F2 freelander II.
Freelander I, II
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#341 Příspěvek od popeye » 27 bře 2014 19:30
ked je slaba baterka v klucoch skus ju polozit na celu noc na nabijacku k zubnej kefke ( elektrickej) nabijanie funguje na tom istom principe(indukcna cievka).mne to pomohlo.
asi to dobijanie v aute nefunguje spolahlivo
woden
Re: freelander II.
#342 Příspěvek od woden » 07 dub 2014 22:56
Manual prisiel. Vdaka :-)
mam este jednu otazku. Mozno blbu ale ta navigacia co je od vyroby dokaze zobrazovat asi len navigaciu hej? Pod sedadlom je dvd prehravac tak ma napadlo ci sa tam nedaju nahrat aj nejake multimedia.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: freelander II.
#343 Příspěvek od Balu1989 » 09 kvě 2014 13:30
Ahojte mám otázečku :?: řešil někdo "lift" na free2? nějaký 3-4 cm, plus nějaké větší pneu standartní jsou 235/65/17 nějaká alternativa? Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
tomaspb
auto: Freelander
Re: freelander II.
#344 Příspěvek od tomaspb » 18 kvě 2014 21:35
Ahojte,
mohol by som aj ja poprosit poslat ten prelozeny manual pre freelander 2.
email:tomaspb@azet.sk
Vopred dakujem.
oner
Re: freelander II.
#345 Příspěvek od oner » 22 črc 2014 20:29
Zdravím Pánové, potřeboval bych poradit, přestaly mi fungovat vnitřní dvě cigaretové zásuvky, zřejmě odešla pojistka a bohužel nemám u sebe manuál, jelikož jsem na dovoleny, mohl by mi někdo prosím napsat kde a jaka barva to je?
velký dík za pomoc...
Naposledy upravil(a) oner dne 24 črc 2014 14:57, celkem upraveno 1 x.
LRfree2 2011, FujiWhite, Winterpacket, 17"orig, blackleather....
oner
Re: freelander II.
#346 Příspěvek od oner » 24 črc 2014 14:57
Tak a protože jsem se tady pomoci nedočkal, pomohl jsem si tedy sám, tak kdyby někdo potřeboval napíšu to sem.
Vnitřní zapalovač cigaret (blíže k řadící páce) je pod kapotou pozice F45 15A modrá
Vnitřní zapalovač cigaret (vzdálený od řadící páky) FA6 15A modrá
Vnitřní v zavazadlovém prostoru pozice FB10 15A modrá
:wink:
Edit: poupraveny údaje. ...
Naposledy upravil(a) oner dne 25 črc 2014 14:19, celkem upraveno 2 x.
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#347 Příspěvek od popeye » 24 črc 2014 18:39
http://topix.landrover.jlrext.com/topix ... oupId=1655
na nete manual ale len po anglicky.asi nejak tam automaticky davam anglictinu
FA6 je vzdialenejsi od paky
FB 10 je v kufri
oner
Re: freelander II.
#348 Příspěvek od oner » 25 črc 2014 14:16
Aha ok dík :grin:
zata
auto: D4, Citigo
Re: freelander II.
#349 Příspěvek od zata » 17 zář 2014 10:11
Ahoj, přidávám se k dotazu. viz dole. S FR2 jsem spokojený, je to takové univerzální auto, ale přeci jenom by jeho zvednutí o cca 3-4 cm neškodilo. Máte někdo nějakou radu, typ apod.? Třeba i typ na nějakou firmu, která by to dokázala? Současně s tím se ptám, máte někdo na FL2 naviják? Lze tam nějaký zabudovat? Je někdo, kdo by to dokázal? Díky Petr
Balu1989 píše:Ahojte mám otázečku :?: řešil někdo "lift" na free2? nějaký 3-4 cm, plus nějaké větší pneu standartní jsou 235/65/17 nějaká alternativa? Díky Honza
ex Audi80, ex Fabka, ex Oktávia 2, ex Oktávia 3, ex E46ci, ex FL2, ex P38, ex XJ8, ex D4
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#350 Příspěvek od popeye » 28 zář 2014 08:45
komplet sevisny manual od vyrobcu po anglicky ale su tam obrazky :grin:
klikni len na odkaz pod freelander 2 http://www.d-lander.com/manuals/
oner
Re: freelander II.
#351 Příspěvek od oner » 05 říj 2014 15:33
Tak a mam tady dalsi prusvih, sedl jsem do auta chtel nastartovat auto tocilo a nic, jeste dvakrat zkouska a stale nic, po odtahnuti vozu do servisu a telefonatu servisaka se zdelenim ze je to asi vacka sok :shock: tet jen trnu a cekam na pondeli nebo utery na telefon co ze to tedy nakonec bude.
Chtel bych se zeptat je to vubec mozne aby se pri startu neco stalo s vackou?
Dekuju a hezkej den vsem.
oner
Re: freelander II.
#352 Příspěvek od oner » 18 lis 2014 10:11
Tak sice po delsi odmlce ale přece, nakonec se ukazalo ze to bylo palivove cerpadlo co odeslo pri najezdu 105 tisic km :)
Kami
Re: freelander II.
#353 Příspěvek od Kami » 18 led 2015 18:32
Caute, tak jsem asi pred 2mesici poslal Free2 do sveta... nejak jsme si nesedli...
kdyz to tu tak ctu, tak mi prijde, ze se starim (ani ne tak najezdem) to zacne zlobit, jako to zacali delat 1.
Drzim palce, at vas auto bavi :grin: :yes
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: freelander II.
#354 Příspěvek od fugín » 18 led 2015 20:05
Kami píše:Caute, tak jsem asi pred 2mesici poslal Free2 do sveta... nejak jsme si nesedli...
Ale ale ale.....a to jsme se ani nestačili společně projet :shock: .
A co plánuješ místo Free 2? Že by něco víc do terénu :?:
fritak
auto: freelander 2 hse Pro
Re: freelander II.
#355 Příspěvek od fritak » 22 bře 2015 11:39
Naposledy upravil(a) fritak dne 23 dub 2015 14:04, celkem upraveno 3 x.
Re: freelander II.
#356 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2015 11:46
V Prostějově (přesněji Mostkovicích) zkus Cyrila - má jak diagnostiku, tak mimo jiné stejné auto.
fritak
Re: freelander II.
#357 Příspěvek od fritak » 23 dub 2015 14:01
Nevim co delam spatne nebo jesi je nejakej problem,zkouším zapnout sjezd z kopce a pise mi toto,zkousel jsem si to prelozit ale nedavalo to stejnak moc smysl. :hmm:
Re: freelander II.
#358 Příspěvek od MadTom » 23 dub 2015 14:07
Jestli to dobře chápu, tak to chce jinej gang, tedy nejspíš jinej převodovej stupeň. U Discovery2 to funguje pouze se zařazenou redukcí.
fritak
Re: freelander II.
#359 Příspěvek od fritak » 23 dub 2015 14:11
Aha no kdy jsem byl jako v prudkym kopcu v terenu tak jsem to zmackl a hned to bylo zaply a pak jsem to zkousel ve meste na rovine a nic.ale diky vyzkousim
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: freelander II.
#360 Příspěvek od cyril » 23 dub 2015 14:37
Píše to: HDC není při této zařazení rychlosti k dispozici.
