rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
#41 Příspěvek od kubas » 22 led 2015 18:01
dik jakou ma disco predvodovku lt 77 nebo r380 ? nicmene ani pro jednu tam nevydim volbu d1 300tdi
#42 Příspěvek od MadTom » 22 led 2015 18:03
R380 a já tam tu volbu vidím - 55A - RRC/D1 300 TDI.
kubas
tel.: 733528449
#43 Příspěvek od kubas » 22 led 2015 22:15
asi by me spis zajimaly realný zkušenosti
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#44 Příspěvek od gibson » 22 led 2015 22:20
kubas píše:asi by me spis zajimaly realný zkušenosti
realne ti to zacne jazdit ako disco na 235/70R16 - zaklad :wink:
kubas
tel.: 733528449
#45 Příspěvek od kubas » 22 led 2015 22:24
takový kolecka sem nikdy nemel takže to bude snad dobrý :-)
kupec18
auto: D1 300tdi
#46 Příspěvek od kupec18 » 22 led 2015 22:25
kubas píše:stojim pred rozhodnutím
mam d1 300tdi kola 235-85-16 2 " lift a po silnici jede krasne do 120 pak uz ta aerodynamika... no nevim jestly je to tim,ale nic nevybruje jen to proste víc neroztahnu,jediny co me stve že po meste na velkou 1 by to kolikrat chciplo pri rozjezdech,když dam rozvodovku z defa kolik to pojede cca? ze si pomuzu na rozjedy a jezdení po mestech to je OK ale co po silnici ? a do vetších kol se mi zatím nechce
Tak s tímhle dotazem přijdu asi za týden :mrgreen: Jen doufám že to rozjezdy nebudou tak tragicke jak pišeš
gibson
tel.: +421907201052
#47 Příspěvek od gibson » 22 led 2015 22:27
kubas píše:takový kolecka sem nikdy nemel takže to bude snad dobrý :-)
ja som na tom kupil auto a boli to aj moje prve MTcka
po prezuti na 235/85R16 to tak zlenivelo ze som preradzoval o stupen nizsie a 5ku som uz ani nepoznal...
kubas
tel.: 733528449
#48 Příspěvek od kubas » 22 led 2015 22:32
Ja na 235 85 16 prave po silnici celkem pekne jedu a rikam si ze rychlejch nez 120 to kvuly vaze a odporu asi stejne nepojede tak aby to treba 100 km/h netočilo zbytečne moc
kubas
tel.: 733528449
#49 Příspěvek od kubas » 23 led 2015 14:00
taky bych se zeptal na montáž/demontáž koukal sem ze je tam asi 7 sroubu do kola ale co s táhlama ty se jen nejak vyhaknou? nebo musim rozebírat interiér a delat to z vrchu
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#50 Příspěvek od Kusto » 23 led 2015 14:57
jde to spodem všechno a až tam vlezeš tak co odpojit pochopíš :mrk Dělal jsem to sám na zahradě, na nezvedlem autě a vyndat to šlo dobře ale na nandání to chce pomocníka. :muscle Já jsem nikoho neměl a musel jsem si lehnout pod autem na záda, převodovku na břicho, jednou rukou ji držet a druhou si strkat prkýnka pod sebe až jsem byl správně vysoko, stačilo se posunout a nasadit :rock :rock :rock . Tak jestli si to nechceš skusit někoho si sežeň :hi
kubas
tel.: 733528449
#51 Příspěvek od kubas » 23 led 2015 15:14
diky ono to bude asi lepší delat na nezvedlém aute když to tak čtu
kubas
tel.: 733528449
#52 Příspěvek od kubas » 25 led 2015 16:48
tak rozvodovku mam doma co by jste na ní doporičovaly udelat než jí tam dám co sem tak koukal vydel sem tam 3 gufera jsou tam nejaký lehce vymenitelný ložiska?nechci to uplne "pulit" delají se na to nejaký tesnení ? je to celý od silikonu a to me moc nebere...
kubas
tel.: 733528449
#53 Příspěvek od kubas » 25 led 2015 20:45
zjistil sem ze pod tim plechovým deklem (na sve d1 mam hliníkový) kde je vstup z prevodovky do rozvodovky mam ten vnitřní tisícifran cca 2mm omackanej pryč a ptam se je to pri najezdu cca 250 000km normální a jeste to neco vydrží? nebo se to musí vymenit? mam ti jeste jednu rozvodku z disko slo by to zamenit? pokud to bude v lepším stavu?
kubas
tel.: 733528449
#54 Příspěvek od kubas » 26 led 2015 21:12
halo halo
dava
auto: DII Td5 v origoši
#55 Příspěvek od dava » 26 led 2015 23:02
To je tohle, ne?? http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ---26-zubu
nebo to druhý, 28 zubů, tohle je asi defík... ?
Vykuchat, omrknout a dát nový bych myslel že je rozumnější.
No road? No problem...
kubas
tel.: 733528449
#56 Příspěvek od kubas » 26 led 2015 23:21
dik netusil sem že se to prodava samostatne ale už mam rozvodku přetesnenou a spasovanou uvydim jak bude vypadat hřídel z převodovky a asi to tam zkusim dat :oops:
gibson
tel.: +421907201052
#57 Příspěvek od gibson » 26 led 2015 23:26
kubas píše:dik netusil sem že se to prodava samostatne ale už mam rozvodku přetesnenou a spasovanou uvydim jak bude vypadat hřídel z převodovky a asi to tam zkusim dat :oops:
mam taky pocit ze sa to lahsie osadzuje ked to mas vybrate ale aj tak by som to mozno skusil niecim vytesnit :wink:
kubas
tel.: 733528449
#58 Příspěvek od kubas » 26 led 2015 23:37
myslis jako dat tam prídavku bez toho kola a zadniho deklu? a dat to tam až pak? mam starch že pokud budu mit hezký dražky na hřídely z prevodovky tak mi je tenhle protikus rychle zničí
gibson
tel.: +421907201052
#59 Příspěvek od gibson » 26 led 2015 23:38
kubas píše:myslis jako dat tam prídavku bez toho kola a zadniho deklu? a dat to tam až pak? mam starch že pokud budu mit hezký dražky na hřídely z prevodovky tak mi je tenhle protikus rychle zničí
tak nejak som to myslel, ono to je tazke a tazko trafit osve...
ked som to robil tak som niekde mal navod, skusim to najst
DanoDEF
auto: 110 SW
#60 Příspěvek od DanoDEF » 27 led 2015 07:51
gibson píše:tak nejak som to myslel, ono to je tazke a tazko trafit osve...
... ale kdeze chce to cvik a ide to v pohode nic netreba rozoberat.
