Odesláno z mého HUAWEI Y300-0151 pomocí Tapatalk
wattův přímovod
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
Ahoj Pavle! Rad bych rozměry
také me zajímá, jestli to někdo zkoušel nebo řešil. Dekuju!
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: wattův přímovod
Můžu ti je změřit, mám je zrovna na stole.
O unibalech už kolem mě něco proletělo, ale jak to dopadlo netuším.
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
To je nahodicka
- PavelU
Re: wattův přímovod
Práší se mi tady na ně, čekají na výměnu na mojí D2, ale stále nějak není čas...
RGX100960 - průměr 39,1 - díra 14,5 - délka 45,0
RGW100020 - průměr 39,1 - díra 16,5 - délka 64,0
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
Dekuju! Začalo mi to bouchat, tak jsem v létě při GO zadních brzdicu narazil na vůli v horním uložení...zatím dělám ze to neslysim a setrim
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Re: wattův přímovod
Zdravím, prosím o názor k přímovodu,( stará ložiska jsem vydoloval ve svěráku
) a chystám se tam natlačit ty nová a napadlo mě to přepákování přímovodu zahřát, aby to šlo lépe. Nevím jestli ale tím teplem nepoškodím ty nové silentbloky.
Díky všem za názor.
Radek
Díky všem za názor.
Radek
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
Nic nenahřejvej, jen to mázni a natlac to tam. Jde to dobře.
- radekd
- tel.: 608337230
Re: wattův přímovod
Díky, pravda ty silenbloky na přepákování šli dobře, ale ty na plastový silontbloky na ramenech se mi v závěru dost mačkali a byl to boj. Nakonec vše ok.Martin_Černý píše:Nic nenahřejvej, jen to mázni a natlac to tam. Jde to dobře.
RD
Re: wattův přímovod
Ahoj, jsi s nima spokojeny ? Tohle nejsou originaly nebo jo ?vladob8 píše:Na tej vahe v prostriedku su 3 sfericke loziska, jedno vacsie uprostred a dve hore a dolu. Na konci tyci pri karoserii su dva klasicke silenbloky ale zrejme z hliniku lebo je to velmi lahke. Mam vsetkych 5ks kupenych z islandu4x4 http://www.island-4x4.co.uk/bush-watts- ... -4391.html" onclick="window.open(this.href);return false; chystam sa to menit.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: wattův přímovod
Ahoj ako dlho to vydrzalo pretoze ta cena je supervladob8 píše:Na tej vahe v prostriedku su 3 sfericke loziska, jedno vacsie uprostred a dve hore a dolu. Na konci tyci pri karoserii su dva klasicke silenbloky ale zrejme z hliniku lebo je to velmi lahke. Mam vsetkych 5ks kupenych z islandu4x4 http://www.island-4x4.co.uk/bush-watts- ... -4391.html" onclick="window.open(this.href);return false; chystam sa to menit.
Re: wattův přímovod
Jak ono to muze dlouho bouchat nez neco upadne ? Ted me tady kolega desi ze uz s tim 5tis. km neujedu a ja to chtel delat az po navratu...
A upadlo z toho nekomu neco uz vubec nekdy ?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: wattův přímovod
Jak tak koukam do dilensky prirucky, upadnout to snad asi nemuze
. Akorat ti bude plavat naprava. Vyrobim si lisovaci pripravky, jak to pozoruju, asi nebudes jediny
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: wattův přímovod
Já bouchám už 15 tisíc km a zatím pořád stejný, průjezd kruháčem pravá levá pravá znamená: buch - buch - buch. s vlekem trochu víc...
Re: wattův přímovod
Jaké přípravky? Já jsem si pod lisem vystačil se sadou ořechů do goly - stačilo vybrat ten správny. Měnil jsem jenom ty 3 prostřední, krajní jsou ještě naprosto v pořádku. Akorát si to chce dát pozor na gumové prachovky a nepoškodit je.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: wattův přímovod
Tak to rad slysim
. Daval jsi Britparty, nebo originaly ?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: wattův přímovod
Co jde s přípravkem jde nakonec s trochou citlivosti i bez přípravku. Co jde pod lisem, jde namazaný i ve svěráku. Co jde ve svěráku, jde i kladivem...
Re: wattův přímovod
Dála jsem originály. S jinými, jak jsem se na různých fórech dočetl, nejsou moc dobré zkušenosti, co se týče životnosti.
Kladivem by to asi taky šlo, ale když už ten lis je.
Docela zábave je ten prostřední šroub - větší asi na autě není, a když jsem ho poprvé povoloval, tak jsem měl strach, že 1/2" golu utrhnu, tak jsem si vzal radši větší golu a k ní delší trubku.
- visby
- auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
niekedy ho treba proste odrezat;-)MadTom píše:Docela zábave je ten prostřední šroub - větší asi na autě není, a když jsem ho poprvé povoloval, tak jsem měl strach, že 1/2" golu utrhnu, tak jsem si vzal radši větší golu a k ní delší trubku.
- radekd
- tel.: 608337230
Re: wattův přímovod
Velká pravdaHanys_a_Kaca píše:Co jde s přípravkem jde nakonec s trochou citlivosti i bez přípravku. Co jde pod lisem, jde namazaný i ve svěráku. Co jde ve svěráku, jde i kladivem...
Re: wattův přímovod
On al nebyl zarezlej, jenom utaženej a zalepenej. A taky je prostě velikej a hlavně dlooooouhej. Takže stačilo pořádně zabrat a bylo to.visby píše:niekedy ho treba proste odrezat;-)MadTom píše:Docela zábave je ten prostřední šroub - větší asi na autě není, a když jsem ho poprvé povoloval, tak jsem měl strach, že 1/2" golu utrhnu, tak jsem si vzal radši větší golu a k ní delší trubku.
