Repase baterek Makita
tel.: 608 969 607
#1 Příspěvek od Luboš M. » 27 úno 2015 10:53
Nevíte někdo, případně jestli to přímo někdo nedělá, potřebuji zrepasovat baterky k aku šroubováku Makita.
Cena nových je blbost a než budu letovat nějaké "buřty" tak se raději zeptám:-)))
L.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Repase baterek Makita
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 27 úno 2015 10:58
No repasy dělá třeba GES (www.ges.cz). Jestli jsou to aku články typ sc 22x42mm, tak jeden vyjde na cca 110-150Kč
Sloužim lidu! :-)
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 úno 2015 11:11
Já do bosche koupil nějakou náhradu a pohoda. jinak mne všichni zrazovali, že Nicd je už překonanej a ať jdu do lipol a že cokoliv za Nicd jsou vyhozený peníze. Ale já jsem spokojenej, náhrada mě stála asi 700 a to domácí žvíkání landroverů, on ten hliník jde snadno:-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 27 úno 2015 12:03
Hanys_a_Kaca píše:lipol a že cokoliv za Nicd jsou vyhozený peníze
No tak určitěe. Když se teda člověk rozhoduje při nákupu něčeho novýho a navíc ví, že to nářadí bude mít prostoje (mnohdy i v řádu měsíců). Tam jsou lionky nespornou výhodou. Na druhou stranu, takovou mašinu jako je makita asi vždycky stojí za to udržet v chodu. NiCd jsou vhodný už jen do opravdu těžce pracujících výkoných mašin, ale ty si na nový aku většinou vydělaj.
Hanys_a_Kaca píše:a to domácí žvíkání landroverů, on ten hliník jde snadno
A to je taky pravda :grin:
Sloužim lidu! :-)
#5 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2015 12:04
NiCd nejsou problém, náhrada LiON by znamenala nejspíše výměnu celé vrtačky. Akorát to chce nechat udělat z pořádných baterek, určených pro akunářadí. Ty mají mimo jiné papírovej obal, aby vydržel přehřátí a neoloupal se.
#6 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2015 12:05
A ještě k novým mašinkám - LiON a FiFePO baterie udělaly obrovskej pokrok a NiCd doopravdy nahrazují plnohodnotně. Akorát si musíme vybírat souměřitelné mašinky.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#7 Příspěvek od dabartos » 27 úno 2015 12:47
Za asi 1800,- se dá koupit nová...
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 27 úno 2015 12:55
dabartos píše:Za asi 1800,- se dá koupit nová...
Jestli tu Makitu miluje, pak není co řešit :grin:
Nový článek stojí ca 100Kč
http://www.ges.cz/cz/n-1250scrl-1z-pp-GES07602616.html
Má jich tam 15, to je za 1500Kč + práce. To ani nemá cenu repasovat. Teda pokud je ta za 1800 orig. nebo alespoň solidní "druhák".
Sloužim lidu! :-)
#9 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2015 13:02
K ceně jednotlivých článků vůči ceně komplet nové baterie - je třeba porovnat nejenom kusy a cenu, ale-i kapacitu. Samostatné články mohou mít podstatně větší kapacitu, při stejné schopnosti dodávt proud. Takže to potom prostě vydrží déle vrtat. On i u NiCd článků vývoj lehce pokročil.
A vzpomněl jsem si na jednu věc, kde NiCd zatím není překonané - zima. Jakmile jsou články studené, tak NiMH, LiON i LiPOL mají problém s výrazným poklesem kapacity. NiCd je na to podstatně lépe.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#10 Příspěvek od gibson » 27 úno 2015 13:05
u akuciek to uz vyzera tak ze za 2 nove baterie dostanes vrtacku zdarma :grin:
tel.: 608 969 607
#11 Příspěvek od Luboš M. » 27 úno 2015 13:18
Tazik1992 píše:
To já vím že stojí 1800,- nový stroj stojí 4 tis, baterky se taky nerentují. Myslel jsem si, že to půjde nějak ůsporněji, řekněme třeba za půlku. Co třeba čína? Ebay, nebo tak něco? Nevím jak se ten článek lmenuje:-(
Další možnost je, prodal levně dokud baterky mají ještě nějakou kapacitu (jedna 60%, jedna cca 40%) a jít do Dewaltu. Na druhé dílně máme tohle http://www.dewalt.cz/powertools/product ... /DCD780C2/ a nic lepšího jsem nikdy v ruce neměl, cena je podobná nové Makitě.
