Olej převodovka
Re: Olej převodovka
#21 Příspěvek od eliott » 14 úno 2015 22:19
Do LT77 patří ATF
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Olej převodovka
#22 Příspěvek od Mára-RRC » 15 úno 2015 21:34
VencaZE píše:Abych nezakládal nové téma- mám hlavní převodovku LT77 Asi jsem to zmotal a dal jsem do ní Millers 10W40/ MTF94 (který je spíš do R380??). Teď mi ta převodovka řadí o poznání hůře. Předtím tam byl nějaký červený olej od Eliotta, že by ATF ?
Budu to muset vyměnit zpátky za ten červený.
Co tedy dáváte do LT77 ??
Dneska jsem vyndaval převodovku z RRC a samozřejmě i vypustil olej a tekl červený takže taky tam byl ATF a to mám R380. A ne jak jsi mi říkal že tam mám dát Millers 10W40/ MTF94 :ty jeden...:
Olej převodovka
#23 Příspěvek od Rover » 15 úno 2015 22:03
Do R380 patři MTF94, do LT77 ATF. Nicméně jsem četl nějaké odborné olejářské pojednání o tom, že kdyby při vývoji LT77 už existoval olej MTF94 tak by tam byl předepsaný taky. Podle mně obecně platí že do obou převodovek jde ten i ten olej, s tím že MTF je hustší a může se za studena hůř řadit jedna a dva a ATF je zase řidší a může zase hůř mazat. U mého Defa mně u R380 to šlo taky ztuha za studena s MTF, ale vyřešilo se to MTF s nano částicema od Millers ( EE XSS 10w40 se specifikací MTF) jde to teď úplně v pohodě i za mrazů a stejný olej dám taky do LT77 u starého LR110.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Olej převodovka
#24 Příspěvek od Wobl » 15 úno 2015 22:45
Rover píše:Do R380 patři MTF94, do LT77 ATF. Nicméně jsem četl nějaké odborné olejářské pojednání o tom, že kdyby při vývoji LT77 už existoval olej MTF94 tak by tam byl předepsaný taky. Podle mně obecně platí že do obou převodovek jde ten i ten olej, s tím že MTF je hustší a může se za studena hůř řadit jedna a dva a ATF je zase řidší a může zase hůř mazat. U mého Defa mně u R380 to šlo taky ztuha za studena s MTF, ale vyřešilo se to MTF s nano částicema od Millers ( EE XSS 10w40 se specifikací MTF) jde to teď úplně v pohodě i za mrazů a stejný olej dám taky do LT77 u starého LR110.
Cau, jsi sliboval, ze napises zkusenosti s temo olejema z nanocasticema. Uz mas nejake?
Michal
Re: Olej převodovka
#25 Příspěvek od Rover » 16 úno 2015 19:03
Vidíš to je pravda... jen nevím jestli dokážu být dostatečně sofistikovaný...
Na nano olejích od Millers (polosyntetika) mám najeto cca 15 000km, dlouhodobá spotřeba mně klesla 0,5l/100km. Motor jde docela znatelně jemněji (jestli se to dá u 300Tdi takhle vůbec říct), studený v mrazech je tišší, auto celkově se pohybuje hladčeji, je to hlavně znát za studena, kdy mám pocit, že se auto tolik netrápí v té fázi zahřívání.
Nano oleje mám všude - v motoru, převodovka, přídavka, diferenciály. Osobně z toho mám dobrý pocit a určitě už nechci při výměnách co mně čekají dávat normální oleje. Slibuju si hlavně nižší opotřebení mechanických částí, ale i třeba by měla, podle mého očekávání, déle vydržet gufera. Olej v motoru měním po 10 000km, filtr samozřejmě taky + mám na filtru silný magnet od FilterMag, který zachyuje miniaturní částečky, která se dají "zmagnetovat" a filtr je nezachytí protože jsou příliš malé a v motoru působí abrazivně... překvapilo mně kolik je toho zachycené pod tím magnetem když se použitý filtr kuchne.
