Zdravim, kupil som defa, moc som si ani nepojazdil a nastal problem, prestal startovat, to sa vyriesilo, bolo to cerpadlo paliva, po jeho vymene mi prestal ukazovat budik nadrze, rychlost, teplota, blinkre, zadny stierac. Pri vymene som menil aj palivovy filter a kedze som nezohnal s cidlom vody, dal som tam bez cidla. A tu rozmyslam, ze mohol nastat problem, mechanik mi zaizoloval droty od cidla a ked som ich pozeral su tam tri, cio je dost divne, vsade som videl iba dva, aj na schemach, neviete, ci je to nejaka kostra, co sa niekam vracia, alebo podobne? Defom som bol nydseny, ze tam nieje moc co riesit, ale opak je pravdou =) Uz som z toho na prasky, na aute som sa zatial moc nepovozil, som zvedavy, co pride nabuduce =)
Diky za rady
Senzor vody v palive
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Senzor vody v palive
...to cidlo bych neresil,naprosta vetsina ho bud taky ,,fikla" a nebo uhnilo/utrhlo se. Pokud to zaizoloval dukladne(mam to taky uz roky) ,tady chyba nebude.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Asi máš TD5,tu neznám, ale když ti nefunguje tolik věcí, tak to vypadá že jsi někde povytáhnul konektor kabelovýho svazku dozadu, nebo se rozpadnul.
- nios
- auto: Disco4
to je tou "dokonalou" elektrikou v defu.....
ja by som presiel poistky a relatka najprv, a potom zvazky....ale ono s lelktrikou ja riesim stale nejaky problem....minule mi z nicoho nic zajazdy zdochol....napr.....
je to auto pre hooodne trpezlivych soferov....
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Nazdar ,mam disco 2 td5 ,pri poslednej vymene palivoveho filtra ,sa mi rozpadol zavit na senzore vody v palive na filtry ,otazka je musi to tam byt alebo to moze byt odpojene alebo to treba prepojiť?
Velká čás aut už tam má místo senzoru jenom odkalovací šroub a konektor tam volně visí.
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
To som potreboval vediet ci to moze byt odpojene ,ci to nema na nieco vplyv ,ďakujem
