D3 ruční brzda nefunguje
				discover
- auto: LR D4
Mám auto na dílně a naléhavě potřebují ele. schema zapojení modulu ovládání parkovací brzdy pro D3.
Konkretně nevíme kudy vede + kabel od baterie. Modul jsme opravili, brzda funguje, ale nemáme původní + připojení. Tam totiž asi bude zrada, protože jinak brzda na solo +kabel funguje.
Děkuji poraďte prosím, nabídněte schema, nákres můžu i zavolat. Stačí jen říct kudy prochází kabel k baterii. Děkuji předem za pomoc. St.
					Naposledy upravil(a) discover dne 05 úno 2015 16:57, celkem upraveno 3 x.
						- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Prosím naléhavě P O M O C !
Tak zavolej.
									Land Rover Discovery 300 Tdi,  AUT, ABS, TC, +2", Front TrueTrack, Rear 100%ARB,  D3 swap TDV8 3.6
				discover
- auto: LR D4
Zatím brzda funkční na náhradním +kabelu, ale hází chybovou hlášku. Nikdo neví kudy kabel vede?
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Prosím poraďte ...
Je to ono?
				- PARKING BRAKE AND ACTUATION.pdf
- (155.4 KiB) Staženo 505 x
Ex-Free Td4-2005 facelift na 18",Ex- DII Td5-2003 facelift na 20",Ex- Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4WD 2011,Ex- BMW 530d E61 2006, Ex- RR P38 4.6 HSE 2000,  BMW X3 2.0D F25 2012, DIII 2.7 TDV6 HSE-2005,Ex- RR L322 3,6 TDV8 Vogue 2007.
				discover
- auto: LR D4
Ano je to ono, jenom nevím jak mám podle toho najít onen kabel a jít po něm od baterie až k modulu brzdy. Asi mi chybí příslušné vzdělání.
Děkuji ti.
 Děkuji ti.
možná ti napoví i toto
				- description and operation parking brake.pdf
- (924.79 KiB) Staženo 535 x
				discover
- auto: LR D4
Tohle jsem viděl a snad jsem mu to i poslal, ale nemá srdce ve tvaru zeleného oválu a šetřil mi kapsu, takže než jsem mu to večer poslal, rozhodli se pro nový +kabel a tohle jim prý také nepomohlo. Neví kudy to v reálu jde, to ze schémata nepozná. Je to udělané tak, že když najdu pravý kabel, jen se opraví, nový se zruší a bude to v původním stavu. Zmizí i současná hláška, že brzda nefunguje. Snad to najdu dřív než si na to zvyknu.
Děkuji ti za návod.
						Děkuji ti za návod.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Na tom druhym příspěvku od xxxse je kabel nouzovýho uvolňovacího lanka. Elektrický kabelový svazek vede bůhví kudy.
Zaujalo mě proč svítí chybová hláška, když brzda "normálně" funguje přes bypass kabel.
Je ten původní napájecí +kabel odpojenej? Je ten nový dostatečně dimenzovaný? V tom popisu se píše, že když napájení klesne pod 8,3V tak brzda sice funguje, ale hlásí chybu.
Sloužim lidu! :-)
Taziku, do středového panelu vede i elektrika - je tam spínač ručky
jinak podle mého laického úsudku bych hledal mezi ŘJ a spínačem. Kontrolka svítí, protože ŘJ to "vidí" stále jako poruchu
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak to jo.   No podle schématu spínač komunikuje přímo s modulem brzdy bez ŘJ. Komunikace modulu s ŘJ a napájení, ale možná vede jinudy. A v reálu je vidět, že tam ňáká kabeláž vede stejným "kanálem" taky směrem vzad společně s lankem? Pak by to stopování mohlo být jednodušší (nikoliv jednoduché!).
