Motorová pila
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: Motorová pila
Dneska jsme dělali olši u rybníka a u plotu, nahnutý přesně tam. Tak jsem na ní vylez ořezal větve a uvázal dvě lana od traktoru, no a lezu dolu, vemu si H 576xp, že jí půjdu říznout a bohužel strmý břeh+námraza=nedobrovolné koupání. Zajel jsem tam až po prsa a nastartovaná pila šla pod vodu se mnou. Teď jsem jí doma sundal svíčku, vylil vodu z válce a karburátoru, co šlo a dal jí ke kamnům. Nějaký tipy, co ještě pořešit? S pilou jsem se koupal prvně v životě, tak netuším...
Re: Motorová pila
ja bych ji asi nenechaval jen tak stat, ta voda bude v ložiskach na valci všude, asi bych ji raději vyfoukal vzduchemm proplachl nadržku a co nejdív nahodil at se to vyplavi spálí a pořadným ohřátim odpaří.lumberjack píše:Dneska jsme dělali olši u rybníka a u plotu, nahnutý přesně tam. Tak jsem na ní vylez ořezal větve a uvázal dvě lana od traktoru, no a lezu dolu, vemu si H 576xp, že jí půjdu říznout a bohužel strmý břeh+námraza=nedobrovolné koupání. Zajel jsem tam až po prsa a nastartovaná pila šla pod vodu se mnou. Teď jsem jí doma sundal svíčku, vylil vodu z válce a karburátoru, co šlo a dal jí ke kamnům. Nějaký tipy, co ještě pořešit? S pilou jsem se koupal prvně v životě, tak netuším...
Nebo alespon střikl přes svičku olej nebo něco mastneho a potahoval at se to namaže.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
Co do válce stříknout WDéčko? To by mělo čistit odpudit vodu a i treochu mazat...kupec18 píše:ja bych ji asi nenechaval jen tak stat, ta voda bude v ložiskach na valci všude, asi bych ji raději vyfoukal vzduchemm proplachl nadržku a co nejdív nahodil at se to vyplavi spálí a pořadným ohřátim odpaří.lumberjack píše:Dneska jsme dělali olši u rybníka a u plotu, nahnutý přesně tam. Tak jsem na ní vylez ořezal větve a uvázal dvě lana od traktoru, no a lezu dolu, vemu si H 576xp, že jí půjdu říznout a bohužel strmý břeh+námraza=nedobrovolné koupání. Zajel jsem tam až po prsa a nastartovaná pila šla pod vodu se mnou. Teď jsem jí doma sundal svíčku, vylil vodu z válce a karburátoru, co šlo a dal jí ke kamnům. Nějaký tipy, co ještě pořešit? S pilou jsem se koupal prvně v životě, tak netuším...
- desmosedici-rr
- auto: free
Re: Motorová pila
mě se takto převrhlo benzinové čerpadlo na rybníce taky si nasálo vodu,tak jsem vyndal svíčku vylil benzín vypustil olej,dal nový olej nový benzín a bez svíčky několikrát prostartoval ,pak dal svíčku nastartoval nechal chvilku běžet ,to je vše, čerpadlo dodnes normálně funguje
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Motorová pila
ja by som asi vybral sviecku, par krat poriadne potiabol v roznych polohach pily - napr. aj dolu hlavou, zalozil sviecku a startol
Re: Motorová pila
wd byt ani nemusi stači benzin s vice olejem nebo nafta, nebo jen olej, ale nejlepší bude to fakt rozběhnout
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Motorová pila
Kúpil som novučičkú profi 50ccm pílu,z kamarátom sme zrovna tažili rovno nad horským potokom kde boli asi 3m kolmé brehy a potom strmina kde sa sotva dalo chodiť.všetko sme preťahovali cez potok na druhú stranu.Kamarát niečo napílil a išli sme ťahať.Asi po 20min kričí nech mu podám pílu že ide píliť.Ale ja pílu nemám!No stuhla mi krv v žilách,lebo naposledy som ju videl na pni nad potokom.Konár ju zhodil do potoka takú rozpálenú do ľadovej vody!Okamžite sme ju vytiahli ,zhodil som filter,vybral sviečku vylial vodu,pretočil motor hore nohami. Nahodil sviečku nazad a naštartoval.Mašinka bežala ďalej a do dnešného dňa perfektne slúži.Hlavné je nenechať ju vlhkú a odložiť.Najlepšie usušiť pri robote.