Možná někdo řekne, že to jsou blbosti, které akorát tahají z lidí prachy, ale já jsem s těmato olejema maximálně spokojený a podle mně fungují lépe než klasické bez nano... A pokud bych měl na ježdění benziňáka (místo "studenoběžného" 200, 300Tdi), tak jdu ještě do syntetické chladící kapaliny od Millers (nebo i od někoho jiného kdo to dělá, to je jedno), která nevaří, výborně vede teplo, netlakuje, tedy lépe chladí motor... (pokud je chladící medium s vodou, tak voda při vysoké teplotě vytváří bublinky na povrchu bloku motoru, atd. a tato "vzduchová" vrstva špatně odvádí teplo) tohle třeba by mohlo i hodně pomoct u těch TDV6 co se teplem kroutí blok (jak jsem tady někde četl), prostě by se líp chladily. Ale to jsem odbočil...
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#26 Příspěvek od mikihran » 14 zář 2019 11:30
Tak jsem to tu důkladně přečetl a protože od posledních příspěvků uplynulo mnoho a mnoho let.A všichni tu jsme nabrali letité zkušenosti :grin: .Tak se znovu vrátím k tématu jaký olej do převodovky a přídavky Defender TDI R380?
Na své 90tce Tdi mám najeto necelých 150tis. origo!Jelikož jsem před léty skládal nové auto,tak jsem mu chtěl dopřát TOP oleje a propadl iluzi :grin: o výjimečnosti olejů Millers oil,Bohužel po zkušenostech u žádného z mých mnoha vozů se nepotvrdila žádná vyjimečnost!!!"hluk,spotřeba atd".Dokonce v Defikovi TDi vydržel v převodovce tak 100km a šel ven"vyzkoušl od Millers snad vše a řazení za studena 1-2 hrůza".Jednoduchou úvahou,že co bude nejřidší bude nejlepší nalil nejlevnější olej z Kelly 75W80 a naprosto jiný zážitek.Vše stejné jak při 4x dražších olejích!!! a řazení 1-2 za studena ještě není TOP! Takže další úvaha"rada" zkusit ATF ?No a teď úplný chaos v hlavě.Po létech jsem otevřel servisní knížku a manuál,který byl k novému vozu a tam u převodovky ATF Dextron II.!!!!!Což mně dostalo :grin: .Když jsem to tu pročítal tak doporučení pro R380 MTF 94 a v knížce z roku 98 ATF.V nějakých debatách jsem tu zaregistroval názory zdejších servisáků " Elliot,Kokešek,a dalších"neuvedeným se omlouvám za nezveřejnění jejich jmen :grin: "".Kde přes úvahy co má být,přes to co dávají,až po srovnání R380 a LT 77 ,že jsou v podstatě skoro stejné"konstrukčně,nekteré díly"gufera"".
Takže bych poprosil vyjádření a letité zkušenosti s doporučením co nalít? Aby bylo řazení 1-2 jak po másle.Řidší jak 75W80 je už jen ATF.Můžu něco posrat,když ho tam naliju a dle ser. knížky k vozu by tam měl být.I když se všude jak tu ,tak na UK forech dočtu ,že tam má být MTF 94,se kterou mnozí kvůli tuhosti řazení taky nevydrželi a vyhodili ji?Defikem jezdím sice jen v teplotách ovzduší 10-30 st.celsia a bez mráčku :grin: ,ale i tak mi u všech klasických olejů jde z těžka 1-2!!! S čím jsem se nikdy nesetkal,protože všechny předchozí defiky řadily krásně,ale je pravda,že byly v podstatě nové,nebo skoro nové a do výměny oleje v převodovce a přídavce byly většinou ,už pryč :-)
No a to samé co dát do přídavky, sice jsem žádný problém nezaznamenal,měl jsem tam taky řidký 75w80,protože jsem s ní něco furt dělal,ven a dovnitř,to tak 3x,tak jsem tam dal ten nejlevnější řidký,ale myslím si laicky,že té by husčí možná prospěl.