  No podle schématu spínač komunikuje přímo s modulem brzdy bez ŘJ. Komunikace modulu s ŘJ a napájení, ale možná vede jinudy. A v reálu je vidět, že tam ňáká kabeláž vede stejným "kanálem" taky směrem vzad společně s lankem? Pak by to stopování mohlo být jednodušší (nikoliv jednoduché!).Sloužim lidu! :-)
				discover
- auto: LR D4
Zdravím, chlapci, při vložení klíče před startem a po vyjmutí klíče po vypnutí motoru mi píše PARK BRAKE FAULT, přičemž slyším, že vzadu brzda zatáhne a rozsvítí se červené P na panelu. Jde i vypnout, když se chci rozjet tak cítím, že je zapnutá, povolí a zhasne P. Včera jsem zkoušel i tempomat, normálně funguje, tzn. že byl na kabelu s ruční brzdou. Proto to chci dát do původního stavu, abych obnovil příp. i něco jiného. Pravé kolo otáčkoměru mi nic kromě P neukazuje. Nevím, jestli je to dobře, protože na různých videích vidím, že svítí a měly by svítit i jiné kontrolky. Ten +kabel bych potřeboval zjistit fyzicky, kde v kterém místě mám hledat, tam bude chybka!
				discover
- auto: LR D4
Re: D3 ruční brzda ... prosím poraďte ...
Taziku, to nouzové oko jsem zkoušel jako první, nic to nepomohlo, evidentně to bylo v kabelu, jen vědět kudy je tažený ... děkuji
						- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No vypadáto, že soudruzi v Englandu už to řešili. Podle dokumentu je to v kabelovém svazku u brzdy. Dostává se tam voda.
To lanko už bych nerozváděl.
				- LA206001 park brake lamp illuminated.pdf
- (253.26 KiB) Staženo 471 x
Sloužim lidu! :-)
				discover
- auto: LR D4
Neusnul jsem ani to nemám vyřešené, jen do toho zatím nemohu. Jak se k tomu dostanu tak se ozvu.
Taziku, to vypadá, že jsi na to kápl, děkuji. Všem vám za příspěvky moc děkuji. St
				discover
- auto: LR D4
Re: D3 ruční brzda nefunguje
Tak v servisu vyměněn kompresor, předmětný procházející vodič je v pořádku. Při kontrole zapojení zásuvky pro vozík našli za rezervním kolem uhnilý kabel, který byl příčinou nefunkční ruční brzdy. Tak jsem z toho jelen, bo to měli v jiném servise při jiné práci, obnažené. Inu stane se. Děkuji, kamarádi, za příspěvky. St
						- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Stando přeji ti ať tě to auto chvíli nezlobí a jen vozí .....  háže to špatný světlo na D3
D III  -   2,7 TDV - The end result of a lot of hard work.
				discover
- auto: LR D4
Rudo, také doufám, že mám na chvíli vybráno, to auto bylo hrozně zanedbané, jen sloužilo bez servisu a je to znát. St
Kdo pomůže? Mám problémy s ruční brzdou u LR Discovery 4. Konkrétně el.ovládání lanovodů ruční brzdy. Jednou vyměněno v rámci záruky, teď po záruce to odešlo opět. A ještě na cestě....A celý ten "bazmek" stojí cca 20.000Kč. Má někdo zkušenosti? Je to opravitelné?
Kdo poradí co s tím?
Ahojte!
Nešla mi odbrzdiť RB, tak som ju odblokoval tiahlom, na to určeným. S problémom som navštívil nemenovaný servis v BA. Po obhliadke mi bolo povedané, že treba vymeniť spojku - komplet - lamela,ložisko, mekano, zotrvačník ... a potom to bude fungovať a ani na palubovke nebude svietiť oranžová a červená kontrolka ?!?!? Na moj dotaz, čo má spoločné nefunkčná RB a hlásenie na paneli - oranžové a červené P v krúžku, mi bolo povedané, že riadiaca jednotka pre zlú činnosť spojky dostáva impulzy a ona dá info rozsvietením kontroliek P ??????? Zdalo sa mi to divné, lebo som nezbadal žiadny prejav chybnej spojky. Je to manuál a rýchlosti sa zaraďujú bezchybne, vozidlo ťahá aj do kopca ....
Nakoľko som odmietol robiť sponzora tomu servisu, našiel som v Maďarsku servis, kde pri obhliadke vozidla a napojení na tester, vykazovalo chybu motorčeka v jednotke RB. Kúpil som novú jednotku originál aj s lanovodmi. Výmena trvala 1/2 dňa za 150 Eur a brzda funguje.
Nakoľko som pre vozidlo poslal sestru, len dnes som si všimol, že stále svieti oranžová kontrolka P, ale RB funguje OK.
Má niekto skúsenosť. Moj laický názor je , že asi treba v autorizovanom servise "resetovať" chybové hlásenie ???
Ďakujem
Ďakujem
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Gejza, mam Lynx diagnostiku. Ak chces, pridi pozrieme a zmeriame...
LRservis.sk Bratislava
