Přesně tak, prostě je namontuješ .Kdybys měl plynokapalinové tak se sami roztahují.
discovery 1
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
jak pise sudajs je to spravne
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Eště že mám forum, měl sem z toho trochu obavu. Dík chlapi
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
mám dotaz na lidi co již vyzkoušeli rozdíl mezi BFG AT/MT na jednom autě - jsou AT méně hlučné? tak aby byl rozdíl poznat v defovi? chystám na léto cestu na východ víceméně po asfaltě s předpokladem nezpevněných cest a doposud jsem jezdil jen MT a mám je jeté snad jen 5.000 km a rozhoduji se zda se mi zlepší pohodlí investicí do AT nebo je to zbytečné? případně nepůjčí mi někdo výměnou na zkoušku (okolí Opavy)? mám BFG MT 255/85/16
...take it easy....
Na Defu srovnání zatím nemám, ale na D2 rozhodně rozdíl je, jak v hlučnosti, tak vibracích a spotřebě.
A poznámka k rozměru kol - ATčka v tomto rozměru téměř nejsou. Když už je někdo vyrábí, tak nejsou sehnatelné. Zimní gumy to samé.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Zdar,mel jsem AT a presel na MT I . Rozdil byl znacny ale vykon pneumatiky MT v terenu taky. Pak jsem koupil nove BfG ( vse 255 /85/16) a autak (Def110)oproti starsimu modul BfG stichnul. Ta novejsi verze je takovej kompromis mezi MT a AT. Najezd zatim slusnej a usporu moc neresim. Dlouhodobe jezdim kolem 11litru. Urcite budou AT ecka tizsi ,budou mit vetsi najezd,budou lip drzet(to neplati o zime!!!) a mozna uspora nafty asi nejaka mala bude. Ale jak rikam, BfG mkII jsou nekde mezi;-)
....no teď na tu nabídku v tom rozměru teprve koukám myslel jsem že nebude problém....MadTom píše:Na Defu srovnání zatím nemám, ale na D2 rozhodně rozdíl je, jak v hlučnosti, tak vibracích a spotřebě.
...take it easy....
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....ano ,opravdu AT od BfG v tomto rozmeru nejsou;-)
Tak co by jste doporučili v podobném rozměru méně hlučného? Pořád si ale nejsem jistý zda to bude mít význam v defu... Jezdíte normálně cestování na km2? Nebo přezouváte na nějake "klasické" pneu?
...take it easy....
Zkus to opačně - co vůbec v rozměru 255/85/R16 najdeš, a potom se ptej na konkrétní gumy a zkušenosti s nimi. Myslí, že se to celé zjednoduší.
BFG AT jdou na trh v nové verzi. Mám dojem, že reálná sehnatelnost bude další problém.
Jezdím trvale BFG Km2, a to i v zime, pokud není na silnici sníh. Pouze na sníh přezouvám na zimní. Řešit u Defa hluk od gum mi přijde úsměvné. Aerodynamický hluk a řev motoru bezpečně hluk od gum přehluší.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
mr-tomas píše:Jezdím trvale BFG Km2, a to i v zime, pokud není na silnici sníh. Pouze na sníh přezouvám na zimní. Řešit u Defa hluk od gum mi přijde úsměvné. Aerodynamický hluk a řev motoru bezpečně hluk od gum přehluší.
Live long and prosper.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Mam uz 4roky BfGkmII,prvni dve zimy jsem je jezdil celorocne ale pak uz nemeli,,hranu" ,tak jsem dal zimaky.
Jinak s autem jezdim denne(do prace) a najezdim nemalo. Mezi MT kmII- zimakama Cooper a AT zadnej velkej rozdil neni. V Defu !
Jendo dík to mi stačí...Sice je úsměvné řešit hluk od gum v defu nicméně jsme tam nic jiného neměl tak proto se ptám... Defika mám po výměně převodovky a opatření gumového koberce celkem tichého (když pominu hukot rollcage a šnorchlu) šlo mi spíš o to zda to má význam nebo se budu do te Gruzie valit na těch kmII a pokud neseženu někoho kdo mi na den půjčí silniční alternativu tak do toho investovat nebudu...
...take it easy....
- jareku
- tel.: 737 347 753
koncem března budu přezouvat a mohu ti na vyzkoušení hlučnosti půjčit zimáky - Cooper Discoverer. Mají dost hrubý vzorek a tak by mohly "znít" podobně jako AT. jsem ale od Blanska. Gruzie je kus cesty a pokud budeš mít pro AT využití i v budoucnu, není co řešit. A myslím, že 235/85 16 je zcela OK. já bych to na MT nejel.
V létě jsem byl na KM2 Gruzii s DII a v pohodě. Jezdím tedy do 100kmh. Nicméně za mě osobně si myslím, že to nemá smysl na jeden takový výlet kupovat jiné pneu, pokud ty gumy nepotřebuješ na nějaké civilní ježdění i po ČR apod...lukes píše:Jendo dík to mi stačí...Sice je úsměvné řešit hluk od gum v defu nicméně jsme tam nic jiného neměl tak proto se ptám... Defika mám po výměně převodovky a opatření gumového koberce celkem tichého (když pominu hukot rollcage a šnorchlu) šlo mi spíš o to zda to má význam nebo se budu do te Gruzie valit na těch kmII a pokud neseženu někoho kdo mi na den půjčí silniční alternativu tak do toho investovat nebudu...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....a BfGkm2 255/85/16 stridam s Cooper Disc.275/75/16(zimaky) a za me zadnej rozdil co se zvuku tyce. A to randal resim ,neb se zvukem zivym. Takze rozdil mezi Bfg AT a MT km2 bude jen par deci
:-D ok ok díky je to naprosto přesvědčující byl to pokus a v tuto chvíli jsi mě přesvědčil že zbytečný....
...take it easy....
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Mám nezvedlou 110 s origo gumama general 235/85/16. Referenční body střed otvoru na originální hever. Předek cca44-45cm, zadek cca62-63cm, díky nerovnosti asfaltu to momentálně nezměřím lépe...[/quote]
nazdar ja mam predok 52 a zadok 61, predok je liftnuty o 6cm aby to vyzeralo normalne pretoze inak vyzera predok velmi sadnuty.
aj podla fotiek na nete ma def rovnake medzery v blatnikoch. a na mojom to vytera hrozne kym tam nemam aspon meter dreva
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Mám nezvedlou 110 s origo gumama general 235/85/16. Referenční body střed otvoru na originální hever. Předek cca44-45cm, zadek cca62-63cm, díky nerovnosti asfaltu to momentálně nezměřím lépe...[/quote]lumberjack píše: Pěkně prosím, smutně koukám, změřte mi to někdo.