No a ůplným závěrem,jelikož se nám tu rozmohl takový nešvar :grin: ,,že se tu vyjadřují i ti co olej třeba nikdy neměnili :grin: ,nebo dokonce nejeli nikdy ani v defikovi.Nebo jak mi někdo tvrdil,že je to běžná věc u defiků že to drhne mezi 1-2 :Sorry: Tak prosím jen reakce,postřehy ,rady těch co mají letitou zkušenost a na něco přišli,osvědčilo se jim to.Přikláním se k diskuzi proč nepoužít ten ATF olej,který je stále krásně řidký a má nejdelší rozsah ,universálnost použití"Vím,že se nejedná o klasický olej,ale přece v AT převodovce taky maže kolečka :D
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olej převodovka
#27 Příspěvek od Kokesek » 14 zář 2019 13:20
https://forums.lr4x4.com/topic/82885-mt ... -the-same/
Ja osobne pozivam zreba mulleroils 10w40 se specifikaci mtf94, nebo atf pul na pul s prevodem 75w90. Urcite bych se nebal kvalitniho prevodaku na sikme zuby 75w80. Jde pouze o to ze ridkej olej je dobry pro loziska a husty pro zuby. Pridavky jsou o kompromisu. U prevodovek ktere maji spojku d3/d4/sport atd. Urcite jen tf0870, je pro to proste urceny dle treni a vydrze v teplotnim rozsahu. Kazdopadne atf cistej bych r380 nedaval. A bude ti vice kapat. I kdyz tobe ne Miky[emoji6] ty mas prevodku udelanou profi[emoji1303]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Olej převodovka
#28 Příspěvek od MFENCE » 14 zář 2019 14:21
U mé Disco z Itálie jsem vypustil ATF😀 olej smrděl jako Kačena ženský v rozkladu.
Jinak jsem měl všude co mělo bejt.
Dal jsem oleje dle knížek. MTF ofiko, ne jen prodejní nachytavky na eshopech. Dále šel už všude Castrol a v motoru je Mobil s normou na Rover. Ten půjde v max max 5tis ven. A pak už výměna maximálně do 7tisic. Nikdy nenechávám déle. A půjde tam 5W40 místo 5W30.
A jak už ti zaznělo, důležité je hodně měnit dřív než řešit značku. Převodovka půjde vypustit s olejem,aby se tím vyplachla od te Italské pomsty.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Olej převodovka
#29 Příspěvek od MFENCE » 14 zář 2019 14:33
A teda nemám letité zkušenosti, ale aut jsem měl cca 20ks.
Řídím se výrobcem a kdo to má vědět lépe. Ovšem zase u Jeepu jsem taky dával pak místo 5W30,5W40. Vycházelo to z US poznatků u starších motorů. Tady to bude obdobné. Přeci nemůžeme chtít, aby nám to jezdilo pořád. :grin:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Olej převodovka
#30 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2019 16:07
U svojí převodovky LT77 se stále držím toho ATF Dextron II/III a řadí to "tak nějak přijatelně".
Do R380 dávám soustavně MTF 94 (OEM) kupovaný u Eliotta. Nikdo si na řazení nestěžuje, tedy kromě těch co mají převodovku v rozkladu.
Do přídavek a difů dávám všem Divinol 75W90 API GL-4/5.
V.
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#31 Příspěvek od mikihran » 14 zář 2019 16:26
Tak ten Millers 10w40 MTF co zmiňuješ je právě ten co šel ven po 100km :grin: ten v 10 stupních nad nulou vykazoval nejhorší řazení z 1-2.K tomu MTF 94.Co znamená OEM od Elliota"on už fušuje i do výroby oleju :D ".Je pravda,že ten jsem v autě neměl,a po hledání je pouze rozlívaný Texaco za 270,-kč/litr,Otázka je u koho solidního ten rozlívaný koupit na zkušenou,aby tam nebyla nějaká sračka :grin: .No a pokud jsem googlil,tak jedna skupina ho vychvaluje,druhá zmiňuje řazení za studena .Co tam bylo od novoty R380 300Tdi,když to krásně řadilo?Já jsem začal na Td5 kách,ty řadily i za mrazu super a převodovky jsou stejné.Je to jen za studena prvních pár km,ale předtím to i v mrazu řadilo krásně,takže to kouzlo je jen v oleji
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Olej převodovka
#32 Příspěvek od MFENCE » 14 zář 2019 17:55
Já mám Holandsky MTF, v olejovém listě je přímo norma. Žádný že jako něco by mohlo atd.
Hodně tu teďka frčej oleje co maj v popisu MTF94. Ale když jsem psal na produkt manažera,tak bylo odepsáno že v žádném případě tyto oleje nemají. Od té doby, popiskám na eshopech nevěřím.
Převodovka řadí krásně. Uvidíme co v mrazech.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Olej převodovka
#33 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2019 18:03
Originál do R380 patří STC9158, pod tím se dá najít víc možností včetně právě originálu.
Eliott má rozlívaný právě Texaco.
