Alternátor
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
Alternátor
#1 Příspěvek od default » 03 úno 2015 15:14
zdravím,
takže jsem po předchozích peripetiích s ACE dal všechno dohromady dle RAVE a zvesela jsem nastartoval auto. Na 2min (dle návodu) kvůli ACE a byl cítit nějaký smrad. Po vypnutí motoru koukám a z altíku jde kouř.
Baterka je zjevně vyzkratovaná...
Tak co s tím? Mám to řešit nebo ne?
:grin:
Jestli to takhle půjde dál, tak si půjdu pro výúční list - domácí automechanik LandRoverista...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Alternátor
#2 Příspěvek od Balú » 03 úno 2015 15:28
ako to myslis riesit,alebo nie ? ak mas skrat na baterke tak ti odisiel diodovy mostik na alternatore,a to riesit musis,teda pokial chces jazdit ...
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#3 Příspěvek od default » 05 úno 2015 13:58
Už se pokouším ten alternátor vyndat. Jen nemám specielní klíč na sundání vrtule. Jde to nějak jinak?
Až to vyvorám, tak předpokládám že diodový můstek si opravím sám...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
auto: LR D4
Re: Alternátor
#4 Příspěvek od discover » 05 úno 2015 14:12
Jirko, měl jsem v DII vrtuli elektrickou, tak nevím, jestli musíš ven s vrtulí klasickou. Možná bys ani nemusel. Pokud ano, tak tady měl kdysi Miloš II fotky nějakého forichtungu na vyndávání vrtule. Zkus si to vygooglit. Držím palce. St
Re: Alternátor
#5 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2015 14:15
U D2 na vrtuli používám 36mm klíč a kladivo - stačí do klíče párkrát klepnout a vrtule se uvolní. klíč mám nějakej starej a ten se tam kupodivu vejde.
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#6 Příspěvek od default » 05 úno 2015 16:58
Stando podle RAVE ta vrtule musí ven...
Nevím a samozřejmě mohu zkusit ten alternátor nějak vykličkovat spodem...
Nicméně tak jako tak prý musím sundat i napínací kladku...
A všechno se musí padařit tak abych nezničil ten nový chladič co tam mám...
Zkusím to s tím klíčem. Když se z řemenice od vrtule vyndá jeden z těch šroubů co jí držej, tak tam (snad) bude místo i na normální klíč...
Jdu to prubnout.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#7 Příspěvek od default » 06 úno 2015 04:29
MadTom píše:U D2 na vrtuli používám 36mm klíč a kladivo - stačí do klíče párkrát klepnout a vrtule se uvolní. klíč mám nějakej starej a ten se tam kupodivu vejde.
Na kterou stranu do toho mám bacit? Po směru hodin nebo proti?
děkuju
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: Alternátor
#8 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2015 08:03
Jestli si dobrě pomatuju, tak pokud jsem stál před čumákem auta, tak proti směru hodinových ručiček. Jistej si nejsem, mám digitálky.
Každopádně se to bude povolovat ve směru otáčení - tedy jestliže se vrtule točí proti směru hodinových ručiček, tak ve stejném směru, aby se to mělo snahu při pohonu od řemene (tedy za provozu) dotahovat.
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
Re: Alternátor
#9 Příspěvek od lapkaradomil » 06 úno 2015 12:28
Zpráva pro Nad Tom. Chtěl jsem bejt dobrej,ale byl jsi rychlejší.Máš pravdu-povolit proti směru otáčení.
Já jsem dokonce ji když byly -stálejší mrazy demontoval.Nedoporučuji protože bydlím nad 700m a jezdím převážně 30 tam a zpět. Štvalo mě ,že to začlo topit po 10km-takhle se to skrátilo o polovinu!
Jinak tě sleduji-hodně lanďákům jsi už pomoh! Jseš dobrej! Měj se.lapkyn
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#10 Příspěvek od default » 06 úno 2015 15:33
Už jen zjistit na kterou stranu se to točí... v RAVE to nemůžu najít
Volvo XC90
tel. +420 775196109
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Alternátor
#11 Příspěvek od peppino » 06 úno 2015 17:09
Normální pravej závit,takže povolit doleva.Já nepoužívám kladivo,ale šprajcnu si to za črouby velkým šroubovákem a klíčem povolím.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Alternátor
#12 Příspěvek od Steve » 06 úno 2015 17:21
default píše:Už jen zjistit na kterou stranu se to točí... v RAVE to nemůžu najít
A proč v RAVE?
Mrkni na vrtuli - přece musíš vidět, jak má listy, ne? :mrk
Discovery je životní styl.
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#13 Příspěvek od default » 08 úno 2015 18:06
Už je venku. Zítra vyndám ten alternátor.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#14 Příspěvek od default » 09 úno 2015 16:45
Alternátor je venku - bohužel se mi nedaří sundat hadici z pumpy, a tak je zatím vevnitř.
Alternátor rozeberu, vyčistím a zkontroluju.
Uvidíme
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: Alternátor
#15 Příspěvek od default » 10 úno 2015 17:18
Alternátor jsem rozebral a pokouším se ho vyčistit. Takovej bordel jsem léta neviděl - ten alternátor přes něj skoro není vidět. Netuší někdo kde je ten diodovej můstek? Ať to nemusím hledat.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
