posunutie prednej napravy na D2
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od emo » 01 led 2015 21:29
Nazdar vie mi niekto poradit ako posunut prednu napravu na D2 do predu predlzit razvor cca 3-4cm chcem dat 37" a rozmyslal som bud prevarit uchyty (to sa mi zda dost komplikovane ) alebo dat vyrobit dlhsie ramena po popripade kde ich dat vyrobit :Pohoda: ??? dik
Re: posunutie prednej napravy na D2
#2 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 21:33
Delší ramena, delší kardan, vyřešit, aby se tam vešlo řízení, a co s horním uložením pružin a tlumičů? Ono je tam toto o dost víc, než jenom ramena. Stabilizátory předpokládám že už nemáš.
emo
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od emo » 01 led 2015 21:51
MadTom píše:Delší ramena, delší kardan, vyřešit, aby se tam vešlo řízení, a co s horním uložením pružin a tlumičů? Ono je tam toto o dost víc, než jenom ramena. Stabilizátory předpokládám že už nemáš.
myslim ze uchyty by sa dali prerobit na naprave misku by som vrati spat aj s uchytom na tlmic riadenie myslim v pohode tie 3cm a kardan mozno podlozka duralova zatial to je len v stadiu takej uvahy rozmyslam nad tym dvihat to do extremu nechcem .....
PavelU
tel.: +420 603716996
#4 Příspěvek od PavelU » 01 led 2015 22:03
Emile jaké budeš dávat gumy, Trepadory... :?:
emo
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od emo » 01 led 2015 22:08
PavelU píše:Emile jaké budeš dávat gumy, Trepadory... :?:
ano trepador
PavelU
#6 Příspěvek od PavelU » 01 led 2015 22:10
A disky necháš 16"... :?:
#7 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 22:22
No když se chceš bavit, tak se koukni do RAVE na obrázky, co všechno je s tou nápravou spojené a pak si to prohlédni na autě. Našel jsem různě po světě na webu fůru úprav, ale posouvání nápravy tam nikdy nebylo.
Ještě mě napadá jestli se to náhodou nebude mít snahu kolidovat s rámem. Aby ti to potom neomezovalo křížení. A to samé u tyčí řízení - aby se vešly. A aby bylo místo nad diferenciálem.
emo
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od emo » 01 led 2015 22:26
PavelU píše:A disky necháš 16"... :?:
necham 16ky mam tam beadlock
emo
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od emo » 01 led 2015 22:35
MadTom píše:No když se chceš bavit, tak se koukni do RAVE na obrázky, co všechno je s tou nápravou spojené a pak si to prohlédni na autě. Našel jsem různě po světě na webu fůru úprav, ale posouvání nápravy tam nikdy nebylo.
uz som to riesil s mechanikom je to zatial len v stadiu rozhodnutia co bude najlepsie a najefektivnejsie tak 3cm nieje az tak vela kamarat uz tak posuval napravu na kratkom patrole aj v zadu aj v predu on prevaral uchyty ja by som skor isiel do dlhsich ramien druha moznost by bola dal by som ramena s defendra a prerobil uchyty...
PavelU
#10 Příspěvek od PavelU » 01 led 2015 22:37
Zrovna si také pohrávám s myšlenkou dát na D1 tyto gumy a ještě řeším váhu pneumatik. 17" jsou lehčí, ale zase nejsou disky v tomto rozměru, takže zřejmě skončím taky na 16". Ten vnitřní beadlock se neosvědčil, vidím, že ho máš teď na disku.
Já to s úpravama nápravy budu mít lehčí. Proč ty ji chceš posunout o tolik dopředu? Vadí tam už podběh?
emo
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od emo » 01 led 2015 22:49
PavelU píše:Zrovna si také pohrávám s myšlenkou dát na D1 tyto gumy a ještě řeším váhu pneumatik. 17" jsou lehčí, ale zase nejsou disky v tomto rozměru, takže zřejmě skončím taky na 16". Ten vnitřní beadlock se neosvědčil, vidím, že ho máš teď na disku.
vaha s bedlockom myslim je cca 60kg presne tak podbeh my uz vadi ale mal som teraz pozicane od Jula gumy discover cooper 315-75 R16 boli o nieco vecsie ako 35 silverstone tak cca 3cm a uz mi to pri prekrizeni suchalo o podbeh blatnika ono tie trepador nie su uplne 37ky zalezi aj na aky disk ich das Tono na toyote ich ma myslim na 8" disku a maju cca 92cm ...
#12 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 22:51
Pokud se to vejde, tak vyrobit vlastní ramena - pokud by jsi moc upravoval nápravu, tak v případě potřeby její výměny to bude složitější. A ohnout se určitě dá.
Navíc pomocí vlastních ramen si to budeš moci natočit a posut přesně kam se ti bude líbit.
emo
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od emo » 01 led 2015 22:55
MadTom píše:Pokud se to vejde, tak vyrobit vlastní ramena - pokud by jsi moc upravoval nápravu, tak v případě potřeby její výměny to bude složitější. A ohnout se určitě dá.
lenze s akeho materialu to dat vyrobit ?
PavelU
#14 Příspěvek od PavelU » 01 led 2015 23:02
60kg je už hodně, to tu Td5 totálně zmrtvíš... :Ja blb:
emo
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od emo » 01 led 2015 23:14
PavelU píše:60kg je už hodně, to tu Td5 totálně zmrtvíš... :Ja blb:
myslis ???? prave ked som mal od Jula tie gumy boli este tazsie a vecsie ako moje 35ky a auto islo lepsie je pravda ze mali iny vzor ako T3 nezakopavali sa tak a inak tie vyjazdy co su na videu u teba som jazdil na mojich 35kach na redukovanu 4ku myslim ze ten motor to az tak citit nebude a uz mam aj nachystane variabilne turbo len ho tam musim nahodit a zajednat si termin v profitunningu :Pohoda: len aby potom nieco s toho motora neviletelo :
PavelU
#16 Příspěvek od PavelU » 01 led 2015 23:22
Emile v pohodě, jenom mi to příjde už docela dost 60kg na kolo. A Trepador mají taky agresivní vzorek ikdyž se to nezdá.
Těším se až se zase uvidíme, myslím, že bude o čem diskutovat... :chuckle Třeba na zimním srazu.
patrik
#17 Příspěvek od patrik » 02 led 2015 18:32
tu som niečo našiel - inšpiracia . http://www.ppcages.com/?page_id=215
