapalina zavodňuje, je dobré prv, než tam vynikne blato kvapalinu meniť, aspoň raz za dva roky. Pri výmene opatrne, nezavzdušniť, blbo sa odvzdušňuje
Tak som to vyriešil ja, keď po výmene valca začalo tiecť ložisko a meniť nový diel za nový som teda fakt nechcel.
Doživotně,teda 3 roky?Vyhezovat blánu?Vehikel s životností 3roky?Odkud jsi tu spadl?Větší blábol tu snad ještě nebyl?
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
- auto: LR Freelander
astero: skus to prelozit do ludskej reci, bo zjavne si na inej vlnovej dlzke.
y.sajty: kde je ta utajena nadobka?
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Tady se o tom taky píše : http://www.landyzone.co.uk/lz/f69/td4-c ... 37699.html
Sent from my iPad using Tapatalk
Free Td4 2004 HSE automat
Ta nádobka je skovaná v pravém rohu pod zvedákem.Uvidíš černou nádobku s gumovým víčkem.Nejlíp uděláš když odsaješ starou kapalinu inj.stříkačkou a doliješ novou,asi do poloviny uzavřeš a mačkáš spojku.Po chvíli to zopakuješ.Systém se propláchne a vyčistí,spojka půjde o moc líp.Většinou se to nemění protože si myslíš,že je nádobka společná.Po čase je tam ž jen hustý olej a odejde ti spoj. válec a tím,že špatně vypíná i spojka.Přitom množství brzd.kapaliny na výměnu je asi 1dl.Ta guma vevnitř brání vystříknuti kap.při zpětném tlaku.Nedávej tam víc ne polovinu,když to uzavřeš přebytek ti vyteče a rozleptá lak.
Chápem že benzínáci nemajú hydr.ložisko, ale i tak odvzdušnovanie je pôrod,o tom je tu popísané hodne. Bez povolenia odvzušnováku sa Ti ale dostane do spodnej polovice okruhu minimum novej kvapaliny, a až ho povolíš a nevieš ako správne na to, tak to 100percent zavzdušníš.Nejaký preplach, na to teda zabudni ak si k tomu sám, je sice v sóle možný ale reverzom, od odvzdušnováku. Vodvojici šanca je, ale stále dolievať.
Mimochodom, keď bude v nádržke málo kvap. a bude to málo tlačiť blana tak si to cucne vzduchu na nejblbšom mieste.
Tie 3roky.. bláhový kdo si myslí že 10ročné auto bude v dobrom stave. Omrkni si ventily, piesty, turbínu, prevody, spoľahlivosť je v prdeli s koncom záruky, to je freelander.
Kdyš si to dobře přečteš,tak je ti jasné,že tam doporučuji výměnu bez možnosti zavzdušnění a dostatečnou.O životnosti vozidel tu nikdo nemluvil a většinou to záleží na uživateli,takže se divím,že sis nekoupil jiný vůz.
Myslím, že ta životnosť/poruchovosť je na hovno všeobecne.
Tá spojka je ale u freelandera mimoriadne špatne navrhnutá, teda pre nás, socky čo jazdíme na starých herkách a rýpeme sa v tom sami a nasoliť tretinu mzdy za preventívnu výmenu toho času plne funkčnej komponenty v servise není kóšer. Neni jak jednoducho skontrolovať množstvo ani kvalitu spojkofky. A keď už sa raz víko otvorí, už nejde k vôli tej blane zavrieť tak aby tam nebola vzduchova bublina a na tú časom doplatil nejeden nadšenec. Preto som to u seba vyriešil tak, ako som to popísal.