V jednoduchosti je krása.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
To jsem dělal, svíčku vysušil a pilu dal ke kamnum, aby se odpařila voda. Nejvíc vody ven šlo dírou po vzduchovém filtru, kde si asi samozřejmě přisála nejvíc vody. Jinak já mám v plánu s pilou jít zítra normálně do těžby, pokud jí nastartuju.gibson píše:ja by som asi vybral sviecku, par krat poriadne potiabol v roznych polohach pily - napr. aj dolu hlavou, zalozil sviecku a startol
Nemohlo se něco třeba vyskratovat, protože mě nenapadlo nic jiného, než pilu zkoušet nastartovat.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
Nemyslím, že by se voda dostala do benzínu do nádrže, toho bych se u sebe nebál. Jinak jsem udělal taky tak...desmosedici-rr píše:mě se takto převrhlo benzinové čerpadlo na rybníce taky si nasálo vodu,tak jsem vyndal svíčku vylil benzín vypustil olej,dal nový olej nový benzín a bez svíčky několikrát prostartoval ,pak dal svíčku nastartoval nechal chvilku běžet ,to je vše, čerpadlo dodnes normálně funguje
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
Jo taky bych tohle všechno předpokládal, nechám jí dnes u kamen a zítra se v práci promaže o to strach nemámforester píše:Kúpil som novučičkú profi 50ccm pílu,z kamarátom sme zrovna tažili rovno nad horským potokom kde boli asi 3m kolmé brehy a potom strmina kde sa sotva dalo chodiť.všetko sme preťahovali cez potok na druhú stranu.Kamarát niečo napílil a išli sme ťahať.Asi po 20min kričí nech mu podám pílu že ide píliť.Ale ja pílu nemám!No stuhla mi krv v žilách,lebo naposledy som ju videl na pni nad potokom.Konár ju zhodil do potoka takú rozpálenú do ľadovej vody!Okamžite sme ju vytiahli ,zhodil som filter,vybral sviečku vylial vodu,pretočil motor hore nohami. Nahodil sviečku nazad a naštartoval.Mašinka bežala ďalej a do dnešného dňa perfektne slúži.Hlavné je nenechať ju vlhkú a odložiť.Najlepšie usušiť pri robote.
Re: Motorová pila
lepší by bylo ji jit nahoditlumberjack píše:Jo taky bych tohle všechno předpokládal, nechám jí dnes u kamen a zítra se v práci promaže o to strach nemámforester píše:Kúpil som novučičkú profi 50ccm pílu,z kamarátom sme zrovna tažili rovno nad horským potokom kde boli asi 3m kolmé brehy a potom strmina kde sa sotva dalo chodiť.všetko sme preťahovali cez potok na druhú stranu.Kamarát niečo napílil a išli sme ťahať.Asi po 20min kričí nech mu podám pílu že ide píliť.Ale ja pílu nemám!No stuhla mi krv v žilách,lebo naposledy som ju videl na pni nad potokom.Konár ju zhodil do potoka takú rozpálenú do ľadovej vody!Okamžite sme ju vytiahli ,zhodil som filter,vybral sviečku vylial vodu,pretočil motor hore nohami. Nahodil sviečku nazad a naštartoval.Mašinka bežala ďalej a do dnešného dňa perfektne slúži.Hlavné je nenechať ju vlhkú a odložiť.Najlepšie usušiť pri robote.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Motorová pila
...no natyhle veci byl a je nejlepsi lih. Poradne prolejt lihem a vyfoukat;-)
Re: Motorová pila
To jako na tu studenou vodu v botách? Prolej lihem chápu. Ale netuším co s tím vyfoukat. Napadá mě foukání policajtům do balónku, ale to je asi něco jiného.
- desmosedici-rr
- auto: free
Re: Motorová pila
ahoj hoši,potřebuji koupit profi lehkou pilu do prořezávek hq nebo stihl ,budu rád za vaše rady jakej model je vhodnej díky
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: Motorová pila
stihl 261,alebo Hq 550XP,zamna teda stihl ,aj ked mam HQ
,teda mam aj stihlku,ale velku
- desmosedici-rr
- auto: free
Re: Motorová pila
a co 241 nestačila by?
Re: Motorová pila
Těža teda nejsem ale pokud ji budeš mit jako vedlejši pilu tak si myslim že v pohodě.
Ja ti svoji kupoval na podzim a stihl měla akci takže ta 261 byla dokonce i levnější než 241.
Ale jinak se mi vysmějete mám Ms 180, našel jsem ji na šrotišti asi před 6 lety (dal nové kruhy lištu ložiska,gufera), prvních 5let jsem dělal jen s ní, jen tvrde, a odedřela to cele od kaceni po špalky na vybornou Ted už je spíš na odvětvování a menši kaceni ale pořad šlape jak za mlada, většinou dělam listnaté a to je pak paráda když nemusim tahat tu těžkou silnou kravu a pořad s ní kolem toho stromu cvičit.
Btw dnes při štípani jsem potkal hřebík, naštěstí jen při štípaní.
- desmosedici-rr
- auto: free
Re: Motorová pila
a tohle jste viděli,to je snad nějakej upálenej disk z auta ....
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
Osobně do prořezávek chodim s h560xp. Dělám s ní tyče a prořezávku do 40 let porostu, záleží, jaký chtěji jaký chtějí sortimenty. Taky záleží, kolik toho za den uděláš, pak si podle toho koupíš pilu. Pokud musíš udělat za den v tyčých cca20 kubíků, doporučuju pilu h560xp, nebo ekvivalent ke stihlu. No jestli to máte jen tak na víkend, tak vám bude stačit i nějakej ten Hecht nebo co...desmosedici-rr píše:ahoj hoši,potřebuji koupit profi lehkou pilu do prořezávek hq nebo stihl ,budu rád za vaše rady jakej model je vhodnej díky