tel.: 608 969 607
#12 Příspěvek od Luboš M. » 27 úno 2015 13:19
gibson píše:u akuciek to uz vyzera tak ze za 2 nove baterie dostanes vrtacku zdarma :grin:
Byl jsi rychlejší:-))
Bebop
tel.: 737 400 234
#13 Příspěvek od Bebop » 27 úno 2015 13:24
Luboši RAPA Tools v Praze (http://www.rapa.cz) a nebo PK Festool (http://www.pk-festool.cz) , repasovali jsme u nich všechny stroje a baterky v truhlárně. mají silnější náhrady s větší kapacitou, ale stejným rozměrem. Cena je vysoká, na druhou stranu ten mechanismus vrtačky se tolik neničí a vyměnit baterky stačí a zase ti to pár let vydrží..
Tomáš
Trewor - ségra
#14 Příspěvek od Trewor - ségra » 27 úno 2015 13:30
Dodávaj k nim hold tyhle malý baterky(aby to bylo lehký) který akuška ždímá na hranici proudu co jsou schopný dodávat a jdou prostě do kopru.
http://www.battery.cz/baterie-do-naradi/6/
Kup jednu velkou baterku a ty malý měj na lehkou práci nebo jako zálohu.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#15 Příspěvek od Tazik1992 » 27 úno 2015 13:47
To nahrazení původních článků při repasi za články s větší kapacitou je možné, ale má to svý meze.
Je důležitý zjistit jak inteligentní je tandem aku - nabíječka. Pokud je např. v aku vestavěn info odpor, který říká nabíječce jaké vlastnosti má aku, tak může prostá náhrada článků za nové s výrazně větší kapacitou přijít vniveč. Zejména pokud má nabíječka ochranu v podobě měření délky času nabíjení, kdy při překročení určité meze nabíjení utne a to se právě při větší kapacitě může stát. Minimálně je pak taky nutný počítat s délší dobou nabíjení (pokud nelze nastavit nabíjecí proud), což někteří nedočkavci kteří byli zvyklí na tu svou hodinu nemusí vydržet a budou brát aku z nabíječky dřív a to je taky blbý. U NiCd to pak může vést k paměťovému efektu, obzvlášť když nabíječka nemá funkci vybíjení pro možné občasné zformování.
Sloužim lidu! :-)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#16 Příspěvek od stiinek » 27 úno 2015 15:13
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
papavel.k
#17 Příspěvek od papavel.k » 27 úno 2015 20:36
...nedávno mi přišla do práce nabídka http://www.repase-aku.cz ...akušroubováků máme všude možně hodně a po zkušenostech právě makity, které za slušnou cenu vydrží neslušné zacházení, je fakt, že používáme menší než máš na fotce, ale baterky jdou většinou první do háje(právě tím zacházením)...ale taky je pravda, že jsem ještě výše zmíněnou firmu nezkoušel, protože jsem vždy vydyndal prachy na novou, takže teď máme dostatek mašinek i na náhradní díly a baterek a nabíječek taky, protože ke každý jsou dvě a většinou odejde jedna :mrgreen: což je u nás docela průser...ona ta repas jedný baterky tý naší velikosti vychází totiž skoro na polovinu ceny celýho kufru :S kupováno v akci přímo u makity....docela mně zaujala jejich záruka 24měsíců (tedy pokud to opravdu funguje) a i případné navýšení kapacity :mrk předpokládám,že ví co dělají, protože mně elektrika zásadně mlátí ať je silná nebo slabá...
:Pohoda: všem
P.
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#18 Příspěvek od default » 27 úno 2015 21:54
stiinek píše:Tady taky dělají repase:
http://www.fulgurbattman.cz/repase-akumulatoru/
A mám s nimi výborné zkušenosti... (Praha Žižkov)...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