V.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Olej převodovka
#34 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2019 18:07
MFENCE píše: 14 zář 2019 17:55 Já mám Holandsky MTF, v olejovém listě je přímo norma. Žádný že jako něco by mohlo atd.
Co to znamená Holandský MTF?
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Olej převodovka
#35 Příspěvek od MFENCE » 14 zář 2019 18:24
Olej Holandského výrobce77 maj v názvu. Dle produkt listu, to splňuje vše co má. Už jsem si psal i se zastoupením. Mají defakto kompletní náplně včetně nemrzek atd.
Třeba mě to někdo vyvrátí, ale zatím se to zdá super.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Olej převodovka
#36 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2019 19:02
Tohle jo? https://www.77lubricants.nl/en/
Hmm proč ne. Obvykle nadšení stejně opadá s dostupností a cenou produktu :grin: .
V.
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#37 Příspěvek od mikihran » 14 zář 2019 19:06
No právě že originál náplň,dle servisních materiálů,dobových servisních knížek,dílenského manuálu má uvedený ATF!!Dokonce jsem se spojil s 2 majiteli Tdiček,co je kupovali jako funglovky a oba shodně tvrdí,že tam je červená ATF.V mém servisním protokolu při první výměně uvedeno ATF.Jediné,k čemu jsem po celodenním googlování dospěl,že MTF 94 bylo vyrobeno později,než byly spuštěny 300tovky do provozu a ,že by to mohla být lepší,novější alternativa.Ale nikde jsem nenarazil ,že by byl MTF 94 uveden od výrobce u nového vozu!Další zjištění bylo,že když jsem u vozu s 146 tis,vypouštěl olej ,tak jsem ho vypouštěl k starému černému.Poté nalil ty Nano zázraky a hned vypustil a dal 75w80,který najel +- 1000km tak při vypuštění do čistého kanystru a odlití do čistého kalíšku byl jak nový naružověle zbarvený.Tudiž musel v něm být ATF"teda pokud nedělaj nějaké rúžové převodové oleje .Takže pokud máte někdo nějaký psaný dokument od LR,že tam má být MTF94 tak sem sním.Já to nemůžu najít.At to,že to někdo říkal není směrodatné.Ale myslím,že tu i Rover zmiňoval,že někde vyčetl ,že ten MTF byl vyroben daleko později.Na googlení o Td5 R380 jsem již neměl chuť a tam bych to pochopil tu inovaci MTF.
takže pokud má někdo ATF přihlaste se,pokud má někdo MTF 94 a jde i v 10stupních nad nulou a méně krásně zařadit dvojka při studeném motoru taky prosím o sdělení.
Jiné oleje jsou taky názor,ale já se nějak tak přikláním dodržovat to co tam má být.A přijde mi nelogické tam lít nějakýsupr,moderní olej za 3-4 stovky,když ATF stojí kilo.A víc jak 2-3 tis km do výměny tam nenajedu :grin: .
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Olej převodovka
#38 Příspěvek od MFENCE » 14 zář 2019 19:16
To ti tady asi nikdo neřekne. Myslím ze to MTF je novější náplň. Proč úplně presne to nahradilo ATF tu asi nezjistíme. To musí vědět v LR! U Td5tky již MTF, 3kilo s R380 přešlo pak na MTF. A tedka vyzjistit přesný důvod. To přeci muselo jít skrze konstruktéry.
Kokesek
Re: Olej převodovka
#39 Příspěvek od Kokesek » 14 zář 2019 19:49
Protoze atf nebude vhodne pro ozubeni prevodu. Je vhodny pro spojky a jehlickove loziska. Taky se dobre cerpa cerpadlem. Mtf je i po smradu vice diferakoidny olej. Bude aditivovan pro sikme zuby a vysoke tlaky a zaroven zustava primerene ridkej. Je zajimave ze zrovna r380 je tak zasadne choulostiva na viskozitu. Kazdopadne by tam mohl dobre fungovat olej pro renaultacke prevodovky. Tam je velmi podobny problem. A ten olej je 75w80 rpc. Kdyz se tam da neco jineho nechce se tomu radit.
Re: Olej převodovka
#40 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2019 06:49
Ad servisní manuál - je třeba stáhnout poslední verzi a projít si změny. Do R380 píšou že nově MTF94 namísto Dextronu a původní list v manuàlu nahradit tím novým. Až budu u PC, tak to dohledám.
