Kamerové Discovery 3 AUX low power mode obmedzená hlasitosť
- auto: LRD 3 TDV6 2,7 HSE
Zdravím, mám dotaz či nemá niekto niaky návod na rádio v LRD 3 ked prehráva hudbu cez AUX a ked vypne motor stíši volume na 20 a ked chcem dať hlasnejšie tak nejde a napíše low power mode. Skúšal som aj nabiť na plno baterku, v nastaveniach pozmeniť a nič. Ma s tým niekto skúsenosti ? Dik za radu
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Kamerové Discovery 3 AUX low power mode obmedzená hlasitosť
je to standartní ochrana baterie před vybitím , mají to všechny D3.A nemusíš
pouštět přes AUX i normalní radio přes volume 20 nejde .při vypnutém kličku.
To viem, ale rádio hra hlasnejšie ako AUX a to je jedno či je to z Mp3, iPhone, tablet hra to potichu nedá sa to niako vypnúť?
Netuším jak funguje zrovna D3, ale u některých běžných autorádii se dá nastavit výchozí hlasitost pro AUX zvlášť s tím, že pak to samozřejmě ovládáš normálně "volume", ale trvale je tam třeba +6 oproti běžnýmu nastavení.
Land Rover Discovery 2 Td5
Vyřešil jsi to nějak? Potrebuji mít nahlas hudbu i při vypnutem motoru. Taky potrebuji stálých 12V na horkovzdusne topení přes noc.
Takové prkotiny a s LR nevim jak toho dosáhnout.
Dekuji moc.
Dekuji moc.
LR D3 255 000km
Taky bych rád věděl, jak omezení hlasitosti obejít.
LR D3 255 000km
