Jakou pásku na nalepení lemů D2
Ahoj všichni,
budu lepit plasty na D2 a rád bych se zeptal na zkušenosti s oboustrannýma lepícíma páskama.
Vyhlídnul jsem si tuhle http://www.slepto.cz/4915F-VHB-oboustra ... m-d310.htm
Jediné co ještě přesně nevím, zda bude stačit výška pásky 1,5mm. Když jsem na to tak koukal a zkoušel to změřit, tak
mi vycházelo, že by to stačit mělo.
Nějáký názor zkušenosti ?
					Naposledy upravil(a) pkot dne 27 úno 2015 10:13, celkem upraveno 1 x.
						- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Jakou pásku na nalepení plastů D2
Ja na take veci pouzivam lepidlo {tmel} mamut.
VHB páska by to určitě udržela. Má jedinou nevýhodu - pouze jeden pokus na nalepení. Opravit to nepůjde.
				omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Používám  tmel na  lepení autosklel,je  levnější  a hlavně když  něco  nalepíš  křivě  tak  máš  pár  minut  na  úpravu.
Ja vim ze to ma tu nevyhodu a ze lepidlem by to bylo vic v pohode, ale uz jsem se rozhodnul jit cestou te oboustranky. Jen nevim zda bude stacit vejska 1,5mm, ale snad jo...
Jestli to budeš lepit VHBčkem, tak to hlavně pořádně odmasti. Jinak to moc držet nebude.
				lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
taky přidám skušenost.Jelikož se opravdu musí přilepit na první pokus,tak jsem
si jako vedení nalepil slabou izolačku-která se dá lehce odstranit.
lapkyn
lapkyn
Jako vedeni linie na blatniku??? Ja to vidim tak ze to nasadim na spodni hranu lemu a pak to priklopim na blatak
No a nebo poridim to lepidlo na okna... podle toho, jak se ten konkretni den vzbudim.
Linie na blatníku ne.....tam je to dané.....myslel tím určitě lepení podélných lišt na DII, ne lemů
No vidis, podelne listy me ani nenapadly - proto ze ty neresim.
Koukam ze jsem nespecifikoval jake plasty budu lepit... ano lemy
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Re: Jakou pásku na nalepení lemů D2
Naozaj, lepidlo na sklá je NAJ NAJ NAJ
DanoB
									DanoB
LR Discovery II Td5
