Výměna autobaterie
Freelander I, II
VlaSi
tel.: 777028050
auto: RR Evoque
Výměna autobaterie
#1 Příspěvek od VlaSi » 16 lis 2014 09:43
Potřebuji něčí praktickou zkušenost a buď jsem blbě hledal nebo tady na fóru není :
Potřebuji vyměnit autobaterii za novou a nevím, jestli lze Fričko úplně odpojit a nechat chvíli bez proudu aniž by se tam něco nezakódovalo (třeba rádio či co) a já pak neběhal a nesháněl jestli vůbec nějaké kódy mám (o žádných nevím).
Máte s tím někdo zkušenost ??
Díky za radu... prosím co nejdřív :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Výměna autobaterie
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 16 lis 2014 10:21
No nevim jestli jsou potřeba kódy k rádiu apod., ale jestli si nejsi jistý, tak vem třetí baterku (pokud máš). Stačí malá třeba ze záložního zdroje nebo jakýkoliv aku co má 12V ( z hraček apod.), připoj to pomocí kablíků (v nouzi startovací, ale ty jsu dost humpolácké) paralelně na svorky k té stávající (bytelně aby se to při manipulaci neuvolnilo) a opatrně prohoď baterie.
Sloužim lidu! :-)
VlaSi
tel.: 777028050
auto: RR Evoque
#3 Příspěvek od VlaSi » 16 lis 2014 11:18
To mě také napadlo...a je to varianta co mám v záloze .... a na to dokonce stačí i ty dvě baterie co mám(stará a nová) . Akorát se mi do téhle akce "dráty" moc nechce, abych někde náhodou neškrtl o nějaký kontakt a nemusel to hlídat :-) Ale uvidíme... díky za doporučení :-)
VlaSi
tel.: 777028050
auto: RR Evoque
#4 Příspěvek od VlaSi » 16 lis 2014 11:24
Navíc je tam tolik připojených věcí co vedou na vše strany, že bych to potřeboval pro výměnu baterky z kastlíku porozpojovat a baterku z toho vymotat.... asi to risknu a uvidim :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 16 lis 2014 11:32
VlaSi píše:Navíc je tam tolik připojených věcí co vedou na vše strany
No právě. Proto je lepší vzít třetí malou baterku, protože napíchnout tu novou a pak jí do tohodle klubka ještě nandat, aby se to nerozpojilo, to abyste na to byli alespoň tří :grin:
Sloužim lidu! :-)
VlaSi
tel.: 777028050
auto: RR Evoque
#6 Příspěvek od VlaSi » 16 lis 2014 13:40
Už jsem to přehodil... :-) Hodil jsem mínus pól druhý baterky rovnou na kostru auta, plus na plusový odchozí kabely ... a pak jsem ty mínusy v klidu porozpojoval a udělal si prostor na vytažení. Největší maso bylo vyndavání ...baterka tam sedí těsně jak prdel na záchodě.... Pak jsem obě baterky znovu propojil vedle auta paralelně k sobě.....novou od drátů odpojil... usadil... připojil kabely z auta... odpojil tu starou baterii a finito.... a může být klidně zima :-)
