rr p38 2"lift
rr p38 2"lift
zdravím všechny měl bych otázku jestli při 2"liftu sem musí prodlužovat panhartská tyč poprípadě je ještě něco potřeba prodloužit diky
Re: rr p38 2"lift
Ano, i přední ramena.peti78 píše:zdravím všechny měl bych otázku jestli při 2"liftu sem musí prodlužovat panhartská tyč poprípadě je ještě něco potřeba prodloužit diky
Re: rr p38 2"lift
diky za odpověd jen o jakou délku se mají prodloužit ty panhartské tyče o to samí co je lift tedy 2" a kdybych je neprodloužil jaky to bude mít vliv a k těm předním ramenum jak prodloužit jako je podložit nebo jak nemam stím moc skušeností diky
Re: rr p38 2"lift
Vzhledem k velkým tolerancím při výrobě to asi nepůjde říci přesně, ale musí se to doměřit, jinak budou měchy drhnout o rám a kola o práh.
Re: rr p38 2"lift
Rozumné řešení je nastavitelná panhradská tyč, posadit auto na geometrii a donastavit to. Ono to není jenom o torelancích při výrobě, ale o všech gumách co je v nich podvozek uloženej - propřužení o 5mm není velkej problém.
Re: rr p38 2"lift
auto mám už od koupe na pružinách a tak před rokem jsem tam dal pružiny z clasica LIFT2" tak se ptám co dál když ted motor šlape nádherně
otazka na eliotta o kolik se daji posunout ty přední ramena tedy vypodložit diky
Re: rr p38 2"lift
Myslel jsem silentbloky v ramenech a dalších věcech, co drží nápravu na autě - je to celé pružné, takže proto nastavit na geometrii.
Re: rr p38 2"lift
Kolik dovolí závit, cca 10 mmpeti78 píše:auto mám už od koupe na pružinách a tak před rokem jsem tam dal pružiny z clasica LIFT2" tak se ptám co dál když ted motor šlape nádherněotazka na eliotta o kolik se daji posunout ty přední ramena tedy vypodložit diky
