Jak ten sráč sundat a neulomit
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Kurde jak jsem dupnul na brzdu pojela mi bedna a trefila stavěcí plastový kolečko na opěradlo sedadla řidíče.... samo že na hadry... mám náhradní sem ho chtěl vytáhnout ... ale mám jenom jeden pokus nechtěl bych tam něco ulomit.... tak kudy na to? MIloš II
- kolecko.jpg (51.04 KiB) Zobrazeno 5023 x
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Re: Jak ten sráč sundat a neulomit
jednoduchy postup, ktory by mal byt v pohode, ale bojim sa toho: silou zatiahnut.
komplikovanejsi postup, ktorym to robim ja: treba plochy srobovak, zastrcit do drazky medzi polovicami kolecka (vonkajsia polovice vs ta cast pri sedacke), ked to rozpulis, zarazit vacsi plochy srobovak do drazky medzi packami, nech sa trochu rozidu od seba a pekne sa to necha stiahnut
- Miloš II
No tu středovou krytku jsem se snažil podebrat a "nadzvednout" a drží jako svině..... však už na obrázku je vidět jak je odrbaná... tak proto jsem to sem psal.....MIloš II
- ondrush
- tel.: 776026642
to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
- Miloš II
ondrush píše:to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
Ok skusím zatlačit....Miloš II
- mizo.baci
- tel.: 604403568
- auto: DI 300Tdi, Fabia I
Druhá minuta videa
- Miloš II
OK tak to šlo dolů u D2 se musí mezi těma půlkama
- mizo.baci
- tel.: 604403568
a Disco 3 má kolečko na třetiny?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
U D3 to kolečko jde sundat normálně rukou ........mizo.baci píše:a Disco 3 má kolečko na třetiny?
